Traitement de l'eau
Traitement de l'eau
Je suis complètement nouveau dans ce domaine.
Ma piscine es t en eau depuis peu et j'ai fait le traitement comme prévu avec easy clear C puis easy pool 2.
J'ai voulu tester l'eau avec leur "truc" fournis et ben je trouve que c'est pas top .
J'ai pu lire sur vos forum que les galets c'est un tous les 15 jours, quand je voyais que lorsqu'il était fini j'en remettais un, donc un pas semaine voir une semaine et demi.
Mais les sachets, easy pool deux, c'est à quelle fréquence? On peut se baigner quand après ?
Je vous avais dit que j'étais complètement nouveau
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Nizaseb- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Traitement de l'eau
Du coté d'Easy Pool 2 le mieux c'est un galet par semaine et l'anti algues tous les 15 jours. Le mieux c'est de respecter la fréquence même si le sachet précédent n'est pas totalement terminé. Avec les grosses chaleurs par la suite le galet ne tiendra sans doute pas la semaine. Donc pour le comptage c'est mieux d'être régulier sur l'entretien.
Attention si vous avez fait un Esay Clear C de ne pas oublier de bien nettoyer le ou les filtres une semaine après environ
Pour la baignade c'est immédiatement après la mise en place du galet et disons une petite demi heure après l'anti algues pour qu'il soit un peu mélangé. Sinon pas de contre indication particulière.
Du coté des questions pas d'inquiétude et vaut mieux les poser que de faire des bêtises. Il y a toujours quelqu'un qui répondra quoi qu'il arrive. Et si vous avez un doute sur nos réponses alors il ne faut absolument pas hésiter à contacter le service technique. Ce sont des Alsaciens et ils sont souvent très sympas.
Très bon week-end
Très bon week-end
Merci pour avoir répondu rapidement.
Concernant le nettoyage du ou des filtres, nous avons la chaussette en préfiltre et le filtre à cartouche, faut-il nettoyer les deux ou simplement la chaussette ?
Merci beaucoup.
Bon week-end.
Bon week-end.
Nettoyage des filtres ESCATOP
Je me permets de reprendre ce sujet car moi aussi j’étais dans le doute avec les produits.
La seule question qui me passe par la tete c'est, quand faut il exactement faire le nettoyage des filtres? Avant d'avoir mis le Easy Clear C ou comme le dit MICKE44 une semaine apres?
Ma pompe me montre deja 3jours apres avoir mis le produit que les filtres sont bouchés...
Je ne voudrais juste pas rincer les filtres trop tot sinon je vais jeter mon Easy Clear C non?
RaphaelD- Nombre de messages : 7
Les filtres conservent les impuretés, donc il n'y a pas de règle sur la fréquence du nettoyage. L'action de L'easy Clear C ne dépend pas du nettoyage des filtres. Par contre le nettoyage des filtres améliore l'action de l'Easy clear C ....
Bref si cela vous fait plaisir vous pouvez nettoyer les filtres Avant - Pendant et Après un traitement .... le mieux c'est de le faire après histoire de rincer toutes les saletés ...
Par contre j'anticipe sur le phénomène du Colmatage d'une cartouche. Car si c'est le cas, vous pourrez faire tous les traitements possibles et les rincer si vous ne mettez pas un produit spécifique comme l'Easy Filtre pour les nettoyer de temps en temps alors votre Aiguille du CRF ne bougera pratiquement pas ... propre ou pas propre ....
Bonne continuation
Bien Cordialement
Bonne continuation
Bien Cordialement
» traitement de l'eau
» Traitement de l'eau
» Algues vertes qui revient tout les 15 jours
» traitement
» traitement
