599 €
Algues vertes qui revient tout les 15 jours
+4
ppha
alexandre
8 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Empty Algues vertes qui revient tout les 15 jours
Message  ppha Mer 11 Sep 2019 - 18:57
J'ai un soucis cette année tout les 15 jours environ, j'ai par exemple dans les marche un voile de vert qui s'en va en poussière des que je passe le balai, ou au fond je vois un dépôt par endroit.
Donc traitement chlore choc nettoyage a l'aspirateur manuel et l'eau rejeter dans l'égout, nettoyage filtre a sable.
j'ai essayé l'anti algue aussi
Le problème ou j habite j'ai pas de pro qui pourrait analyser mon eau convenablement.
En grande surface ou il y a un grand rayon piscine, on me dit que l'eau est trop vieille.
J'ai bien des bandelette s mais déjà ca ne donne pas le même résultat que le ph ou le chlore avec des gouttes ou des pastilles.
Donc, je ne sais pas trop quoi faire.
Merci d'avance pour vos réponses.
ppha
Nombre de messages : 153
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Empty Re: Algues vertes qui revient tout les 15 jours
Message  Mike44 Mer 11 Sep 2019 - 20:17
Est il possible de savoir quel traitement utilisez vous au quotidien s'il vous plait ?
Merci d'avance.
Nombre de messages : 1871
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Empty traitement au sel
Message  ppha Jeu 12 Sep 2019 - 5:48
Traitement avec un electrolyseur "systeme 7" au sel.
ppha
Message  alexandre Jeu 12 Sep 2019 - 9:29
Bonjour.
Pour faire un diagnostique il faut connaitre les paramètres du bassin.
Il vous faut un mini photomètre du type Bayrol ou autres et un testeur pour sel.
Quel est le taux du sel dans le bassin, le fabricant préconise 4g .
Quel est le PH, TAC , TH, taux de chlore et taux du stabilisant.
Si possible mettre une photo avec le résultat des bandelettes et des gouttes.
Quel age à votre bassin.
Avez-vous déjà fait un lavage chimique du sable.
alexandre
Nombre de messages : 566
http://134rs@free.fr
Message  ppha Jeu 12 Sep 2019 - 17:28
le bassin fait 37 m 3 c'est une claire 08.
Le sel est 4,5 je l'ai prit lundi.
pour les bandelette et les photos je ferai ca samedi matin, je rentre demain soir.
ppha
Message  ppha Sam 14 Sep 2019 - 8:39
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2010
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2012
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2011
l'année de mise en service est juin ou septembre 2010, j'ai changé le sable de filtration aussi.
ppha
Message  alexandre Dim 15 Sep 2019 - 7:09
Bonjour.
Refaire un teste avec les bandelettes et mettre en photo avec les résultats des variations en couleur.
alexandre
Message  ppha Lun 16 Sep 2019 - 18:03
[url=https://servimg.com/view/16260608/73]Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2013
Voici une autre bandelette, j'ai donné de l'eau de la piscine a un ami qui l'a emporté sur angers pour test, j'ai eu un message comme quoi il manquerait des minereaux, il faut que je le rappelle pour plus d'informations.
manque de ph aussi
ppha
Message  ppha Ven 20 Sep 2019 - 10:49
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Coyote10
Ca remonte un peu, une fois que alkaline est remonter je refait un chlore choc?
ppha
Message  Mike44 Sam 21 Sep 2019 - 6:57
Serait il possible d'avoir une photo de votre tube s'il vous plait :
Algues vertes qui revient tout les 15 jours 20190910
Et si possible de prendre la ou les photos suivant le nombre de résultats autour du tube, à coté de la bandelette en question ?
On sait que ce type de mesure n'est pas très fiable mais bon quand même visiblement d'une prise à une autre vous avez des variations trop importantes qui passent du Jaune au vert et du jaune à l'orange, voir du jaune au rose pour certaines mesures.
Je pense que c'est ceci qu'attendait également Alexandre pour affiner sa réponse.
Afin que le test soit efficace, le mieux c'est souvent de scotcher la bandelette sur la perche, de la plonger au fond du bassin rapidement et de la ressortir aussitôt. De la mettre bien à plat pendant 30 secondes et c'est à ce moment là qu'il faut prendre la photo à coté du tube afin que les valeurs soient le plus précis possible.
Merci d'avance et bon week-end.
Message  ppha Sam 21 Sep 2019 - 18:15
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2016
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2015
Voici ce que j'ai relevé ce matin par contre je ne l'ai pas pris avec une perche, et le resultat avec des gouttes et des pastilles, il y en a pas un de pareil.
demain je referai un test avec une perche et je prendrai une photo au bout de 30S;
j'ai remonté le tac avec du bicarbonate tous les jours.
et j'ai toujours les marches un peu verte et le depot au fond comme sur la premiere photo sauf que j'avais nettoyé entre temps,par contre ca ne reste pas coller avec le balai ca s'en va tout seul.
ppha
Message  ppha Dim 22 Sep 2019 - 15:54
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2018
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Img_2017
Voici les photos avec la boite, je laisse comme ca?
ppha
Message  ppha Mar 24 Sep 2019 - 5:44
personne a un eidée, savoir si je laisse comme ca, un choc ou autre chose?
ppha
Message  Mike44 Mar 24 Sep 2019 - 16:37
Je ne suis pas un spécialiste du traitement au sel et je laisse répondre les personnes qui savent.
Cependant j'ai l'impression qu'entre deux relevés vous continuez d'agir sur les traitements et il sera donc difficile de vous conseiller sans savoir exactement tout ce que vous réalisez comme opération pour gérer la qualité de l'eau.
Et je ne voudrais pas dire de bêtises mais il semble également que votre PH est un peu haut puisqu'il doit se situer normalement entre 7,2 et 7,4 avec une préférence pour le 7,0 dont nous sommes plusieurs à penser que les produits agissent plutôt bien avec cette valeur.
Maintenant si l'eau est cristalline vous pouvez continuer les recherches afin de comprendre quels sont les taux actuels de votre bassin et d'essayer de comprendre pourquoi elle passerait au vert de temps en temps. Si par contre vous avez déjà la présence d'algues il faut effectivement réaliser un traitement de choc, mettre les résidus à l'égout et bien nettoyer le filtre.
J'espère bien qu'une personne vous vienne en aide et dans cette attente je vous souhaite une agréable continuation.
Message  ppha Mar 24 Sep 2019 - 17:40
Merci Mike44
J'ai simplement mis du bicarbonate pour relevé le tac, rien toucher d'autre, ce we j'ai nettoyé la piscine et le filtre car le problème etait identique, je vais laisser cette semaine pour voir ce que ca donne, l'eau tres claire, le pisciniste m'as qu'il n'y avait pas besoin de la vider car l'eau est bien.
comme je disais selon la méthode d'analyse les résultats ne sont pas pareil.
ppha
Message  Paulo-17 Mar 24 Sep 2019 - 19:02
Algues vertes qui revient tout les 15 jours 1301310943382112410819787
Tu devrais indiquer les valeurs que tu pense lire car les bandelettes (même neuve) étant deja souvent très éloignée de la vérité, si les tiennes sont restées soit à la chaleur soit au soleil soit à l’humidité, en plus avec une mauvaise photo c'est impossible d'émettre un avis.
Pour ton pisciniste, bien c'est quoi ? c'est les valeurs qui seraient intéressantes car à mon avis si tu as des départs d'algues ton eau est loin d'etre bien, a t'il vérifié le taux de phosphate ?
Pour tes analyses tu prend un récipient de préférence en verre, tu le plonge dans l'eau à l’envers au plus profond que tu peux, (30 cm c'est bien) et tu le retourne pour qu'il se remplisse, comme ça tu fais tes tests tranquille chez toi, quand tu prélève il faut que ta filtration soit en route depuis plus d'une heure et tu prélève toujours au même emplacement dans une zone où tu est sûr que l'eau circule bien car il y a plein de zone morte dans un bassin Wat.
Lors des tests les résultats doivent etre identique sinon c'est le/les produits de test qu'il faut jeter.
Algues vertes qui revient tout les 15 jours 091026114230211244722717
Algues vertes qui revient tout les 15 jours 100811093406211246548709
Message  ppha Mar 24 Sep 2019 - 20:04
Pour les produits bandelettes ou gouttes, je les change tout les ans et ils sont a la maison.
A priori les tests étaient bon juste le tac, ca se test comment le phosphate?
je referais des tests demain ou après demain comme tu me l'expliqué.
ppha
Message  Paulo-17 Mar 24 Sep 2019 - 21:46
Test phosphate photomètre ou bandelettes.
Message  Jeff01 Mer 25 Sep 2019 - 7:54
Ne serait-ce tout simplement pas des algues moutardes sur lesquelles les traitements et anti-algues traditionnels sont inefficaces ? La couleur des algues ne tire-t-elle pas un peu sur le jaune ? Si c’est bien cela il faut un anti algues spécial moutarde et lui associer le traitement qui va bien (expliquer dans la notice de l’anti-algues).
Jeff01
Nombre de messages : 41
Message  hélène Mer 25 Sep 2019 - 8:19
je me suis retrouvée dans la même situation.L'année dernière je n'arrivais pas à me débarrasser des algues vertes malgré mes traitements chocs  en respectant les doses prescrites, j'avais "réglé" le ph que j'avais du mal à maintenir au bon taux;(j'ai donc pensé que mon eau avait trop de stabililsant).
Donc cette année en début de saison nous avons vidé la piscine en laissant  au moins 50 cms d'eau j'ai aspiré autant que je pouvais le fond de la piscine (à l'aide d'un "balai" branché sur un tuyau d'arrosage), j'ai tout nettoyé , puis avons rempli la piscine (comme il restait du vert au fond j'ai fait un chlore choc (après avoir vérifié si mon ph était bon) sans stabilisant qui n'a pas fait grand chose, j'ai traité pour les algues, mais mon eau était toujours verte,
Comme mon eau était neuve et que je n'avais pas envie de mettre trop de produits j'ai contacté un pisciniste à qui j'ai expliqué tout ce que j'avais fait. Donc il m'a fait essayer l’oxygène actif cela a un peu amélioré l'eau, j'ai tenu informé le pisciniste du résultat.
Suite à ce résultat un employé est venu et quand il a vu l'eau après avoir vérifié le ph  il a versé 1 seau d'hypochlorite de calcium( l'eau est devenue blanche,et au bout de 2-3 jours j'avais à nouveau une eau limpide et claire et depuis mon ph est stable.
Je n'ais pas eu de problème cette année malgré la chaleur  j'essayais de laisser la piscine ouverte  le plus souvent possible(car elle a un abri coulissant), et ma filtration marchait H24);le pisciniste m'a dit que cette année il y avait beaucoup de pb d'algues dus à la chaleur.
hélène
Nombre de messages : 37
http://helene024.skyrock.com/
Message  hélène Mer 25 Sep 2019 - 8:34
petite information supplémentaire de mon premier post. j'avais traité pour les algues vertes sans résultat, puis algues moutarde sans résultat et (suivant conseil du piscinisteoxygène actif avec légère amélioration c'est pourquoi j'ai fait appel à un professionnel.
hélène
Message  ppha Mer 25 Sep 2019 - 11:05
Bonjour Hélène,
Merci pour vos informations.
Personnellement, je n'ai jamais eu l'eau verte juste ce que j'ai montré ci-dessus sur les photos, des petits tas sur certain endroits et qui ne s'accrochent pas,  juste les marches en plastique qui deviennent verte mais ca s'en va tout seul.
le picciniste m'a dit de laisser l'eau comme elle était pour voir si ca revient ou pas pour lui l'eau est bien depuis que le tac est remonté.
le picciniste fait des piscines et les entretiens aussi depuis plus de 20 ans et c'est le seul du coin.
Ce qui est bizarre pour vous c'est que même vidée la piscine a fait la même chose?
Autrement j'ai aussi un seau de d'hypochloritee de calcium de 5 kg je crois mais ca va peut être faire beaucoup pour mon volume de 37m3 il en faudrait que 400gr.
ppha
Message  hélène Mer 25 Sep 2019 - 11:31
oui il est était encore verte car je n'avais pas pu enlever toutes les algues (car cela faisait une poudre verte) avec mon balai.
pour l’hypochlorite de calcium j'ai fait la même réflexion à mon pisciniste qui m'a dit qu'il ne fallait pas hésiter (apparemment c'est vrai car mon eau est redevenue normale) moi mon volume d'eau est 40 m3;
après si vous craignez d'en mettre trop essayer un demi seau.
bon courage
hélène
Algues vertes qui revient tout les 15 jours Empty ALGUES VERTES QUI REVIENT TOUT LES 15 JOURS
Message  Poolch Mer 25 Sep 2019 - 12:42
ppha a écrit:Bonjour Hélène,
Il y a un paramètre qu'on oublie de contrôler c'est le Phosphate à mesurée avec des bandelettes, il de devrait pas dépasser 100 ppb, si trop haut il faut ajouter du Nophos.
j'ai eu le problème cet été ,le phosphate supprimé plus d'algues vertes.
Poolch
Message  gilsyl Mer 25 Sep 2019 - 12:47
Jeff01 a écrit:Bonjour,
Bonjour, je suis tout à fait d'accord avec Jeff01, votre description du problème ressemble à une pollution par l'algue moutarde.
Dans ma région, elle est apparue il y a environ 5 ou 6 ans.
La 1ère année, ne connaissant pas le problème, j'étais obligé de faire des chlore choc tous les 15 jours. J'ai tout essayé, chlore choc, eau oxygénée...
En fait, c'est un ami qui m'a donné la solution car il était confronté au même problème.
Un constat, les piscinistes de vous aident pas, soit par méconnaissance, soit par soucis de perte de profit de vente de produits actifs ??? Aucun ne m'a cité la solution.
La solution est extrêmement simple, 100% efficace et très économique, je l'applique depuis 5 ans.
En début de saison, je fais un mini chlore choc, puis j'injecte de façon préventive le "STOP ALGUE MOUTARDE" de chez Mareva.
c'est un produit en poudre, très facile à dissoudre.
C'est tellement efficace que je ne fais qu'1 seule injection par an.
Tous mes voisins ont eu le même problème et ont longtemps continué à acheter des produits inefficaces dans le temps. Depuis que je leur ai donné cette solution, ils sont tous aussi tranquilles que moi.
A vous de jouer! Ce produit est également curatif et l'action est rapide.
Gilles
gilsyl
