Me voila au club des algues vertes
+3
bertoy
7 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Et voila ma belle eau cristalline à virée au vert depuis l'orage de ce week end
pourtant elle etait belle avec son traitement à la javel
surement que j'ai trop de stabilisant ,
chlore totale 0,3
chlore libre 0,5
un ph 6 tros bas
alcalinité 0
acide isocyanurique (stabilisant ?? ) 0 étonnant je n'aurais pas de stabilisant ??
(le tout mesuré avec bandelette )
j'ai plus qu'a relever les manches
virer de l'eau ?? pas de bonde de fond
avec le tuyau et le balais
dans le jardin par la sortie du (bipass)
brosser avant ou après
remplir et traitement choc (à la javel )
chlore totale 0,3
chlore libre 0,5
un ph 6 tros bas
alcalinité 0
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: Me voila au club des algues vertes
Question;
pourquoi après un orage l'eau devient verte
est ce un hasard
pour mon eau verte que vaut il mieux :
brosser , laisser reposer 12h et ensuite aspirer au balai ?
ou autre
est ce un hasard
ou autre
Tu n'a pas de chance sur ce coup là
Tu fait un choc à 10 PPM pour tuer les algues, tu les décolle juste avant ou juste après, filtration quelque heures cartouche démonté.
Tu laisse reposer une nuit et aspiration au balai en jetant à l'égout ou au jardin.
Il arrive très souvent qu'un orage fasse tourner une eau généralement quand on a un chlore au raz des pâquerettes.
Lorsqu'un orage est en vu il est judicieux d'augmenter un peu le taux de chlore mais c'est bien plus facile à dire qu'a faire.
quand un orage arrive tu a un manque d'oxygène dans l air et dans l eau se qui te fait tourner l eau tu peux le constater dans un étang tous les poissons remonte a l surface
Merci pour ta réponse et ton soutien
Ce matin debout 5h et brossage de toute la piscine
Je laisse reposer jusqu à cet après midi pour que tout se dépose et en rentrant du boulot
Je pense aspirer et vider dans le jardin sans cartouche ?
Que penses tu que je dois faire ' traiter à la javel avant de vider ou après
Vaut il mieux vider un maximum d eau 60/80%
Mes mesures doivent être fausse , les bandelettes sont vieilles, car j ai 0 stabilisant et que j ai traite 6 ans au revaqua ,
Rarement changer l eau au 1/3 comme préconise
Qu,est ce que tu entends par choc à. 10ppm
tu vide 1/3 voir plus tu remplie et tu fait ton choc a la javel pour des mesures juste tu te fait offrir un photomètre c est bientôt la fête des pères :Mdr et tu ne remet plus de galet avec stabilisant
pour ta réponse
pour le photomètre on va le rajouter sur la liste fête des pères ( c'est la mallette qui sert pour toutes les analyses ?)
pour le vidage de mon eau tu pense que 1/3 suffit ou je fais beaucoup plus (car comme j'ai signalé plus haut je ne connais pas mon stabilisant)
sinon oui après javel choc :
et remplissage
et remplissage
Vide directement beaucoup plus car si tu passe à l'électrolyse tu risque d’être obligé de vider du sel ça serait dommage.
1/3 à 1/2 c'est chaque année, pour les 10 ppm c'est contre les algues 38cl/m3 de javel ordinaire ou 10 cl/m3 d'extrait
oui je vais vider la piscine jusqu’à 15/20 cm
et après je passe à l’électrolyse (Pack : Electrolyseur au sel Zodiac EI + pH Perfect )
ce matin j'ai brossé et arreté la pompe , est ce que je peux commencer à vider vers 15h en aspirant le fond avec le balais
et une fois vidé que dois je faire ,
attendre l’électrolyseur ,
traiter à la javelle le reste ,
ou remplir et traiter le tout à la javelle (4L à 9° pour mes 40m3 )
pour mes test que me conseillez vous comme matériel (pas trop onéreux )car la facture va s’alourdir ( eau ,électrolyseur,pH,sel )
Les algues vivantes j'ai des doutes qu'elles coulent mais j'ai pas essayé non plus.
Essaye d'en enlever le plus possible, après tu remplis il te restera surement des algues, choc 4 l à 9% pas 9°
En attendant ton électrolyse tu traite à la javel, je verrais bien 15 cl par jour (à voir)
Pour un testeur sérieux il faut compter 150 €, continu avec des bonnes bandelettes ou testeur DPD RED PHENOL, tu investira plus tard.
mon épouse est partis faire analyser mon eau à fontenay
comme ça j'en serais plus sur les valeurs
je vais attaquer le vidage cet aprés midi
question;
est ce que toutes les javel en berlingots se valent car celle que j'ai utilisé ces derniers temps ( leader p. et interm.)ne sente pas trop la javel ???
je vais passer à mormant en prendre un bidon
au tel. avec le pisciniste de fontenay pour renseignement
celui-ci m'a dit que les électrolyseurs au sel ,n'était pas compatible avec les piscines WAT. problème de rouille avec la structure (tache qui apparaitrait )??? bizarre comme réponse
question;
Résultat des analyses chez le pisciniste
pH trop bas (il n'a pas donné les valeurs )
stabilisant 0 il y en a pas
chlore proche du zéro
que en déduire ???
que en déduire ???
Les berlingots sont quelque fois aromatisés, j'ai appris ça récemment.
Le pisciniste a parfaitement raison, la tôle ça rouille mais peu être que mes discutions
avec eux ont renforcé leur appréciation
Après au bout de combien de temps ça devient un problème, là est la question et j'ai pas la réponse.
Malgré ça l’électrolyse reste à mon avis le meilleur moyen de désinfection.
T'est résultats m’étonne fortement (il est passé où le stabilisant il n'est pas tomber 2 m d'eau) et trop haut trop bas ça veut pas dire grand chose.
Si il n'on pas changé il mesure avec des bandelettes et un phmètre
Moi quand je vois les piscinistes moins bien équipé que moi (et pourtant j'ai pas grand chose) ça m'étonne un peu.
Oui c'est ce qui m’inquiète avec les piscinistes
le seul truc qu'il a donné à mon épouse
outre la non lecture des produits (étonnant pour un pisciniste)
c'est de mettre du chlore + de ne pas vider ...
cet après midi je passe à brico mormant, chercher de la javel , dois je prendre aussi du chlore+
à ton avis je procède comme dis plus haut ,
vidage 80% de l'eau en plusieurs fois sur 2/3 jours pour pas etre innondé
ensuite remplissage au 3/4 puis traitement JAVEL (4L)
je fais tourner la pompe sans filtre
puis aspiration et rejet dans le jardin
ou traitement javel sur l'eau restante(les 20%) et remplissage
Le problème c'est que si ton stab est vraiment à 0 c'est bête de vider au prix de l'eau.
Comme 5 l de javel coûte le prix d' m3 fait un choc, pour l'instant ne prend que de la javel chez Brico 2 X 5 l au moins si tu dois faire 2 chocs on sait jamais à 9.6%
En fonction de la réaction au choc ça donnera une meilleur idée si le stab est là ou pas
Ok
On va commencer par un javel choc
Et pour mon pH a 6
Dois je le remonter avec du pH +
Et pour mon pH a 6
avec la javel ton ph va remonter pour l instant tu le laisse comme il est
Merci pour vos réponses
ca y est j'ai ma javel à 9,6%
je vais mettre les 4L
que fais je ;
je fais tourné un peu (combien) sans la cartouche / repos une nuit / remise de la cartouche et filtration en continue
ou
je remets la cartouche / 4L de javel / filtration en continue
a=
que fais je ;
ou
a=
Circulation 2 à 4 h sans cartouche.
Repos une nuit.
Aspiration balai du dépôt au fond avec rejet au jardin toujours sans cartouche.
Filtration 24 h puis repos une nuit pour un état des lieux, si il y a un dépôt, couleur de l'eau etc..
Si il persiste un dépôt blanchâtre c'est aspirateur balai au jardin sans cartouche puis filtration 24/24 avec cartouche jusqu'à résultat.
Si c'est vert on avisera soit re-choc soit vider.
Repos une nuit.
mais j'ai anticipé ,
j'ai mis mes 4L de javel 9,6%, mis une vieille cartouche et lancé la filtration
je pense laisser tourner jusqu’à demain soir et voir l'état en rentrant du travail
Qui peu le plus peu le moins, comme ça au bout de 24 h c'est clair tu verras si tes algues sont mortes, l’arrêter cette nuit faisait gagner une journée mais vu les prévisions météo c'est pas grave de décaller, 24 h c'est ce que je conseil hors saison
Je suis aller moi aussi chez Ever Blue pour de la colle, il y avait un client qui venait chercher du sel et qui avait une eau verte, au début j'ai pensé que c'étais toi mais sa piscine était une coque.
des nouvelles
Hier j'ai fait comme tu m'as dit paulo , j'ai démonté le filtre
fait tourner la pompe 2H
puis arrêté
j'ai laissé reposer cette nuit
ce matin 5h30
eau beaucoup plus clair moins verte
j'ai aspiré le fond avec le balais , rejeté dans le jardin
arrêt de la pompe , remise en place du filtre
redémarrage et la problème , celle-ci ne veut plus démarrer
quand je mets l'inter sur marche j'entends juste le bruit du (condensateur ZZZZZZZZZZ)je ne suis pas spécialiste
quels peuvent être les causes :
j'aspire en ce moment avec le balais raccordé dans le skimer,
car à force de retirer de l'eau celle-ci est en dessous du skimer
est ce la cause d'un manque d'eau , la pompe se met elle en sécurité??
que dois je faire
(en ce moment je suis au travail (vive l'informatique)je peux juste dialoguer via le net et je ne peux agir avant ce soir
attendre de rentrer ??
ou demander à mon épouse qui est à la maison de faire quelque chose (elle n'y connait pas grand chose au niveau electrique et remise en route de la pompe (chasser l'air)
des nouvelles
puis arrêté
ce matin 5h30
que dois je faire
Merci pour ta réponse rapide
je vais demander à mon épouse de mettre le tuyau pour remonter le niveau
juste une question
comment se fait il que la pompe ne démarre pas , même avec un manque d'eau
juste une question
pour que la pompe fonctionne il faut que l'eau circule correctement.
Niveau de la piscine trop bas,ta pompe aspire de l'air et la poolex n'aime pas ça.
S'il y a trop d'air, "Pd"* s'affiche, normal.
Remonte le niveau de ta piscine, purge le filtre, et ça va repartir.
Cordialement.
* va falloir leur dire de changer le message à poolex, ils risquent de se prendre un procés au cul par la ligue des .....
» algues vertes moussantes !!!
» Algues vertes.... moi aussi!!!!
» TT de choc et algues vertes
» Algues vertes qui revient tout les 15 jours
» Comment supprimer et évacuer les algues vertes ?
