Me voila au club des algues vertes
+3
bertoy
7 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Me voila au club des algues vertes
Voila qui est bien, maintenant filtration 24/24 jusqu'à résultat avec lavage régulier du filtre.
Si ton taux de chlore libre est inférieur à 2 tu traite normalement sinon tu commencera lorsqu'il sera à cette valeur.
150 ml chaque matin de javel à 9.6% me semble correct.
Donc tu a une eau dur un peu moins que moi mais pas grand chose donc CALCINEX ou équivalant.
Le CALCINEX, je profite d'en prendre en bidon de 3 litre à Casto Melun quand j'y passe.
Car les stick HTH apporte du calcium qu'il est préférable de gérer en préventif qu'en curatif.
beau soleil ce matin
les new:
précense d'algues sur les marches , eau laiteuse , mais on voit le fond
les relevés;avec bandelettes
pH 6,5
Chlore libre entre 0 et O,5
alcalinité entre 0 et O,5
stabilisant 0
la suite du programme
changement de filtre pour nettoyage
rajout de javel 150 ml à 9,6%
filtration en continue
je pense avoir bon dans le programme du traitement
les new:
pH 6,5
stabilisant 0
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
![Me voila au club des algues vertes - Page 3 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
J’espère que tu as mis cette belle journée à profit pour avoir une belle piscine bien bleu
Continu à filtrer 24/24, tu a contrôlé si tes cartouches sont parfaite pas de fissures ou coupures.
Monte la javel à 200 ml par jour voir plus car si on se base sur le site de la javel il faut 200 ml pour monter de 0.5 ppm avec 40 m3.
C'est étonnant que les algues reviennent déjà après deux chocs, avec ton eau maintenant comme les algues voyagent avec le vent je vais voir la mienne tous les matins car j'ai pas encore remis en route mon électrolyse et je traite un peu au feeling.
Bon courage
![Me voila au club des algues vertes - Page 3 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Me voila au club des algues vertes - Page 3 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
les news
ce matin , eau toujours laiteuse , mais pas de présence d'algues sur les marches
les relevés
pH 6,5
chlore libre 0,2
alcalinité 0,2
stabilisant 0
toujours les mêmes valeurs
je viens de changer la cartouche , j'ai 2 cartouches une vieille et une qui a un an (j'alterne en ce moment)
j'ai versé 250 ml de javel , et filtration qui continue
on va bien y arriver
est ce que je dois relevé mon pH ( j'ai du pH+ ) ou j'attends le retour de l'eau cristalline
bon dimanche
PS; j'ai dans mon abris de jardin ;
une boite de pastille de chlore (1,5gr de chlore actif à base de dichloroisocyanure)
et des pastilles de javel de 3,3g qui libère 1,5g de chlore actif
est ce que je peux les utiliser ???
les news
les relevés
pH 6,5
chlore libre 0,2
alcalinité 0,2
stabilisant 0
bon dimanche
Remonte un peu le PH à 6.8 histoire d’être dans les normes pas plus.
Tu peu mettre un peu de chlore stabiliser puisque t'est à 0, moi aussi j'épure un vieux stock de dichloro, tu met la quantité inscrite sur l'emballage.
Maintenant il te faut garder un chlore et un pH correct et c'est la filtration qui va faire le travail.
Les NEWS
la filtration tourne 24/24h
le filtre est changé , lavé, 2 fois par jour
je mets 150ml de javel le matin et 100ml le soir
mon pH est à 6,7
stabilisant 0
chlore 0/0,5
mon eau est toujours laiteuse (mais à une jolie couleur turquoise) un petit dépôt d'algues sur le fond , que je brosse régulièrement
voila on continue à filtrer en attendant l'amélioration
mon pH est à 6,7
stabilisant 0
chlore 0/0,5
Tu est sûr que ta cartouche est bien hermétique au niveau du porte filtre ou d’ailleurs car tu devrais avoir eu une amélioration
Faut que je vérifie cet après midi
mais il ne m'avait pas semblé en les observants qu'il y avait un défaut
je vais revérifier surtout sur la plus ancienne (peut etre qu'elle n'est plus bonne )
, car quand je les lavent , la récente à plus de dépôt vert d'algues elle
Certain on des portes filtres qui se sont un peu fendu, peu être à voir mais si une cartouche fonctionne bien ça devrait être correct.
Je ne vais utiliser que la plus récente
(la laver tous les jours )
et on va croiser les doigts pour retrouver une eau limpide
Nouveau relevé avec mes bandelettes à 13h ;
(j'avais mis 150ml de javel 9,6 ce matin vers 7h)
pH 6,8
Chlore 0,3
alca 0,2
stabilisant 0,2
eau laiteuse , petite pellicule d'algues verte sur le fond par endroit ( brossage )
et remplacement de la cartouche (un peu d'algue entre les plis,)
vérification ,pas de déchirure ,
pH 6,8
Chlore 0,3
alca 0,2
stabilisant 0,2
Si tes algues prolifèrent à un endroit c'est qu'il n'est pas brassé par l'eau, comme je suppose que tu a la buse du même coté que le skimmer tu peu essayer d'autres réglages.
oui ma buse se trouve du coté du skimmer
elle est orienté vers (mi bas et vers le coté , de façon à faire un tourbillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre)
mais c'est pas évident avec une seule buse de former un circuit complet , surtout que l'escalier est décalé
je le brosse tous les jours et je mets un peu de javel dans l'eau à cet endroit la
l'eau de la piscine est toujours un peu laiteuse ,avec un peu de vert (tres léger les algues)
mais on voit quand même le fond
je reçois mes nouveaux produits aujourd'hui
Oxygene actif choc liquide Bayroshock Bayrol - Bidon de 5L
HTH Stick chlore lent non stabilisé
penses tu que je doive commencer à les utiliser ,
ou
je continue , filtration 24h/24h, lavage filtre , 250ml (en 2 fois) de javel
ou
si tu na pas eu de résultat mais ton oxygène
en choc 1 litre pour 10 m3
après peut être un floculant pour aggloméré les algues mortes filtration 3 h et repos une nuit et après tu aspire tout
et après tu met tes sticks
Il y a une amélioration quand même depuis 1 semaine
je pense continuer encore un peu
250ml / 300ml par jour de javel
nettoyage du filtre
pensez vous ;
que si je couvre la piscine (avec une bâche à bulles)ça peut apporter un plus
et passer le robot (tigger) ??
nettoyage du filtre
pensez vous ;
Tu peu mettre ton robot, comme en théorie il filtre à 5 µm alors que le filtre piscine c'est 15 µm donc il va récupérer des cochonneries que la cartouche sera incapable de faire.
pour ta bâche a bulle tu la met le soir et tu la retire le matin ne pas la laisser la journée sinon tu vas encore te retrouver avec des algues
je vais mettre mon robot demain
est ce que je dois arrêter la filtration quelques heures avant ou je le mets en même temps que la filtration
pourquoi mettre la bâche à bulles la nuit et pas le jour
les news
apres passage du robot(3h30)
l'eau est toujours un peu laiteuse , une petite pellicule d'algues (tres léger ) sur les marches
que fais je ;
nouveau choc à la javel ,il me reste 4L à 9,6
choc à l'oxygene
ou je continue filtration 24/24h, javel 250ml en 2 fois
ou je passe au stick hth
les mesures
pH 6,8
Chlore libre 0,2
alcali 0,4
stab 0,2
les news
que fais je ;
choc à l'oxygene
les mesures
pH 6,8
Chlore libre 0,2
alcali 0,4
stab 0,2
les photos
![Me voila au club des algues vertes - Page 3 Img_0710](https://i.servimg.com/u/f48/11/18/47/59/img_0710.jpg)
![Me voila au club des algues vertes - Page 3 Img_0711](https://i.servimg.com/u/f48/11/18/47/59/img_0711.jpg)
Youpi me voilà au club ... humm je m'en serai passé.
Je traite ma piscine (célie 09) depuis 2 ans avec du Easy Pool 2 (Les galets dans le skimmer et le liquide devant la buse tous les 15 jours)
L'hiver je ne fais que marcher la pompe.
L'été, la pompe tourne un peu plus que la T° de l'eau / 2 .
Nettoyage régulier du skimmer, du panier de la pompe, et du filtre
Jusqu'ici aucun problème.
La semaine passée, nous avons eu du beau soleil, de l'orage, du soleil, de la pluie... occupé à un autre problème, je n'ai vu que trop tard que les chaussettes dans le skimmer étaient vide.
Et l'eau de la piscine a commencé à verdir, J'ai remis le traitement easy Pool2 de suite mais sans succès.
J'ai fouillé mon garage et j'ai trouvé de l'Easy Clear C que j'ai dilué dans de l'eau et j'ai fait tourner la pompe en continu pendant 3 jours. Je me suis aperçu que sur les paquets il était indiqué : DLUO : décembre 2011, mais bon je pense que le produit est juste moins optimal mais quand même fonctionnel.
Hier soir j'ai arrêté la pompe et j'ai nettoyé le fond ce matin, mais en rentrant ce soir, l'eau est toujours verte...
J'ai scruté le forum mais chaque cas est différent.
une idée pour m'aider / me conseiller ?
Complément l'eau était monté à 28 et mon Ph est un peu en dessous de 7 depuis toujours
d'avance
Si ton eau est toujours verte c'est que ton choc n'a pas marché et que le canard est toujours vivant
Quel est ton volume d'eau
Quelle hauteur d'eau vide tu chaque année et combien de fois l'a tu fais
La date de validité sur les produits solides a peu d’intérêt, ils ne se dégradent pas.
Tu a mis quel quantité de Easy Clear C et quelle est le dosage indiqué
Paulo,
La quantité d'eau est de l'ordre de 60 m3.
Pas de vidage, autre que ce que demande le filtre pour se nettoyer, les évaporations, les "bombes" des gamins, et ce que le vent fait valser par grands vents.
J'ai respecté le dosage
"Pour une autre tournée (verte) : 1 sachet pour 10 m3 (1 sachet = 300g) dilué dans 30 litres d'eau tiède". soit 6 sachets
J'ai essayé d'appeler W****** s'ils ont des conseils
cab
cab
L'eau jeter à l'occasion des contre lavage n'est pas suffisante, tu aurais du vider au moins 20 m3 par saison soit 40 m3 en tout donc à moins que tes enfants ai réussi à vider la différence, tu doit être sur-stabilisé ce qui bloque complètement l’action du chlore.
L'évaporation n’enlève que de l'eau pas de stabilisant.
Si tu a la possibilité de contrôle le taux de manière précise de préférence.
Comme ça à premiere vu il faut vider au moins la moitié de ta piscine.
Après une aspiration, l'eau est moins verte et plus trouble.
Actuellement, après une nuit sans filtration, j'aspire l'eau par le fond (au moins 30 cm). Ensuite je remettrai de l'eau propre. P'tit choc. et ca devrait repartir.
Je suis pas sûr que 30 cm soit suffisant mais dans tous les cas ça ne peu etre que mieux.
» algues vertes moussantes !!!
» Algues vertes.... moi aussi!!!!
» TT de choc et algues vertes
» Algues vertes qui revient tout les 15 jours
» Comment supprimer et évacuer les algues vertes ?
