Le Deal du moment : -35%
359.99 €
beton dalle de fond clea
Renaud J.
djsmart
beton dalle de fond clea Empty beton dalle de fond clea
Message  djsmart Lun 23 Juil 2012 - 6:54
je suis a la recherche d'un renseignement important
je voudrais savoir pour faire ma dalle de fond sur une clea2460 en mini fosse quel type de ciment utilise
Béton petit cailloux ou mortier ?
Quel dosage 350 KG/ m3 ?
Faut t'il le fibré synthétique ?
avez vous des conseille pour faire les angle arrondi comme a pu faire christophec94 ( jai le meme fond que ce Mr)
Hubert
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
djsmart
djsmart
Nombre de messages : 93
http://www.djsmart.fr
beton dalle de fond clea Empty Re: beton dalle de fond clea
Message  Renaud J. Lun 23 Juil 2012 - 7:39
Bonjour djsmart,
Je pense que les conseils vont affluer ....
Note bien tous les conseils car tu devras choisir entre plusieurs options qui vont de la chape de mortier (façon carreleurs) de 5/7 cm (comme préconisé par Wat) jusqu'à une dalle béton ferraillée de 20 cm.
Sans t'orienter vers tel ou tel choix, je te conseille juste de bien estimer le temps que tu souhaites y consacrer et les moyens/aides que tu as à ta disposition (par exemple, si tu as des amis maçons, ça aide beaucoup !) ; il faut aussi à mon avis que tu prennes en considération ton profil de fond et ses pentes à plus de 20% parfois, donc la solution du béton autolissant n'est pas faisable par exemple.
Perso, avec un profil mini-fosse comme toi (mais pour une Céline 8 ), j'ai choisi :
- 12 cm d'épaisseur moyenne,
- béton fibré (non ferraillé donc) avec la plus petite granulométrie dispo (du 10-14 je crois) ; 3 m3 livrés avec retardateur 4h par toupie avec tapis.
- guide en pvc pour la forme de "raquette de basket" du fond + en périphérie du grand rayon pour guider les règles et avoir une pente régulière (nb : guides en pvc pour pouvoir les laisser dans la chape, mais là-aussi, les avis divergent).
- après séchage, un ragréage a été indispensable (avec Weber Surface, mais il y a sans doute plus simple/efficace que ce produit là) + un ponçage de toute la surface pour avoir un rendu très lisse.
Bon courage,
Renaud
Renaud J.
Nombre de messages : 64
Message  djsmart Mer 25 Juil 2012 - 17:14
Vous avez d'autre avis car je suis dans l'attente de vous lire afin de couler ma dalle Merci pour vos bon conseil
Si on le fait sans cailloux donc du mortier quel est la différence ? pas cailloux plus lise
Merci de vos info plus vite la dalle faite plus vite dans l'eau Wink
j'ai l'aide de 2 maçon professionnel donc eu mon apporte leur conseille mes ils ont jamais travaille sur des piscine donc voila pourquoi je demande
le delai : plus vite qu'on peu et le plus prope aussi donc je recherche: qualiter / temps
djsmart
djsmart
Message  Paulo-17 Mer 25 Juil 2012 - 19:35
beton dalle de fond clea 3321-bonjour-francais-103
En fin de compte c'est la nature de ton terrain qui doit en premier te guider, si c'est un sol trés stable ou ce n'est que du cailloux tu peu faire un mortier par contre si tu a de l'argile ou des natures différentes il faut passer par le béton ferraillé de préférence mini 12 cm.
Normalement même si tes amis ne fond pas de piscine habituellement ils devraient te conseillé sur la nature du terrain et sur la meilleur solution.
Du mortier ou du béton c'est la main du maçon qui fait la différence pas la nature du produit car avec une lisseuse le sable et l'eau remonte, par contre en prenant du béton tout fait comme le temps de prise est un peu court pour faire une surface parfaite donc souvent il faut une finition en décalé.
Christophe à fait un béton fibré, pour les arrondis une bouteille en verre fait très bien l'affaire.
Pour le rapport qualité / temps je n'y croit pas une seconde car pour faire quelque chose de qualité il faut le temps. lol!
beton dalle de fond clea 091026114230211244722717 Paulo
beton dalle de fond clea 100811093406211246548709
Message  besnard Mer 25 Juil 2012 - 20:24
et la tu peux faire confiance a paulo il a mi trois ans Mdr
Message  djsmart Mer 25 Juil 2012 - 21:07
Tout le fond de ma piscine est en tuff
Sa été tirer o godet lisse donc pas de compacter ce qui fait je suis sur un seul dur et stable Certaine personne mon dit mortier plus fibre synthétique
djsmart
djsmart
Message  Paulo-17 Mer 25 Juil 2012 - 21:13
Salut Yves
besnard a écrit:bonsoir
nonnon car j'ai pas fini, peu être cette année Mdr Mdr Mdr
Message  fred9035 Ven 16 Avr 2021 - 9:13
une fois le radier ferraillé de 20 cm réalisé avec du béton dosé à 350 kg/m3, quel est le temps de durcissement à respecter pour la mise en eau?
J'ai vu que 85% de la résistance mécanique est obtenue au bout de 2 semaines..
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035
Nombre de messages : 80
Message  Mike44 Ven 16 Avr 2021 - 10:34
C'est bien de laisser deux ou trois semaines histoire de voir que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de fissures ou autres défauts a rattraper avant la mise en eau.
Bonne fin d'installation.
Nombre de messages : 1871
Message  fred9035 Sam 24 Avr 2021 - 10:16
Merci Mike pour votre réponse.
La dalle est faite, un mâcon qui a l'habitude de faire ce genre de piscine l'a réalisée seul en 3 heures ... environ 7 m3 de béton à la toupie.
Prochaine étape la pose du liner Smile
fred9035
Message  fred9035 Mer 26 Mai 2021 - 11:59
j'ai donc réalisé une dalle de 25 cm d'épaisseur, ferraillée, et pour améliorer l'etat de surface j ai utilisé du lanko rep fin 770 sur 2 à3 mm. J'ai laissé une zone d'un m2 environ non ragréé pour faciliter l'evacuation de l eau issue du phénomène de sudation du liner.
ma question est maintenant de savoir si ce sera suffisant pour évacuer cette eau de sudation ou si je dois percer quelques trous au plus profond du bassin. si oui de quel diametre et combien?
cordialement
fred
fred9035
Message  fred9035 Mer 26 Mai 2021 - 13:52
J'oubliais, j'ai un drain peripherique et de fond...
D'apres mes lectures, il est possible de faire 2 ou 3 trous de 10mm de diametre dans la dalle ferraillee ... en esperant que je ne tombe pas sur la ferraille...
si c est le cas je rebouche?
Enfin, ces trous seront surement visibles, non?
fred9035
Message  Paulo-17 Mer 26 Mai 2021 - 19:14
beton dalle de fond clea 1301310943382112410819787
Non ne perce pas de trou, une zone non étanche suffit, au pire des cas l'eau va monter entre le liner et la structure mais elle s’évacuera par les racord de structure.
Tant que tu ne vide pas l'eau du bassin avec de l'eau entre le liner et la structure tu ne risque rien.
Message  fred9035 Jeu 27 Mai 2021 - 6:17
Merci pour ta réponse Paulo. Je vais donc faire quelques entailles dans le mastic que j ai mis sur les jointures de panneaux Smile
En esperant que s il y a un peu d eau sous le liner ca ne fera pas trop moche.
une raison particuliere pour ne pas percer? remontée de rouille?
fred9035
Message  Paulo-17 Jeu 27 Mai 2021 - 11:41
Laisse ton mastic en place, seul les fuites peuvent poser probleme et là c'est pas l'eau entre le liner et la structure qui te gênera le plus.
Pour moi le liner micro-poreux est plus une légende urbaine qu'une réelle perte d'eau, par contre la condensation à l’extérieur avec les différences de température entre l'eau et la terre oui là c'est une certitude mais ce n'ai pas ça qui risque de pousser le liner.
Pour les trous c'est different car il peut avoir une nappe d'eau qui se crée en dessous et ça peut monter en pression.
Dans ce cas il suffit de percer le liner pour avoir un beau geyser dans le centre. Mdr
Message  fred9035 Ven 28 Mai 2021 - 20:17
haha balnéo gratuite Smile
mais ok je vais suivre ton conseil, Merci et bon weekend.
fred9035
