29.99 €
en achat d'une valerie 8 inversé
en achat d'une valerie 8 inversé Empty en achat d'une valerie 8 inversé
Message  florentdep14 Sam 28 Juil 2012 - 15:40
bjr a tous
je suis en achat d'une valerie 8 inversé mais je me demande si je serais capable de la poser seul ou aider
qu'elle qu'un aurais t'il une notice en pdf d'une valerie pour voir les difficulté de montage avant que je signe cet achat
le vendeur me propose
valerie 8 avec mini fose
escalier paso
projecteur
alarme
kit filtration filwat
pose liner
transport
margelle
Merci de vos commentaire et renseignement et conseil concernant cet achat
cordialement florent
florentdep14
Nombre de messages : 2
en achat d'une valerie 8 inversé Empty Re: en achat d'une valerie 8 inversé
Message  Paulo-17 Sam 28 Juil 2012 - 16:43
en achat d'une valerie 8 inversé 3321-bonjour-francais-103
Ceux qui ont une Valérie te parleront de la forme moi je vais rester large.
Évite à tous prix Filwat, il est bien trop limite pour une Valérie 08 avec mini fosse et déjà avec une plus petite piscine c'est pas l'euphorie, si tu ne veux/peux pas faire un local technique choisi plutôt un Locatec.
Si tu a oublié de le noter ou si il ne fait pas partie de ton devis, il faut absolument prendre l'isoplan sauf si tu veux te baigner gans un bidon de 200 litres, ça gomme les ondes pour avoir l'intérieur d'un meilleur aspect.
Regarde les blogs, le mien et ceux des autres membres, ça te donneras une idée des difficultés possibles.
en achat d'une valerie 8 inversé 091026114230211244722717 Paulo
en achat d'une valerie 8 inversé 100811093406211246548709
Message  titeuf67 Sam 28 Juil 2012 - 21:54
J'étais dans le même cas que toi. (vais-je réussir ce challenge ???)
Si tu n'as pas 2 mains gauches, tu y arriveras sans souci.
Faut avoir juste quelques amis sous la main qui veulent bien te filer un coup demain.
Le filwat a oublié Evil or Very Mad
L'alarme à voir. Je pense que tu peux trouver mieux en te promenant sur le net.
Je rajouterais la bonde de fond.
Message  florentdep14 Dim 29 Juil 2012 - 8:00
bjr
oui il y as isoplan dans le devis
par contre un projecteur a 300€ chez w..... c'ets cher??
c'est quoi un locatec??
et pourquoi une bonde de fond??
et dans devis kit by pass a 208€ pour futur pompe a chaleur
j'ai vu sur le net un kit bypass a 79€,,,
c'ets le meme ou pas?
exusez moi mais suis tres novice dans les piscines
Merci de vos dials et reponse
florentdep14
Message  Paulo-17 Dim 29 Juil 2012 - 11:56
florentdep14 a écrit:bjr
Oui c'est très très cher 50% de plus (hors découpe) par rapport au prix du commerce (entre parenthèse) mais ça comprend le spot (80€), le transfo (120€) et la découpe dans la structure (non chiffrable).
Un local préfabriqué à enterrer, tu le vois sur le site de Wat.
Pour limiter le passage du balai et surtout mieux brasser l'eau.
Oui c'est presque le même (un peu plus cher suivant la qualité) sauf si les tuyaux sont inclus chez Wat. Very Happy Very Happy
