SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
stabilisant de l'eau
stabilisant de l'eau Empty stabilisant de l'eau
Message  budy 16 Jeu 2 Aoû 2012 - 16:56
bonjour à tous,
Après avoir fait analyser mon eau de piscine que je viens de changer aux 3/4 au bout de la 3e année, mon stabilisant est à 84 et le pisciniste me dit qu'il faut être entre 40 et 50
Mon ph est élevé il est à 8.10, je traite pour l'instant avec du ph- pour le faire descendre comme lors de la 1ère mise en eau.
Mon chlore est bas 0.17.
Les seuls paramètres que j'ai pu changer sont que cette année je traite avec REV-AQUA multifonctions alors que les 2 années précédentes je traitais avec EASY POOL 2.
Notre eau est très légèrement trouble. Si quelqu'un a une solution pour que je rattrape tout cela, elle sera la bienvenue sachant que le conseil que j'ai eu du pisciniste est qu'il faut faire baisser le ph puis traiter avec un chlore non stabilisant, voir mettre de l'oxygène active.
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Budy
budy 16
Nombre de messages : 17
stabilisant de l'eau Empty Re: stabilisant de l'eau
Message  titeuf67 Jeu 2 Aoû 2012 - 19:01
Avec un pH si haut le chlore n'a que très peu d’efficacité environ 20%, il faut essayé de le maintenir entre 7.2 et 7.6.
Donc pas étonnant que ton eau est trouble.
Ton pisciniste à raison Wink
stabilisant de l'eau Stabil10
Message  Paulo-17 Jeu 2 Aoû 2012 - 19:51
stabilisant de l'eau 3321-bonjour-francais-103
Tu n'a pas le choix, tu dois vider la moitié de ton eau voir plus, (sans tricher) et pour le conseil de ton pisciniste il a raison à part que l’oxygène actif coûte très cher lorsque les températures montent car les quantités deviennent trop importantes.
Mais pour le chlore non stabilisé c'est bon (Sticks de chez HTH) car ça t'éviterait d'avoir besoin de vider régulièrement.
Entre 7.0 et 7.2 le chlore à une très bonne efficacité à 7.6 on n'est déjà qu'à 40% d'efficacité.
stabilisant de l'eau Chlore11
Prendre du Reve-Caca à la place de Zizi-Pool c'est pas du changement puisque c'est pratiquement le même produit.
Pour les deux produits la lecture du chlore est complètement faussé et avec ton taux de stabilisant et ton pH ton chlore devrait être entre 5 et 10 ppm pour espérer désinfecter un peu ton bassin.
stabilisant de l'eau 091026114230211244722717 Paulo
stabilisant de l'eau 100811093406211246548709
Message  budy 16 Jeu 2 Aoû 2012 - 20:40
Merci pour vos réponses mais vous nous suggérez de vider le bassin alors que nous l'avons déjà fait et nous avons changé l'eau aux 3/4.
Nous allons commencer par faire baisser le ph et après on verra si on passe sur du chlore non stabilisant ou sur de l'oxygène actif.
Est-ce que dans le produit REV-AQUA il y a du chlore stabilisant ? car je ne sais pas si je dois continuer à utiliser ce traitement.
Cordialement,
Budy
budy 16
Message  Paulo-17 Jeu 2 Aoû 2012 - 21:04
Même si tu a vider les 3/4 ce n'était pas suffisant puisque le taux est toujours trop haut et seul la vidange peu l'enlever, il faut vider pratiquement la moitié du bassin chaque année pour éviter le cumul.
Pratiquement tous les traitements au chlore contiennent du stabilisant entre 55 et 57% du poids des galets, seul l'hypochlorite de sodium liquide (la javel) et l'hypochlorite de calcium (Sticks HTH) n'en contiennent pas.
Message  budy 16 Jeu 2 Aoû 2012 - 21:30
Merci Paulo pour ta réponse mais j'ai franchement pas envi de revider mon bassin je vais deja essayer de stabiliser mon PH et normalement mon taux de chlore devrait remonter a voir ,bonne soirée
Budy
budy 16
Message  Paulo-17 Jeu 2 Aoû 2012 - 21:45
Même avec un taux pH et de chlore correct le stabilisant bloque la désinfection.
Bonne baignade Mdr Mdr
Message  lywa Ven 3 Aoû 2012 - 7:47
Mais pourquoi poser la question si on écoute pas les conseils ? geek
Céline 9 inversé, mini fosse, liner beige, filtre à sable, escalier roman
lywa
lywa
Nombre de messages : 54
Message  Paulo-17 Ven 3 Aoû 2012 - 8:38
Articles sur le stabilisant à lire avec attention, à imprimer et à placer sous l'oreiller Mdr Mdr
Seul les taux peuvent être discutable. lol! lol!
Je sais que vider de l'eau ça fait mal au coeur et au porte-monnais mais c'est malheureusement une obligation si on traite avec des chlores stabilisés, c'est pour cela que le choix du traitement est très important, chez moi le m3 d'eau est à 6.50 € et il n'était pas question que je jette 15 à 20 m3 chaque année, sans compter les problèmes rencontrés avec une eau neuve.
