Compromis entre chore avec stabilisant et sans stabilisant
Bonjour à tous et toutes !
Nous avons mis en eau notre piscine CELINE 9 d'environ 50 m3 l'année dernière à la mi-juillet.
Elle a reçu le traitement de démarrage en zizi pool avec stabilisant (je ne me rappel pas la quantité, mais il me semble qu'il y avait 2 mois de traitement ?? puis nous sommes passé au traitement STICK HTH sans stabilisant jusqu'à la fin de saison.
Après un hivernage passif, redémarrage nickel, piscine très propre et aucun soucis d'algue ni autre.
Quand j'analyse mon eau, le PH est toujours un peu élevé : 7.6, je met le PH - qu'il faut. Par contre mon taux de chlore est presque toujours à 0.
Je précise bien que mon eau est cristalline, mais je me pose la question si un manque de stabilisant ne faisait pas consommer mon chlore a vitesse grand V !!!
Je sais je suis complétement à contre courant (jeu de mot ...) alors que les autres se plaignent de sur-stabilisation, moi je me pose la question d'un manque de stabilisant !
Mais j'avoue que niveau financier, le STICK hth est assez cher, je veux l'optimiser !
Un détail, j'avais mis un trait l'année dernière au démarrage du "méchant" liquide anti-algue de chez WAT, (promis je ne recommencerai plus !)
Pour résumer, faut-il que j'alterne un peu avec un chlore stabilisé et si oui combien pour ne pas sur-stabilisé ? (en me relisant, je me fais peur ! )
Je remercie d'avance tous ceux qui voudront bien me conseiller !
Céline 9 inversé, mini fosse, liner beige, filtre à sable, escalier roman
lywa- Petit baigneur
- Nombre de messages : 54
Re: Compromis entre chore avec stabilisant et sans stabilisant
Si tu n'as pas vidé d'eau avec la quantité que tu as mis ton taux doit se situer au environ de 26 ppm, comme pour les amateurs de stabilisant le taux correct est entre 20 et 30 ppm tu es dans les valeurs.
Si tu veux utiliser du chlore stabilisé tu peu te faire ton calcul sachant qu'à chaque fois que tu mets 1 kg de chlore tu augmente le taux de 11 ppm et il faudra bien sûr vider de l'eau régulièrement.
Tu devrais réduire ton pH entre 7.0 et 7.2 pour une meilleure désinfection.
Bonjour et !
Tu penses donc qu'avec seulement le pac de démarrage de WAT fourni avec la piscine j'ai atteint le taux de stabilisant efficace sans trop, tant mieux !
Par contre je ne comprends pas pourquoi mon taux de chlore est toujours si bas ! Peut être il manque un effet cumulatif puisque je n'ai traité que 3 mois l'année dernière ?
Ou alors se sont les pastilles de test qui sont trop veilles (2ans +)
Mon eau est belle, je n'aimerais pas me réveiller trop tard !
Pour le PH, je le baisse, mais ça met longtemps à se stabiliser.
lywa a écrit:Bonjour et !
Oui si tu n'a pas jeté d'eau du tout, c'est le calcul des 2.4 kg de chlore pour 50 m3 d'eau rien de plus.
Si il est bas c'est que tu n'en a pas assez ou que tes pastilles sont foutues, il n'y a pas d'effet cumulatif car la durée de vie du chlore est éphémère, il disparait très vite.
Le mien s'est stabilisé au cour de la deuxième saison après avoir passé plus de 40 litre de pH-.
re STABILISANT
Merci pour tous ces renseignements,
Pour l'eau j'en ai vidé un peu pour l'hivernage pour placer les bouchons et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu cet hiver et ce printemps ! A quel point, je ne peux le quantifier.
Dans tous les cas, je vais acheter de nouvelles pastilles de test, et en respectant les doses, ça ne peut être que bon !
Merci encore.
Merci encore.
Je viens de lire le post, moi je fais un truc assez simple quand je n'ai pas ( assez, ou pas du tout)de chlore, tu mets 400gr ou 500gr de easy clear C 10gr/m3 c'est sans danger il n'y a pas de stabilisant c'est de l' hypochlorite de sodium et ça te donne un bon coup de fouet à ton taux de chlore filtration 36h . ça m'arrive aussi de ne pas avoir assez de chlore mais pour ce qui est de la consommation de stick HTH j'en consomme assez peu car j'ai un taux de stabilisant à 48 c'est assez elevé mais cela ne m'empéche pas d'avoir 1mg/m3 de chlore libre et 1.45 mg/m3 de chlore total, depuis le début de la saison j'ai utilisé 2 sticks de 300gr soit 600gr de chlore non stabilisé. Certes les températures des piscines commencent à monter donc les temps de filtration aussi et donc la consommation fera de même mais avec du stabilisant la consommation de chlore non stabilisé sera bien moindre.
- Nombre de messages : 569
chritian a écrit:Je viens de lire le post, moi je fais un truc assez simple quand je n'ai pas ( assez, ou pas du tout)de chlore, tu mets 400gr ou 500gr de easy clear C 10gr/m3 c'est sans danger il n'y a pas de stabilisant c'est de l' hypochlorite de sodium et ça te donne un bon coup de fouet à ton taux de chlore filtration 36h .
Easy clear C, c'est de l'hypochlorite de calcium comme les sticks d'HTH, mais l'hypochlorite de sodium liquide va aussi très bien et sans stabilisant, c'est de la javel
Le principe reste évidement très bien, que l'on utilise du sodium ou du calcium c'est parfait
Hello
En parlant de stabilisant, en raison de la pluie abonde en IDF, j'ai ouvert le trop plein pour évacuer l'eau en trop. Du coup, le stabilisant est maintenant trop faible.
Existe t il du stabilisant liquide pour l'ajouter directement dans la piscine ? ou dois je obligatoirement acheter du chlore avec stabilisant pour le faire remonter ?
Merci à vous
Bérenger
Merci à vous
Bérenger
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Non il n'est pas obligatoire d'acheter du chlore stabilisé tu peux juste acheter du stabilisant de HTH par exemple
hth STABILIZER
Référence
S800612H1
Stabilisation du chlore contre l’action destructrice des U.V.
CARACTÉRISTIQUES
• Granulés à dissolution lente sans résidu
• Teneur moyenne en matière active 99%
• Économie de 40 à 60% en cas de traitement au chlore non stabilisé
• Affaiblissement de la production de chloramines
• Compatible avec tout équipement de filtration
• Convient à toutes les eaux même très dures
• L’usage d'hth Stabilisant Granulés en piscine publique est autorisé par le Ministère de la Santé ; agrément n°551 en date du 22 avril 2002
MODE D'EMPLOI
Pour obtenir 10mg/l de stabilisant :
Filtration en marche, mettre 100g de hth Stabilisant Granulé par 10m³ d'eau.
Voilà tu as la réponse
hth STABILIZER
Référence
S800612H1
CARACTÉRISTIQUES
MODE D'EMPLOI
Remarque je ne fais pas comme ça , je mets du chlore stabilisé pendant un certain temps le temps pour obtenir un taux de stabilisation en principe 40mg/m3 car le stabilisant n'est pas donné entre 30 et 35 € les 3 Kg ça fait cher donc tu prends du chlore stabilisé et tu surveilles ton taux.
Pendant ce temps là tu économises ton chlore non stabilisé, c'est plus économique comme ça.
Bonjour,chritian a écrit:Remarque je ne fais pas comme ça , je mets du chlore stabilisé pendant un certain temps le temps pour obtenir un taux de stabilisation en principe 40mg/m3 car le stabilisant n'est pas donné entre 30 et 35 € les 3 Kg ça fait cher donc tu prends du chlore stabilisé et tu surveilles ton taux.
J'ai une approche similaire.
Pourquoi acheter du stabilisant seul alors qu'en achetant du chlore stabilisé tu joint l'utile à l'agréable...
- Nombre de messages : 979
Moi je dirais pourquoi ajouter du stabilisant surtout quand on ne connaît par parfaitement le taux de base, les débordements ne vide pas toujours le stabilisant car il est plus lourd que l'eau et reste plus facilement vers le bas donc hors filtration le débordement ne fait perdre que de l'eau.
Selon certaines études avec 15 ppm le stabilisant aurait 80 % d'efficacité, de 20 à 30 ppm on serait à 100 % donc même si on préfère avoir une piscine à l'acide isocyanurique aucune raison de mettre plus de 25 ppm puisqu'en augmentant le stabilisant on diminue l'efficacité du chlore, il faut 5 fois plus de chlore dans une piscine stabilisée que dans une qui n'en contient pas, il ne faut pas l'oublier.
Une petite expérience personnel, comme pratiquement tous le monde j'ai mis le kit Wat d'entretien fourni avec la piscine, ensuite j'ai utilisé environ 1 kg de chlore choc stabilisé soit en tout environ 3.5 kg de chlore stabilisé ce qui fait 1.925 kg de stabilisant soit pour ma piscine 48 ppm en un peu plus de 4 ans.
Aujourd'hui j'ai eu l'occasion de vérifier avec précision le stabilisant ( Christian), mon taux résiduel est à 35 ppm malgré les débordements à cause des pluies pendant deux ans (avant l'abri), les passages du balai avec rejet à l'égout (une dizaine) et une baisse de niveau d'environ 30 cm pour réparer une fuite de refoulement, tout cela n'a baissé le taux que de 13 ppm.
Pourtant la couleur des bandelettes de test est entre le zéro et le 30/50 mais faut dire qu'avec de telles marges c'est bien compliqué d'être précis.
RE STABILISANT
Très intéressant et concret PAULO,
» chlore avec et sans stabilisant?
» Chlore avec stabilisant ou sans ?
» Javel & sticks hth sans stabilisant
» Traitement de l'eau et détérioration cartouches Escawat
» Chlore sans stabilisant dangereux ?
