Chlore sans stabilisant dangereux ?
J'étais tenté de passer à du chlore sans stabilisant (au moins pour les traitements chocs). Cependant, un professionnel m'en a dissuadé au vu des risques en cas de mélange par inadvertance dans le skimmer avec les galets de chlore stabilisé.
Avec une piscine familiale et des enfants, est-ce vraiment déconseillé ?
Merci pour vos conseils
jeremy-70- Petit baigneur
- Nombre de messages : 65
Re: Chlore sans stabilisant dangereux ?
Il est abruti ton pisciniste, le chlore sans stabilisant n'a rien de dangereux, par contre c'est évident qu'il ne faut pas mélanger les produits chimiques mais c'est valable pour tout et dans tout les sens.
Quand tu fais un choc tu n'as pas à te poser de question car de toute façon on ne se baigne pas.
LoL, ok, donc pas vraiment de risque d'explosion si on se trompe ?
Les différents produits sont très dangereux entre eux au niveau du stockage.
La réaction dans l'eau entre différents produits peut conduire à une eau complètement trouble.
Il faut donc adapter la manière de stocker les produits d'un coté et adapter ce que l'on souhaite réaliser comme traitement en respectant les règles de l'art en la question.
Une fois qu'on trouve la solution vis à vis de ses convictions, des produits, des résultats, des habitudes, du budget, en fonction bien entendu du système de filtration disons que ça fonctionne convenablement.
En attendant rapprochez vous d'un vrai professionnel qui ne raconte pas de bêtises .....
Très bonne continuation.
dur dur d'en trouver...
encore pour vos conseils
Il y a des personnes sur ce forum qui peuvent vous apporter de bons conseils et vous pouvez retourner chez votre pisciniste juste pour acheter les produits correspondants. J'ai une expérience qu'avec du stabilisant, donc je ne serais pas d'une grande aide si vous souhaitez en sortir ...
Bonne recherche.
Bonne recherche.
jeremy-70 a écrit:LoL, ok, donc pas vraiment de risque d'explosion si on se trompe ?
Salut Jeremy,
Pour qu'il y ait explosion il faut l'oxygène de l'air. Si le galet de chlore organique (stabilisé) est déjà immergé dans l'eau il n'y a plus aucun risque.
loecarlate- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
» Chlore avec stabilisant ou sans ?
» Traitement de l'eau et détérioration cartouches Escawat
» chlore avec et sans stabilisant?
» Compromis entre chore avec stabilisant et sans stabilisant
» Javel & sticks hth sans stabilisant
