Le Deal du moment : -25%
749.99 €
électrolyseur compatible escatop
électrolyseur compatible escatop Empty électrolyseur compatible escatop
Message  framboise Jeu 9 Aoû 2012 - 12:27
J'ai une Barbara avec Escatop, système de filtrage à cartouches et je voudrais évoluer vers un système à électrolyse. Après recherches j'ai vu que W****** estimait cela incompatible avec l'escatop, mais que des propriétaires de piscines W****** y étaient quand même parvenus.
Ma question précisément est donc la suivante : existe-t-il un électrolyseur qui serait quand même compatible et installable directement dans le local escatop ?
Merci d'avance pour votre aide car j'ai une piscine depuis peu et que je ne suis pas encore très aguerrie !!!
framboise
Nombre de messages : 2
électrolyseur compatible escatop Empty Re: électrolyseur compatible escatop
Message  Paulo-17 Jeu 9 Aoû 2012 - 20:34
électrolyseur compatible escatop 3321-bonjour-francais-103
Tu devrais regarder du coté de Zodiac, le modèle IE devrait pouvoir entrer dans l'Escatop en plaçant la cellule sur le tube prévu pour un réchauffeur, à vérifier si il y a du débit en permanence.
électrolyseur compatible escatop 091026114230211244722717 Paulo
électrolyseur compatible escatop 100811093406211246548709
Message  framboise Jeu 9 Aoû 2012 - 20:57
Merci Paulo d'avoir pris le temps de me répondre!
Je vais aller voir attentivement ce que tu me suggères. Comme je suis néophyte, peux-tu m'expliquer ce que tu veux dire par "débit en permanence" ? est-ce au niveau du tube du réchauffeur et comment cela peut-il se vérifier ? Sais-tu pourquoi chez W****** ils estiment que l'on ne peut pas utiliser une électrolyseur avec l'escatop ?
Merci encore et bonne soirée !
framboise
Message  Paulo-17 Jeu 9 Aoû 2012 - 21:26
Logiquement d’après ce que j'ai pu lire il y aurait un débit permanent sur toutes les sorties d'Escatop donc il faudrait que tu vérifie si l'eau passe par les buses de balnéo quand ton sélecteur est dans une autre position que balnéo, pour mieux voir tu ferme une partie des buses pour en garder seulement 1 ou 2.
Moi j'ai un Escawat qui est vraiment complètement incompatible à la pose d'un électrolyseur et j'en ai un.
