galère avec balai aspirant fourni par W*
j'utilise le balai aspirant fourni par W*.
Quelle galère !
Le tuyau se désolidarise facilement du balai, donc prise d'air. A ce sujet , est-il nécessaire de faire le vide d'air ds le tuyau comme préconisé ds la doc avant de le brancher au couvercle skimmer, ou bien peut-on s'en passer et donc l'air passant ds la pompe et le filtre est évacué par la buse refoulement . Est-ce que c'est préjudiciable au bon fonctionnement de la pompe?
Au niveau du skimmer, c'est pas facile non plus d'installer le couvercle avec prise balai ; il faut laisser le panier pour filtrer les plus grosses cochonneries je suppose ?
Y-a-t-il d'autres types de balai avec un branchement plus facile ds le skimmer car ce matos fourni par W* est vraiment du bas de gamme ?
Merci pour vos réponses
Quelle galère !
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 71
Re: galère avec balai aspirant fourni par W*
comme tu le dis, ce qui est fourni est un gadget inefficace... Ce n'est pas pour rien que c'est offert..
après quelques tentatives, n'ayant jamais un fond propre, nous avons acheté un robot....cela en vaut vraiment l'investissement...
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
jacoulot, l'investissement robot est prévu pour l'an prochain, mais là je cherche un balai manuel.
Paulo ,je crois avoir lu ds un de tes posts que tu avais trouvé sur le net un balai efficace et à lire tes conseils, rien n'est plus efficace que le balai manuel ...quand il est de qualité.
Autre question : mon LT est exposé plein sud, et actuellement il fait un "cagnard terrible" : la sonde de la PAC affiche 39° de température extérieure (en ce moment, elle fait du froid pour maintenir l'eau à 27 ° !!!).
Donc l'après-midi, çà chauffe la-dedans.
Y-a-t-il un risque pour le matériel (pompe, filtre) ?
Je laisse la porte entrouverte (j'ai prévu une grille d'aération en bas de la porte, tout près du moteur de la pompe de filtration) mais si je dois m'absenter quelques jours, je fermerai la porte.
Donc, faut-il isoler l'intérieur du local ?
Merci Paulo et les autres bien sûr..
J'ai fait remonter le sujet (juste sous celui là) que j'avais réalisé sur le balai Bendervac et je ne regrette pas du tout cet achat.
Pour ta température du local je suis dans le même cas, moi il est au milieux donc toujours au soleil, avant que je l'améliore il était en permanence au environ de 50° (extracteur coupé), je te ferais demain un complément avec des photos sur les modifications apportées.
Paulo, j'ai lu ton post concernant le balai Bendervac ; c'est vrai qu'il est pas donné (j'ai consulté quelques sites) mais moins cher qu'un électrique.
Par contre, est-ce le même système de branchement au skimmer, ou bien as-tu une prise balai.
Et comme je le demande ds le premier post, est-ce gênant si le vide d'air n'est pas fait ds le tuyau avant le branchement ou s'il se débranche en cours de nettoyage ? Actuellelement, quand çà m'arrive, çà "glougloute" un moment puis l'air est évacué par le refoulement et çà aspire bien.
Merci encore
Merci encore
Comme on conserve le tuyau d'origine le branchement est bien sûr identique au skimmer ou à la prise balai pour ceux qui ont changé le sens de l'eau.
Faire rentrer de l'air dans le circuit d'aspiration est mauvais pour la pompe car elle tourne pendant un certain temps sans eau et elle peu même cavité ce qui use prématurément la garniture mécanique qui a besoin d'eau pour refroidir, mais souvent c'est juste quelques bulles qui sortent au refoulement.
Pour simplifier la vie pour vider l'air du tuyau d'aspi, après l'avoir raccorder au balai et mis dans l'eau il suffit de le placer devant un refoulement et de chasser l'air, ensuite de raccorder le tuyau au skimmer sans l'avoir sortie de l'eau.
jme64 a écrit: Autre question : mon LT est exposé plein sud, et actuellement il fait un "cagnard terrible" : la sonde de la PAC affiche 39° de température extérieure (en ce moment, elle fait du froid pour maintenir l'eau à 27 ° !!!).
J'ai pris quelque valeur de température aujourd'hui:
Température du local à l'extérieur (bois composite) 54°
Température à l'extérieur sous abri 22°
Température intérieur du local 32°
Température du moteur de pompe 52°
Température du variateur de fréquence 56°
Tout cela est bien sûr très élevé mais beaucoup de matériel dans un petit espace, une grille de ventilation de 400 X 200 assure l'amené d'aire frais plus une gaine pour apporter de l'air frais au moteur en attendant de voir l’intérêt de percer juste en face de la pompe:
et un extracteur de 150 mm 280 m3/h
Si j’arrête l'extracteur la température intérieur dépasse les 50°
Paulo,
Comme j'ai un local en parpaing de 10, le toit en agglo marine avec tuiles, je vais faire une isolation classique, laine de verre ou isolant alu multicouches.
Qu'en penses-tu ?
Merci encore
Qu'en penses-tu ?
Merci encore
Comme ton local risque l'humidité un isolant non poreux est plus judicieux (polystyrène extrudé, expansé; isolant multicouches).
» BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVEC LE COFFRET FOURNI PAR W******
» Balais aspirateur fourni par W******
» Tuyau flottant pour balai aspirateur ou autre Ø32 avec embouts - 9m - Couleur blanc
» eaux trouble , galère galère ....
» Piece de fixation de tête aspirant cassée
