BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVEC LE COFFRET FOURNI PAR W******
j'ai lu pas mal de post sur le sujet mais j'ai du mal tout de même à m'y retrouver.
Je vous expose donc le matériel que j'ai à dispo :
fil 3x6 mm entre la maison et le local technique
1 fil de terre 2.5 mm du tableau général de la maison à la structure de la piscine
1 interrupteur Différentiel Legrand 40A 30mA
1 disjoncteur 32A
Question : ou dois-je mettre le différentiel et le disjoncteur de 32A, au départ du tableau général ou dans le local technique juste avant le coffret W******.
Merci pour votre aide
1 disjoncteur 32A
bozo- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 197
Re: BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVEC LE COFFRET FOURNI PAR W******
Personne pour me répondre
Salut ton 32a au compteur maison et le différentiel en tete de celui fournis par W******
tytof75- Bébé nageur
- Nombre de messages : 41
bonjour ton fil de terre n'est pas assez gros, il faut au minimum du 6 carrés !!!!!
olivier c- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 340
du coup est ce que je peux repartir avec un fil de terre en 6 carré entre le local technique et la piscine ?
oui c'est obligatoire !!!
c'est fait Olivier
» Problème avec coffret électrique : la pompe marche tout le temps !
» branchement pac et pompe filtration sur coffret fourni
» schéma branchement boitier electrique fourni W******
» galère avec balai aspirant fourni par W*
» coffret electrique
