pose margelles
pose margelles
Bonjour , je voudrai poser mes margelles et j'ai laissé 2-3 cm entre le haut du système fire et ma ceinture haute comme noté dans la doc .Comment et surtout avec quoi coller mes margelles puisque les colles à carrelage ne sont pas efficaces au-delà de 10mm ? Merci de m'orienter vers une solution .
patxana- Nombre de messages : 6
Re: pose margelles
Pour allier facilité de pose et solidité tu peu faire une chape bien lisse à 2 ou 3 mm sous ton fini et tu utilise de la colle à carrelage pour extérieur pour coller les margelles, une mortier colle comme conseillé par Wat est aussi possible mais bien plus difficile à réaliser pour bien maîtriser le collage.
Re: pose margelles
Bonjour , de ton conseil .Tu verrais plutôt une chape mortier ou ragréage, car 20mm c'est peu pour une bonne accroche non ?
Re: pose margelles
Je suis dans un cas de figure ressemblant et je vais mettre un mortier fortement dosé (400 kg/m3) et coller les margelles à la colle à carrelage, avec une bonne préparation (résine d'accrochage et arrosage la veille) une chape même fine fait corps avec le béton qui est dessous.
Re: pose margelles
Je t'ai parlé de ragréage car on m'a dit qu' avec un primaire ce serait plus résistant à l'arrachement .Ils devraient changer leur cote chez wat cela éviterait des questions inutiles . Bonne soirée et encore ,bon courage .
Re: pose margelles
En général le ragréage extérieur sur 2 à 3 cm c'est un peu épais et les produits de qualité sont coûteux, j'ai utilisé du Weber.Niv lex pour poser les rails de mon abri, le sac de 25 kg coûte plus de 30 € et on ne fait pas une grande surface.
Pour 2 cm d'épaisseur il faudrait 36 kg au m2 soit un sac 1/2 de 25 kg, c'est plus solide que le mortier à l'arrachement mais c'est pas jouable à cause du prix.
http://www.weber.fr/preparation-des-sols/le-guide-weber/notices-produits/les-mortiers-de-lissage-des-sols-en-ciment/weberniv-lex.html
Re: pose margelles
Ok je te remercie pour toutes tes infos ,il me reste 4 sacs de weber .niv je croie que je vais faire avec et acheter ce qu'il manque .Encore pour tout et à bientôt.
» pose des margelles
» Margelles Posées
» pose des margelles EVA
» Margelles Posées
