Choix traitement entre électrolyseur et doseur RedOx
Je suis en pleine réflexion pour faire évoluer mon système de traitement.
Actuellement je suis équipé d’un doseur de PH+/PH- Phileo qui me donne satisfaction. Et je traite l’eau avec un produit tout en un du même genre que « easy pool 2 ».
Deux idées mettre un électrolyseur ZODIAC EI 10 ou bien mettre une pompe doseuse de Chlore Oxeo.
Problème l’échangeur thermique de mon système de chauffage solaire est en inox et apparemment ne supporterait pas le sel. Et il faudrait le remplacer.
Du coup une pompe doseuse de chlore serait plus simple à mettre en œuvre.
Qu’en pensez-vous ?
Stéphane.
Qu’en pensez-vous ?
Stéphane.
Dimensionnement de câbles selon la NF C 15-100
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
Piscine type Celine 8i. Paso. Isoplan. Liner Marbella. Filtration sable. Pompe PR 75.
scadinot- Bébé nageur
- Nombre de messages : 30
Re: Choix traitement entre électrolyseur et doseur RedOx
Tu est sur que ton inox ne supporte pas le sel , parsque les pompes Wat/Espa on un axe en inox 420 qui est le plus bas dans la classification des inox et pourtant c'est vendu pour eau salé, je pense que ton échangeur doit être au minimum de cette qualité voir supérieur puisqu'il n'existe pas d'inférieur.
La résistance à la corrosion du 420 est dite "moyenne"
Tu regarde si un aimant se colle dessus dans le cas contraire il est amagnétique donc serait au minimum du 303 qui est donné pour avoir une bonne résistance à la corrosion.
En dehors de ça les deux idées se valent, l'électrolyse ne consomme que du courant mais il faut remplacer la cellule régulièrement, le réglage du taux de chlore est manuel, pas de risque de surdosage, pas de réapprovisionnement de produit,
La régulation de chlore va consommer encore moins mais il faudra s'occuper des produits et le système est capable de te vider un bidon de 20 litre de chlore très rapidement malgré les sécurités, le réglage est automatique mais les sondes redox sont loin d’être fiable (ne fonctionne pas dans mon bassin).
Je possède un produit de fabrication CCEI (un robot) et je peu te dire que l'intérieur c'est ignoble, Wat pourrait presque concourir au Compagnons de France comparer à eux
En fait pour l'échangeur ce n'est pas clair, c'est un modèle du genre :
J'ai demandé à mon installateur de contacter le fabriquant qui a répondu "incompatible avec l'eau salée". Peut-être pour ne pas prendre de risque...
Je n'ai pas fait le test avec un aimant.
C'est vrai que comme toi j'aurais pensé que l'inox supportait le sel.
Pour terminer, j'aurais préféré la solution électrolyseur.
Stéphane.
Stéphane.
Iphone : iCableBT
Android : aCableBT
Je pense que c'est des gens sérieux qui ne prennent pas de risque sur 10 normes INOX 4 produits sont officiellement résistant au chlore et en milieu marin, les autres sont juste résistant plus ou moins à la corrosion.
Les Suédois sont bien plus rigoureux que le sont les Espagnoles, il suffit de comparer une regrettée SAAB avec une SEAT pour en être persuadé.
J'ai chercher sur leur site, impossible de trouver la qualité de l'inox qu'ils utilisent.
Les échangeurs compatible électrolyse seraient en titane pas en Inox, ceux qui sont en inox ne précise rien.
Je vais quand même te faire voir une photo d'un axe en inox 420 placé sur une piscine avec électrolyse.
Donc ça serait dommage que ton échangeur finisse comme ça mais si tu pensais le changer, pourquoi pas.
Le système par pompe doseuse est utilisé sur la majorité des piscines publique sauf qu'ils n'utilise pas de sonde redox mais des sondes ampérométriques très précises.
» traitement au Chlore Lent non stabilisé choix entre plusieurs produits
» Branchement électrique PAC, electrolyseur et contrôleur PH
» Choix entre wat*** et desj*** ?
» choix traitement automatique pour un petit bassin
» Choix electrolyseur
