599 €
Choix entre wat*** et desj*** ?
Choix entre wat*** et desj*** ? Empty Choix entre wat*** et desj*** ?
Message  chrisone02 Lun 10 Sep 2012 - 17:30
Bonjour a tous .
Apres avoir reçu de nombreux devis de vendeurs de piscines , j'hésite entre une olivia 8,80 X 4m15 de wat****, et une desjoyaux de la meme taille .
Les prix sont a peut pres les meme , 16000 pour une wat*** a monter moi meme , et 20 000 pour une desjoyaux qui sera montée par eux ...
Qu'en pensez vous ? Sachant que le systeme de structure de desjoyaux est quand meme largement supérieure a Wat***
MErci
chrisone02
Nombre de messages : 15
Choix entre wat*** et desj*** ? Empty Re: Choix entre wat*** et desj*** ?
Message  frederic69 Lun 10 Sep 2012 - 19:39
je crois que le mode de filtration des Desjoyaux est un caisson immergé filtrant, faisant office d'échelle et de marches.
Un de mes collègue de bureau en a installé une.
Très content mais il se pose des questions sur le remplacement des éléments au cas ou (accès, place, évolution possible..)
Quelles formes compares-tu?
Sur quel terrain vas-tu implanter?
Besoin d'autoportance ou pas.
Escalier ou pas.
Beurre ou ordinaire???? Very Happy
Il faut donc comparer les bonnes choses.
Nombre de messages : 1045
Message  besnard Mar 11 Sep 2012 - 5:02
pour la wat 16000 mais faut pas oublier que si tu la fait toi même il faut rajouter entre 3000 et 4000 euro en divers matériaux
pour moi le choix est vite fait
Message  titeuf67 Mar 11 Sep 2012 - 6:04
J'avais le même comparatif à faire à l'époque.
Mon choix s'est porté sur la Wat. car :
- montage soi-même.
- filtration pouvant être déporté.
Desjoyaux avait une piscine en fonction devant son magasin et je trouvais son système de filtration accroché à la piscine assez bruyant.
Message  besnard Mar 11 Sep 2012 - 6:12
tu peux demander a avoir un système déporte filtration classique
Message  chrisone02 Mar 11 Sep 2012 - 15:38
La forme sera ovoide ( ovale pour la wat*) , avec escalier .
Les coûts supplémentaires avaient été calculés en comptant les 16 000 pour la wat , du moins en partie .
Je vais voir jeudi leur système de filtration en fonctionnement , je vous direz ce que ça donne . L'avantage de ce système est qu'on gagne de la place autour de la piscine . Surtout que la mienne sera intérieure . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
chrisone02
Message  chrisone02 Dim 23 Sep 2012 - 15:28
Bonjour a tous ,
Pour ceux que ca intéresse , suite du devis desjoyaux :
En montage PAP ( pret a plonger ) , j'arrive a 27000€ Shocked
J'ai demander un devis en kit ( 8X4 Rectangulaire , avec pose liner , pompe a chaleur , escalier R276 , lampes led a télécommande , filtration PFI intégrée , margelles , liner différent donc surcoût ) , j'arrive a 18 000€ tout compris .
Donc Le béton , treillis , et suivis technique ( avant terrassement , avant coulage béton et raccordement électrique et hydrauliques par l'équipe du vendeur ) .
Je vais donc opter pour une desjoyaux , plus sure , plus simple a installer , plus solide selon moi , et une bien meilleure filtration ...
chrisone02
Message  Framboisebelgique Dim 23 Sep 2012 - 15:47
Et bien bon courage et bon travaux! Tiens nous au courant! C'est intéressant de pouvoir comparer le cas échéant!
Framboisebelgique
Framboisebelgique
Nombre de messages : 262
