Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Protection des gaines de diamètre 50
wagneoiv
Protection des gaines de diamètre 50 Empty Protection des gaines de diamètre 50
Message  wagneoiv Mer 12 Sep 2012 - 20:59
J'ai lu sur plusieurs posts qui conseillaient des gaines PVC rigides pour les parties verticales (du skimer vers le sol) ainsi que pour l'entrée dans lelocal technique, et des gaines PVC souples pour les parties horizontales (de la piscine vers le local technique). D'autres conseillent de n'utiliser que du PVC rigide pour une meilleure sécurité. J'ai également lu que certains protégeaient les gaines de diamètre 50 par des tuyaux PCV rigides de diamètre 100.
Quelle est la meilleure technique selon vous ?
Merci a+
wagneoiv
Nombre de messages : 7
Protection des gaines de diamètre 50 Empty Re: Protection des gaines de diamètre 50
Message  besnard Jeu 13 Sep 2012 - 4:52
pour la partie skimmer tu fait la descente en rigide puis sur environ 1 m,50 a l horizontal après tu repart en souple le tout dans un fourreau de diamètre 100
pour le refoulement tu fait en souple et sous fourreau idem si tu as une prise balai et une bonde de fond
Message  wagneoiv Jeu 13 Sep 2012 - 10:27
Conseillez vous une bonde de fonds pour les piscines de type Céline 09 ?
Mon commercial me dit que ca n'a aucun intérêt sur ce type de piscine, que c'est uniquement utile pour les formes rectangulaires.
wagneoiv
Message  besnard Jeu 13 Sep 2012 - 10:34
ton commercial il faut qu'il arrête de tétiner Mdr Mdr
Message  titeuf67 Jeu 13 Sep 2012 - 13:01
En quoi la forme d'une piscine peux définir le choix de mettre ou non une bonde de fond ???
J'en ai pas mis et je regrette un peu .
Message  wagneoiv Jeu 13 Sep 2012 - 14:17
Combien coute la bonde de fonds ? Est difficile à inclure dans le montage ?
wagneoiv
Message  frederic69 Ven 14 Sep 2012 - 11:08
l'option bonde de fond chez W..t était à + 176€ en 2010.
La notice explique la pose sans problème pour le positionnement. après , il y a des astuces pour moins s'embêter.
La forme du bassin n'a rien a voir mais plutôt le fond (fosse ou mini-fosse, voir incurvé) et profondeur souhaitée.
Permet d'optimiser la filtration (aspi) surtout dans le point bas. D'aspirer les particules qui auront du mal à remonter.
aussi interressant si comme moi on souhaite privilégier la filtration si l'environnement est chargé (arbres, fleurs, feuillus a proximité, vent, ...)
Pour ma part, RAS; les débris de feuilles coulent et se retrouve souvent dans la mini-fosse à 1,70m ainsi que d'autres saletées. Soit c'est aspiré (pas violent non plus) par la BDF, soit je force au balai à se faire aspirer. pirat
Par contre si pas prévu dans le contrat et rajouté comme accessoire non W..t, le poseur de liner peut refuser la pose, ou refuser de faire la découpe et il t'embêteront le jour d'un appel en garantie. Mad
C'est aussi un risque de fuite en plus à gérer (fuite, casse, raccords...) et à piloter jusque et dans le local technique: tuyau en plus,nourrice, vannes, tuyauterie.
Voilà ...
A toi de voir... Very Happy
Nombre de messages : 1045
Message  Phil Ven 14 Sep 2012 - 12:19
Very Happy
Façon, a partir du moment ou t'ouvres un carton, tu perds ta garantie.... Laughing
Phil
Nombre de messages : 35
Message  wagneoiv Ven 14 Sep 2012 - 14:32
Merci pour les conseils.
Du coup je ne sais toujours pas si sur une Céline 08 je vais mettre une BDF ou pas.
Les risques (fuites), les travaux supplémentaires et le coût plus élevé ne me semblent pas faire pencher la balance du côté de l'achat pour cette BDF. En plus, il est aussi écrit que la pompe perd en puissance d'aspiration avec une BDF.
Peut-être qu'il y a des membres sur le forum qui ont une Céline et qui peuvent faire partager leur expérience ?
Si on se donne du mal à nettoyer le fonds de la piscine régulièrement avec le balai, on peut se passer de la BDF, non ?
wagneoiv
Message  besnard Ven 14 Sep 2012 - 15:18
le jour ou tu veux vidanger ta piscine c est quand même mieux et a un meilleur mélange de l eau tu ne perd pas en puissance et quand tu nettoie tu ferme la vanne du skimmer et tu ouvre en grand la bonde de fond pratique aussi pour l hivernage si ton skimmer est pris par la glace tu aspire par le fond que des avantages
Message  frederic69 Ven 14 Sep 2012 - 16:11
c'est comme tout.. ne s'use que si on s'en sert... tongue
Pour ce qui est de la perte de puissance à la pompe...je ne vois pas bien comment car du moment que tes conduites sont pleines d'eau, tu aspires.Tu perdra effectivement de l'aspi au skimmer mais ce sera réparti avec la BDF.
D'ou l’ intérêt de de piloter tout ce beau monde avec des vannes..comme ça tu ouvres et fermes ce que tu veux...
Message  Paulo-17 Ven 14 Sep 2012 - 16:45
Protection des gaines de diamètre 50 3321-bonjour-francais-103
wagneoiv a écrit:En plus, il est aussi écrit que la pompe perd en puissance d'aspiration avec une BDF.
C'est complètement faut et c'est même le contraire, avec le matériel fourni au départ un tuyau de Ø 50 n'est pas suffisant pour passer la totalité du débit que la pompe est capable d'aspirer, donc lorsque l'on met une bonde de fond avec la vanne ouverte à 25/30 % on l'augmente jusqu'à retrouver le débit théorique de la pompe.
Plus on augmente le nombre ou la section des tuyaux moins on a de pertes de charge c'est une règle immuable.
Comme dit par un autre membre la forme de la piscine ne rentre pas en ligne de compte c'est le profil de fond qui va faire la différence, c'est vrai que l'eau tourne plus facilement dans une piscine ronde que dans une carrée mais dans tous les cas les cochonneries qui tombent dans ne fond ne remontent pas quelque soit la forme de la piscine. study
Pour le nettoyage oui bien sûr, si tu fait ta lessive à la main chaque jour tu peu te passer de lave linge c'est la même démarche. drunken
Par contre avec un fond plat l’intérêt d'une BDF n'est que pour un meilleur brassage (plus les avantages cités par Besnard), ça va changer peu de chose pour le nettoyage.
Si tu parcours le forum tu verra qu'il y a bien plus de fuite d'escalier que de bonde de fond, bon il y a plus d'escalier aussi. lol! lol!
Protection des gaines de diamètre 50 091026114230211244722717 Paulo
Protection des gaines de diamètre 50 100811093406211246548709
Message  frederic69 Ven 14 Sep 2012 - 18:58
Ben on voit pas les fuites, la bonde est au fond...!! affraid
Message  Paulo-17 Ven 14 Sep 2012 - 19:40
frederic69 a écrit:Ben on voit pas les fuites, la bonde est au fond...!! affraid
D'où l’intérêt d'avoir un drain sous la partie basse qui permet de voir les fuites Very Happy
Sinon il suffit d'attendre, si la piscine se vide complètement c'est du coté de la bonde qu'il faut chercher. Mdr
Message  wagneoiv Sam 15 Sep 2012 - 7:24
Vous êtes en train de me convaincre d'installer une BDF !
Paulo, tu écris "D'où l’intérêt d'avoir un drain sous la partie basse qui permet de voir les fuites".
Peux tu m'expliquer la pose du drain sous la partie basse ? C'est sous le radier ??? Ou à côté, le long de la piscine ? Tu n'aurais pas un plan, j'ai vu tout ton travail de précision que tu as posté sur le forum, c'est impressionnant !
Maintenant, s'il y a une fuite conséquent au niveau de la BDF, le niveau d'eau de la piscine baissera, donc le drain ne résoudra pas le problème de fuite...
wagneoiv
Message  besnard Sam 15 Sep 2012 - 7:33
bonjour bonjour
un drain tu en met un en périphérie et un central que tu rejoint dans un puits de décompression
evidemment si ta une fuite a la bonde de fond il ne résoudra rien a part d évacuer l eau Mdr
Message  Paulo-17 Sam 15 Sep 2012 - 9:42
Une bonde de fond simplifie la vie et est bien utile mais ce n'est pas un impératif, pour le drainage un dessin qui va bien:
Protection des gaines de diamètre 50 Drain_10
Un exemple de réalisation d'un membre:
Protection des gaines de diamètre 50 Dscn0010
Message  wagneoiv Sam 15 Sep 2012 - 12:30
Ok, très bien les photos !
Si je branche tout sur le tout à légout au lieu du puit de décompression, c'est également bon ?
wagneoiv
Message  Paulo-17 Sam 15 Sep 2012 - 13:34
wagneoiv a écrit:Si je branche tout sur le tout à légout au lieu du puit de décompression, c'est également bon ?
Sur le tout à l'égout c'est rarement autorisé mais sur le réseau pluviale oui bien sûr ou tout autre exutoire si tu a de la pente.
