-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  Empty Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
Message  Bigdan12 Sam 22 Sep 2012 - 10:41
Pour la deuxième fois depuis deux ans, mon filtre sable est colmaté.
Suivant les conseils d'un spécialiste, j'ai vider l'eau et versé de l'acide chlorhydrique technique et je vais maintenant attendre 12 heures avant de faire un back Wash et un choc pour retrouver une eau claire car en ce moment c'est la marre à grenouille.
J'ai quelques questions:
Dois je faire des back Wash plus souvent afin d'éviter ce problème de colmatage?
Vient il d'un autre problème?
Dois je penser à changer mon sable???
Quel est le délai en théorie de vie du sable ???
La piscine est en service depuis 4 ans
Merci pour votre aide...
Dan
Bigdan12
Nombre de messages : 43
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  Empty Re: Filtre à sable colmater pour la deuxième fois
Message  besnard Sam 22 Sep 2012 - 20:44
si tu fais un lavage plus rinçage toute les semaines ton filtre ne va pas se colmater et au printemps tu lui fait un détartrage avant la remise en route
Message  Bigdan12 Sam 22 Sep 2012 - 22:23
Merci...
Mais je suis en hivernage actif...
Je détartre quand même???
Bigdan12
Message  besnard Dim 23 Sep 2012 - 5:01
tu peux le faire en fin de saison ou début de saison
tu dit que tu a une mare à grenouille il faudrait commencer par traiter t on eau vérifier le ph le stabilisant et le chlore puis lui faire un chlore choc a la javel et après faire ton détartrage et passer en hivernage actif
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  Empty Eau redevient verte
Message  Bigdan12 Jeu 25 Oct 2012 - 16:41
J'ai change le sable du filtre à sable, le PH est bon, le chlore aussi et pourtant même avec 18h de filtration par jour, l'eau à tendance à redevenir verte et le fond, l'escalier et les rebords de la piscine deviennent très vite vert...
Que dois vérifier d'autres ou faire???
Merci pour les tuyaux!
Bigdan12
Message  Paulo-17 Jeu 25 Oct 2012 - 17:05
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  3321-bonjour-francais-103
Si tu nous donnais les valeurs que tu relève ça serait mieux, chlore, pH, stabilisant car si tout est bon l'eau ne verdi pas.
Les valeurs sont liées les unes au autres.
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  091026114230211244722717 Paulo
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  100811093406211246548709
Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  Empty Valeurs
Message  Bigdan12 Jeu 25 Oct 2012 - 17:15
Paulo,
Voici ta demande:
PH 7.5
Cl 1.0
Alk. 171
Merci. Dan
Bigdan12
Message  Paulo-17 Jeu 25 Oct 2012 - 18:32
C'est le stabilisant qui est intéressant (acide isocyanurique)
Déjà avec un chlore libre de 1.0 ça correspond à un chlore actif de 0.5 à un pH de 7.5 donc pas beaucoup si en plus ton stabilisant est un peu élevé il ne te reste rien pour désinfecter.
Plusieurs possibilités, trop de stabilisant, pas assez de chlore actif, ton dernier choc date peu être un peu trop, tu ne ventile pas suffisamment ton abri.
Il faudrait trouver pourquoi car tu dois rater quelque chose dans ton traitement pour que ça revienne régulièrement.
Message  Bigdan12 Jeu 25 Oct 2012 - 18:41
Comment mesurer le stabilisant???
De fait, ma piscine ne sent pas le chlore?
L'abri est ouvert depuis deux jours... Ici on a encore 15-16 degrés en journée.
Par contre, je n'ai jamais eu ça en été alors qu'il faisait plus chaud...
Bigdan12
Message  Paulo-17 Jeu 25 Oct 2012 - 20:07
Peu être que tu ne ventile pas assez comme j'ai écrit plus haut, moi j'ai énormément d'algues sous l'abri et je fais un courant d'air dés que possible, j'ai fais une porte à l’opposé de celle d'origine pour cet effet.
Pour tester le stabilisant tu peu utiliser des bandelettes, pas très précis mais c'est une indication ou un photomètre bien plus coûteux.
Tu traite avec quoi et de quand date ta dernière déconcentration de l'eau Question Question
Message  Bigdan12 Jeu 25 Oct 2012 - 20:16
Galets de chlore
Chlore en granules
Produit wat
Par contre, que ceux tu dire par déconcentration de l'eau ???
Je vais penser à faire un courant d'air comme tu le le conseilles...
Merci. Dan
Bigdan12
Message  Paulo-17 Jeu 25 Oct 2012 - 20:35
Bigdan12 a écrit:Par contre, que ceux tu dire par déconcentration de l'eau ???
Vider 1/3 à 1/2 volume d'eau chaque année.
Message  Bigdan12 Jeu 25 Oct 2012 - 21:00
Il me semblait avoir compris...
Pas fait cette année...
Nécessaire chaque année après l'été???
Bigdan12
Message  Paulo-17 Jeu 25 Oct 2012 - 21:11
Bigdan12 a écrit:Nécessaire chaque année après l'été???
En règle générale c'est plus à l'ouverture de la saison pour ne pas se retrouver sur-stabilisé en cours de saison, pour ceux qui utilise du chlore stabilisé (le standard) c'est plus que nécessaire c'est impératif.
Un petit fascicule bien explicatif:
Message  Bigdan12 Ven 26 Oct 2012 - 7:38
Je pense que le problème vient de la...
Je vais vérifier tout cela et si nécessaire vider une partie de l'eau...
Je vais aussi retenir les produits sans stabilisants!
Merci et bonne journée.
prosterne Filtre à sable colmater pour la deuxième fois  33337
Bigdan12
Message  Bigdan12 Ven 26 Oct 2012 - 8:24
Paulo,
Voici le résultat de mon test bandelette:
Acide isocyanurique est dans la zone 30-50.
Alcalinité totale 90-100
pH 7,2
Chlore libre ppm 3-5
Chlore total ppm 3-5
Depuis que j'ai aéré mon abris, les algues apparaissent moins...
Dan
Bigdan12
Message  Paulo-17 Ven 26 Oct 2012 - 8:41
Elle ne commence pas à dater tes bandelettes car par rapport à hier tu a beaucoup de différence Question
Message  Bigdan12 Ven 26 Oct 2012 - 9:00
Hier c'était avec mon aquacheck...
Bigdan12
Message  Paulo-17 Ven 26 Oct 2012 - 13:12
Tes bandelettes sont récentes ou ancienne car beaucoup n'apporte aucun crédit à Aquacheck sauf quand il est neuf donc c'est pas facile de prendre position sur une valeur ou sur l'autre.
Je contrôle régulièrement avec des bandelettes (une boite de 50 par an) et je confirme de temps en temps le pH avec un phmètre et le chlore au photomètre, quand j'ai une bandelette qui me donne une valeur inhabituel j'en passe une autre et tant que je n'aurais pas investi dans un photomètre multifonction je continuerais comme ça.
Ton taux de stabilisant à 30/50 c'est pour une eau neuve avec 2 ou 3 mois de traitement Wat, donc discutable si tu n'a pas jeter d'eau.
Le chlore à 3-5 avec les produits Wat alors que beaucoup se plaigne de ne pas trouver de chlore est peu être surévalué.
Si tu a traité au produit Wat et raté une déconcentration c'est au minimum 50 % de ton eau qu'il faut jeter voir même le maximum mais tes tests disent le contraire.
Une chose est certaine avec un chlore de 3, un pH de 7.2 et le stabilisant vers 30/50 il est impossible d'avoir des algues à condition de filtrer bien sûr donc c'est que certaines valeurs sont fausses.
Bien difficile de te donner un conseil précis lol!
Message  Bigdan12 Dim 28 Oct 2012 - 8:02
Salut Paulo,
je vais me racheter un jeu de bandelettes car en effet, elles datent!
Je vais par la même occasion faire analyser mon eau chez le pisciniste afin d'avoir les valeurs correctes...
Bàt, Dan
Bigdan12
Message  besnard Dim 28 Oct 2012 - 8:08
Bigdan12 a écrit:Salut Paulo,
Je vais par la même occasion faire analyser mon eau chez le pisciniste afin d'avoir les valeurs correctes... a condition qu'il dispose d un photomètre
Bàt, Dan
Message  Bigdan12 Dim 28 Oct 2012 - 8:10
Ils en ont un...
Merci Besnard!
Bigdan12
