Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 3 sur 17
Page 3 sur 17 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17
projet 2010
la balneo c est vraiment un gadget j ais un escawat paulo 77 aussi moi au debut j ais ete decu maintenant j ais tous modifier c est mieux mais pas encore ça et j ais une pompe de 30m3
Re: Projet Piscine 2010
Pour moi tu a eu un bon prix tout à fait dans les valeurs habituels pour le même montant.
A toi de voir si tu peu tirer un peu, moi je pense pas que ça marche mais va t'on savoir.
La pompe plus grosse est un bon investissement, par contre la balnéo boff.
projet 2010
comme dit paulo la balneo bof pour exemple je me suis installe une baignoire balneo achetee 600 euro a brico depot la les jets ça brasse
moi j'ai eu un ballon .......
pour 14397 € c'est leger
lolo78 a écrit:looping68 a écrit:Salut,
Pour moi, ce qui compte c'est ce qu'il y a au bas de la facture : le prix final TTC. Le reste c'est du vent car le commercial te vend un kit, c'est-à-dire une formule avec l'équipement indispensable la piscine.
Comme dirait Paulo, parfois, ils te font cadeau d'une paire de lunette de plongée ou d'un ballon.
Ahhh ?
Moi j'ai eu un frisbee de 10cm de diamètre et une casquette
besnard a écrit:comme dit paulo la balneo bof pour exemple je me suis installe une baignoire balneo achetee 600 euro a brico depot la les jets ça brasse
ce n'est qu'une buse,pas une balnéo complète ....donc reprise sur le refoulement.
j'ai intérêt à prendre le bi-pass ou de le faire moi-même ?
Il ne m'a pas parlé de la bonde de fond, faut qu'j'en cause ? avec la mini fosse?
projet 2010
le by pas tu peut le faire toi même mais la buse a 221 euro elle est en or?
besnard a écrit:le by pas tu peut le faire toi même mais la buse a 221 euro elle est en or?
c'est un kit additionel avec tuyau de reprise sur refoulement à la longueur + buse +bouton de réglage à prise d'air .
sinon, sur la Valérie, le skimer (1 seulement) le refoulement et le projo sont tous au même endroit.
Ca vous parait correct ou non ?
Comment faites vous pour le branchement d'un robot pour le nettoyage (prise sur skimmer fournie ?)
Prise balai spécifique ?
projet 2010
frederic69 a écrit:besnard a écrit:le by pas tu peut le faire toi même mais la buse a 221 euro elle est en or?
apparemment ça fonctionne j en ais vu une pas très logique mais bon
tu as un adaptateur fourni
projet 2010
ça nettoie ton escalier sinon, sur la Valérie, le skimer (1 seulement) le refoulement et le projo sont tous au même endroit.
frederic69 a écrit:ce n'est qu'une buse,pas une balnéo complète ....donc reprise sur le refoulement.
Pour te donner une idée des prix moyens
By-pass là: http://www.piscine-center.net/by-pass-1-1-2/143/3012
La buse balnéo là: http://www.piscine-center.net/te-venturi-complet-o-50-mm-beton-avec-jet-rotatif/453/4235
si tu ajoute les tuyaux, la vanne, la buse d'air c'est pas très loin.
La bonde de fond doit être une option pas donné non plus, cherche sur le forum les pour et les contre pour te faire ta propre idée.
Salut à tous,
J'ai pris la buse balneo et je peux dire que wat nous prend pour des buses.
Effectivement, ça nettoie l'escalier, et encore...
Pour une vraie fonction balneo il faudrait dédier une pompe à ce refoulement.
Quant à la prise d'air, chez moi elle ne fonctionne pas. J'ai vérifié, rien n'est bouché.
Donc 221 euros pour un bout de plastique et un tuyau, ça fait cher. Il serait temps que wat... revoie sa copie.
projet 2010
looping68 a écrit:Salut à tous,
normal que pense tu aspirer avec un débit de 14 ou 17m3
comme tu le dit il faudrais une pompe que pour cette fonction
Bon, je pense que je fais faire quelques économies alors...
sinon Looping68, je vois que tu as gainé tes tuyaux souples dans des génolènes.
Je croyais qu'il ne fallait pas en raison des éventuels frottements occasionés entre les tuyaux.donc usure et donc direct sur sable.
J'avais cette idée au départ aussi, au cas où il faille intervenir, changement, rénovation, because, une fois au fond....
C'est un spécialiste de l'adduction en eau qui m'a conseillé de protéger les tuyaux souples.
Après, cela dépend avec quoi tu remblaies. Moi j'ai mis du sable entre le LT et le skimmer.
Mais j'ai pas mal de concassé tout autour des plages.
Et j'ai une largeur de galets tout autour des tôles et au dessus des tuyaux qui vont vers les refoulements. Certains galets peuvent être aigus.
Donc, je préfère protéger.
Connaissez vous le prix optionnel à la commande d'une bonde de fond et d'une prise balai supplémentaire?
Aussi, c'est certainement W... qui va s'occuper de la DT.
Dessus , y sera mentionné le local technique pour la machinerie.(filtre à sable)
Afin de ne pas être "embêté" par les gens de l'administration, savez-vous de quelle surface on peut faire ce local en + de la piscine ?
Sur la DT, il y aura la piscine + le local. (un bâtiment maçonné, complètement enterré sur 3 faces avec entrée par une porte/terrain en pente)
Le type de chez W... me dit que c'est 2m² maxi par 2m de haut ....bizarre.
en dessous de 20 m² c'est une dt au dessus c'est un pc
le type de chez w... est n.....l
Le commercial de Wat a bon sauf pour la hauteur qui est de 1.50m (Fred 91 t'a oublié cet article )
Travaux exclus du champ d’application du permis de construire ou de déclaration de travaux:
Il s’agit des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur très faibles dimensions, ne peuvent pas être qualifiés de construction au sens de la législation du permis de construire. Ils sont définis à l’article R 421-1 du code de l’urbanisme et comprennent essentiellement :
- Les terrasses dont la hauteur au dessus du sol n’excèdent pas 0,60 m, non couvertes et posées sur le sol naturel quelle que soit leur superficie.
- Les ouvrages dont la surface au sol est inférieure à 2 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 m au-dessus du sol.
- Les murs de hauteur inférieure à 2 m à l’exception des murs de clôture.
Donc ton local 2.00 X 1.00 ou 1.41 X 1.41 X 1.50 de haut ce sont les cotes extérieurs bien sur.
ah ok, ,
dans mon cas, je serais "en-dessous" du sol naturel...c'est bien de celui là que l'on parle ou c'est du sol du local ...???
La base c'est toujours le sol naturel c'est pour cela que l'administration demande une photo avant projet.
çà veut dire que si je veux faire un local technique > 2m², je dois faire une autre DT ?
Oui plus de 2 m² c'est un DT, mais tu le fait en même temps que la piscine, tu n'en fait pas deux.
questions svp .....
la bonde de fond est vendue par W... 176€ en option .
Si je ne la commande pas mais en installe une, le poseur du liner, il s'en fiche ???
Aussi , lorsque je questionne W... sur le raccordement de la bonde de fond et de la prise balai, pour eux, tout se raccord juste derrière le skimmer (çà coute moins cher en tuyaux) , or les schémas classiques de piscine dissocient toujours les skimmers, de la bonde de fond et de la prise balai avec des arrivées séparées avec vannes jusqu'à la pompe.
C'est mieux comme celà, n'est-ce pas ?
questions svp .....
Il est toujours mieux d'isoler chaque circuit avec une vanne qui lui est dédiée.
Ma piscine
christophec94 a écrit:Oui il s'en fichefrederic69 a écrit:
Si je ne la commande pas mais en installe une, le poseur du liner, il s'en fiche ???frederic69 a écrit:
Ta bonde vient de chez W.... ?
Coté section de tuyauterie, vous êtes restez en 50 mm ou êtes passés en 63 de partout?
Souple ou rigide?
Souple ou rigide?
Oui, elle vient de chez Wat, mais peut importe je dirais.
Je suis resté en 50 et en souple jusqu'à mon local ou je suis passé en rigide ensuite
Et entre mon local et le refoulement, j'ai bien 12/13m.
Ma piscine
D'accord avec Christophe à part que je dirais qu'il est impératif d'isoler chaque circuit avec une vanne. Ça permet de plus de régler les débits.
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet 2010
» projet 2010
» Projet 2010
Page 3 sur 17
