Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 17 sur 17
Page 17 sur 17 • 1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: Projet Piscine 2010
mon local technique est semi enterré et j'ai une zone avec un toilette/lavabo etc ...
Mon local est en bloc à bancher et pour faire propre , j'ai juste passé un coup de blanc.
Bon, après 3-4 ans, la peinture peluche , ça fait pas propre du tout.
Bref, mon épouse m'a demandé de faire qq chose et je lui ai proposé de mettre du lambris pvc.
J'ai eu l'approbation, surtout que la zone concernée n'est vraiment pas grande.
Par contre, pour fixer les lambris, c'est normalement sur des petits tasseaux bosi, mais je suspecte qu'ici , milieu frais et humide l'hiver, ils ne fassent pas long feu.
A votre avis, que puis-je mettre ?
berenger_c a écrit:Bonjour,
Je les nettoie à la Javel dilué et une brosse, ca marche parfaitement.
Bonsoir ,
je suis en pleine prépa des margelles.
Elles sont posées à blanc pour répartitions des intervalles...pas du gâteau quand même quand y'a +-5mm sur les cotes suivants les modèles...
Je les ai passées plusieurs fois à la Javel+ brosse, globalement bien revenues sauf deux ou trois qui restent assez brunâtre par rapport aux autres et aussi beaucoup de traces des mousses de protection.
Comment retirer ces traces svp ?
J'ai l'impression que c'est bien encré dans la matière.
Merci de votre aide.
ce WE, la poignée de ma vanne en 63 mm m'est restée dans la main.
Je sentais depuis quelques temps un peu de souplesse au moment de la rotation et du grippage.
en y regardant de près , il y a des bulles dans le plastique de l'axe.
J'ai racheté une vanne en mentionnant mon désagrement au magasin. Ils m'ont dit que c'était exceptionnel après 3 ans de service . Du coup, -50 % sur la nouvelle vanne.
A l'occasion , je leur ramène la vanne cassée pour prise en charge complète.
Par contre, je pense que la pression et le serrage de la bague d'étanchéité sur la boule devait aussi etre peut-être un peu trop important.
L'une de mes autre vanne à ce même défaut. Je vais prochainement la démonter pour la graisser et enlever un peu de pression de serrage.
Y-a-t-il une graisse spécifique ou à éviter ?
De la graisse silicone va très bien, tu as interet à les démonter entièrement car tu as un joint caché juste en dessous de l'endroit où ça a cassé.
Merci Paulo,
je vais m'y pencher.
Depuis pas mal de temps, j'aspire pas mal de sable car beaucoup d'intervention autour du bassin.
Je comprendrai que la sphere de la vanne du balai soit endommagée ou plus difficile à tourner mais concernant la vanne du skimmer ...
il y a des moments où il faut le dire quand ça va bien et que l'on est satisfait.
Suite à différents messages (sur ce post et d'autres) de ma part quant à la pose de mes margelles, je m'interrogeais sur la façon de nettoyer celles-ci car des tâches étaient apparues et rien n'y faisait.
Ma livraison date de 2010 et c'est seulement maintenant que je m'y met.
Le service technique de Wat m'a contacté et m'a posé quelques questions.
Après celà , il m'on fait la proposition de me renvoyer des margelles pour remplacer celles abîmées et ce gratuitement.
J'ai donc reçu par transporteur, ce jour, 3 énormes cartons pour environ 90 kg de margelles, le tout hyper bien emballé.
donc à Wat pour ce suivi et cette prise en compte.
Il faut donc bien savoir que notre forum est suivi et lu par Wat .
Me reste donc plus qu'à finir ce labeur.
Merci à tous
Bonne soirée
Merci à tous
Bonne soirée
Hello à tous,
petit up de mon blog, ajout de photos .
A bientôt ...
A bientôt ...
asia aime ce message
Hello Frederic.
Quel boulot incroyable et le résultat est superbe !
Bonne continuation,
FreD
Bonne continuation,
FreD
Cléa 2460 - mini fosse 1m70
fred9035- Petit baigneur
- Nombre de messages : 80
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet 2010
» projet 2010
» Projet 2010
Page 17 sur 17
