Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 15 sur 17
Page 15 sur 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Répondre en citant Re: Projet Piscine 2010
salut
Dans ton skimer, il y a une petite bordure ou le haut du panier vient se poser dessus, sur les cotés du skimer tu as 2 encoches qui servent de guide pour bloquer le panier. Sur la partie haute de ces rainures tu as 2 petites pattes en plastique qu'il faut enlever au cutter et ton panier va se mettre en place correctement.
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
frederic69 a écrit:question : la prise balai n'est même pas fournie avec un bouchon à visser?
Paolo, j'ai vu que la tienne était bouvchonnée. d'origine Wat ou accessoire ?
Moi j'ai rien de tout celà .
Au début j'ai mis un bouchon de mon Escawat:
Ensuite j'ai fabriqué une buse avec éjection latéral et puis j'ai trouvé ça:
En gros plan (mauvaise profondeur de champs)
Je l'ai mise pour accompagner la circulation de l'eau et augmenter la rotation, ça fonctionne super bien de plus si on libère coté refoulement par ajout d'une buse la pression diminue et le débit augmente, l'éjection latéral brasse une partie de la piscine inaccessible à une buse normal.
J'ai repéré la position après réglage et si je la démonte pour mettre le balai je peu la reposer pour qu'elle soit dans la même direction.
raphi 68 a écrit:salut
Oookkkkkkkkkkkkkkkkk !! c'est noté nul part ce truc là dans la bible
Merci de l'astuce, je me doutais que les bords de l'anse devaient rentrer dans le chemin prévu mais à priori c'était pas le bon chemin. Je regarde demain pour retirer ces bouts de plastique
Paulo, super ta buse.
Quand j'ai pris l'option "prise balai", je pensais aussi l'utiliser éventuellement en Outlet, mais je ne m'étais jamais penché sur les accessoires dispo.
Vu le prix de l'accessoire, la taille et la forme de mon bassin, je pense investir rapidos dans ce genre d'article.
Super, j'ai trouvé sur le net ..
PS: ce soir, l'eau est à la deuxième marche de l'escalier. Elle recouvre les premiers spots LED, donc demain matin à l'aube, petit contrôle rapide de l'étanchéité sous l'escalier. On ne sait jamais.
frederic69 a écrit:Vu le prix de l'accessoire, la taille et la forme de mon bassin, je pense investir rapidos dans ce genre d'article.
De rien, voila pourquoi j'ai fait une saisi d'écran avec les référencés exacts, c'est plus facile.
Pour bien le régler j'ai laisser le fond sans le balayer quelque jours et j'ai essayer plusieurs configuration, sur la meilleur configuration j'avais toute les cochonneries sur une surface de moins d'un mètre carré donc j'ai laissé comme ça.
C'est vite nettoyé et comme c'est le centre de la piscine peu de chance d'avoir des algues pour défaut de brassage comme l'avait eu Lolo 78 sur plusieurs m2 au retour de vacances malgré l'électrolyse et la filtration en service.
Après vérif, il n'y a rien à faire sauter mais pour que le panier descende bien au contact et correctement, il faut en fait jouer sur l'élasticité (effet ressort) de la anse métallique pour que les ergots se rétractent et puissent passer dans le chemin de verrouillage.
Pas évident mais une fois que l'on a compris, c'est ok .
Je pense que ce "verrouillage" est destiné à ce que le panier ne remonte pas (ne se soulève pas) si des vagues rentrent dans le skimmer.
Merci quand même.
Ça me semble bien plus raisonnable comme tu a fais car les découpes pour revenir en arrière
Quelques photos, remplissage en cours.
La pluie se charge actuellement de faire le niveau ...
Le gamin s'est baigné, eau a 22°c mais vu la température ext., elle est bonne
j'ai mis ma filtration en route et je viens de détecter 2 fuites sur mes collages.
La première est sur la clarinette d'aspiration (skimer, bali, Bdf) au niveau d'un bouchon d'extrémité: suintement.
La seconde se situe sur le collage d'un PVC rigide sur le manchon d'une vanne.
Comment procéder pour réparer svp ?
Bourrer de la colle (avec un coup de décapant avant), ....
de votre aide.
Je ne peu pas trop t'aider sur ce coup la car à chaque fois que j'ai eu ce problème j'ai refais complètement, si Besnard passe par là comme plombier il doit avoir des idées.
Sur l'aspiration tu élargi un peu la fissure et remplir avec la colle bleu ça devrait marcher, pour la partie en pression la seul chose que je verrais sans démonter c'est de souder en faisant un V en profondeur pour bien charger. (ça se loue je pense)
salut
il m'est arrivé la meme chose,j'ai passé un léger coup de décapant puis j'ai remis une bonne couche de colle par dessus que j'ai appliqué avec le doigt, ça a bien fonctionné, ça fait trois ans
OK, je vais essayer ... seulement sur la clarinette car pour l'autre, je me suis rendu compte qu'il n'était pas collé du tout...
je vous dis demain si ok ...
Bonne nuit
Paulo-77 a écrit:C'est de l'aspiration ça va le faire il n'y a pas de pression.
Re-collage fait: on verra demain.
Bonne nuit
sur l aspiration tu nettoie bien toile émeri et acétone et colle bleu sur un refoulement il te faut des baguette pvc un décapeur thermique réglable en température il faut une température de 390° en vente chez conrad a laide du tir point tu agrandi l endroit de la fuite et tu charge a la baguette pvc
et oui tu apprend bien ta leçon
par contre je voudrais mettre ma nouvelle adresse mail dans mon profil et impossible tu peux essayer
a plus
a plus
Tu est un des rares à avoir mis les parpaings dans le sens où l'a prévu le fabricant donc où il sont solides et en plus perpendiculaire à la structure ça fait jambes de force comme quand les piscine étaient montées comme les murs
J’espère que ton collage va bien.
Merci Paulo mais pour moi , un moellon ne se pose pas à la verticale.Bon , il faut dire que l'utilité demandé dans la bible est limitée, surtout pour une installation de piscine pleine terre. Dans mon cas, elle est partiellement hors sol donc je préfère assurer le coup.
Ma reprise de collage tiens bon. Un p'tit coup de Dremel histoire d'avoir plus de prise, un coup de décapant et de la colle beurrée au doigt.
Une nuit de séchage et ce matin...roule ma poule...nickel.
Quelques petites questions:
Quelle est la pression qu'il faut normalement avoir au mano: pour ma part avec 15m d'aspi du skimmer en 63 + Bdf en 50, pompe en contrebas, je suis limite au orange.
Aussi , j'ai détecté une fissure à l'arrière du bol du spot; pas de fuite.Elle se situe sur le bord tombé ext. en plastique, à l'aplomb d'un fût de serrage.Je pense qu'elle est apparue au moment où le poseur à vissé. (je trouvais que sa machine y allait fort)
De plus, je trouve que toute les brides de serrage des outlets et brides skimmers et spot sont assez déformées suite aux serrages. Qu'en pensez-vous?
Vous me direz que ce n'est pas le truc que l'on voit une fois que l'eau à recouvert , c'est sur mais je m'inquiète plutôt pour la durée de vie des brides.
Je fais des photos dès que possible.
Au global:
Bassin rempli
Filtration ok
Premier traitement fait (car ça glissait sur les parois et dans le fond)
Baignade en famille ce jour: eau à 22°c
Balnéo testée (bof bof): ça brasse dans l'escalier.
Réparation de l'élec du local technique (une terre dans un néon faisait tout disjoncter de façon aléatoire) : 3h de recherche.
Une journée détente mais le mauvais temps revient, fait ch.....
Au global:
Bassin rempli
Filtration ok
frederic69 a écrit:Quelques petites questions:
Tu ouvre la vanne skimmer en grand et bonde de fond vers 1/4
Tu note bien ta pression vanne comme dis plus haut et vanne complètement ouverte (fais des photos) ça te servira de référence pour après.
Pour la valeur je sais pas trop, moi je travail avec très peu de pression dans l'orange en permanence mais mon filtre est avant la pompe
-100 mbar à l'aspiration soit 0.1 bar
0.65 bar au refoulement
Mais ma pompe peu monter à 2.5 bar alors que la Wat c'est 1.55 donc je sais pas si tu peu comparer.
Je pense et j’espère que tu t'inquiète pour rien, le serrage doit être fait à une pression donné normalement le mec règle sa perceuse au couple parfait.
voici la fente dans le bol du projo .
j'fais quoi, j'appel Wat ?
Quels risques dans le temps? Après l'hiver...
A mon avis ça risque d’être dur comme il semble que tu ai une légère fissure à coté, tu peu assurer comme sur ta fuite de tuyau mais pas avec de la comme bleu car si il est en ABS ça le bouffe, sauf si il est en PVC et là tu peu utiliser la bleu.
après les grosses pluies, le niveau de l'eau à bien monté et est passé au dessus du robinet de réglage de la balnéo, et là ... fuite.
L'arrière de mon escalier n'est pas encore remblayé et donc j'entendais gouter ...
J'ai essayé de resserré: Rien de mieux.
J'ai essayé de dévisser mais je ne peu retirer le joint.
Que dois-je faire...? Mastic ?
+Merci
+Merci
Moi franchement je remplacerais l'ensemble sauf si tu garde un accès pour plus tard.
Normalement ce n'est qu'une prise d'air si il y a des fuites ça fait des bulles c'est tout
Les travaux ont repris après de bonnes vacances en Harley au pays du Burger.
Histoire de me faire peur, j'ai fait un total sur mon listing de suivi des travaux.
Mis à part la facture qui explose, j'en suis à plus de 120 tonnes de matériaux acheminés sur le chantier....
Un truc de dingue ...
Et y'en faut encore
A++
Et y'en faut encore
A++
Bonsoir à tous,
je suis en train de couler mes plages en bord de bassin et je réalise une épargne d'environ 16 cm de large afin de pouvoir y mettre un PVC de 100 mm à l'intérieur.
La terrasse (env 3.5m) penche coté bassin (pas le choix) et la portion coté bassin (env 0,80m) penche coté terrasse (vers le caniveau)
Je viendrai à terme y faire chevaucher ma finition (dalle certainement) afin de créer un caniveau à fente.
Comme cela sauf que je ne pense pas utiliser un base de caniveau.
Selon vous, vaut-il mieux partir avec du PVC de 100 rabouté-collé, et un fois tout assemblé (coudes, T, raccords, regards, pentes..), j'ouvre avec une meuleuse, ou alors mieux vaut-il utiliser du PVC de chenaux . ?
Le PVC de descente et à enfouir n'a pas la même épaisseur ? => un interet selon vous ?
Comment faire les jonctions d'angles : continuité de la fente ou arrêt et reprise plus loin?
Je vous post dès que possible un plan de dessus de la zone et j'aimerais aussi avoir vos avis quant à la disposition des regards de visite de ce fameux caniveau.
Combien en mettre, où? en quoi, PVC ou béton ?
Schéma à venir ....
Schéma à venir ....
Je ne comprends pas bien l'utilité d'un PVC de Ø100, car sit u mets un caniveau à fente, il ne sera d'aucune utilité.
Voici ce que tu peux trouver par exemple chez L*r*y M*r*i*n
Et pour ce qui concerne les regards de visite, j'en mettrais 1 au départ (Haut de pente) et 1 à l'arrivée (Bas de pente), mais celui là plus profond afin de récupérer le sable, les feuilles etc....
Comme ça pour le nettoyage, placer le jet d'eau au départ, et hop c'est nettoyé.
Personellement, je les mettrais en PVC mais c'est à voir.
Sinon, il existe aussi le KENADRAIN de chez Nicoll, mais il faut se renseigner du tarif car je sais que ça tape un peu....
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet 2010
» projet 2010
» Projet 2010
Page 15 sur 17
