Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 16 sur 17
Page 16 sur 17 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17
Re: Projet Piscine 2010
Je ne comprends pas bien l'utilité d'un PVC de Ø100, car sit u mets un caniveau à fente, il ne sera d'aucune utilité.
Voici ce que tu peux trouver par exemple chez L*r*y M*r*i*n
Et pour ce qui concerne les regards de visite, j'en mettrais 1 au départ (Haut de pente) et 1 à l'arrivée (Bas de pente), mais celui là plus profond afin de récupérer le sable, les feuilles etc....
Comme ça pour le nettoyage, placer le jet d'eau au départ, et hop c'est nettoyé.
Personellement, je les mettrais en PVC mais c'est à voir.
Sinon, il existe aussi le KENADRAIN de chez Nicoll, mais il faut se renseigner du tarif car je sais que ça tape un peu....
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Salut Cédric,
l'idée du tuyau PVC de 100 est d'éviter d'acheter du caniveau au mètr eà prix d'or.
Le tuyau PVC se vend généralement en 4m et les raccords por changer de direction sont assez simple. à 87°, 45°;30° je crois qu'il y a même du 60°.
Voilà qu'elle était ma réflexion
Tu peux aussi donner une forme à ton caniveau en utilisant un mortier hydrofugé qui dans ce cas ne fait pratiquement que du travail.
C'est ce que j'ai réalisé sur mes plages mais moi je n'ai que de petite distance et mes caniveaux ne font que 4 cm de large.
Ah ben oui, c'est sûr que c'est moin cher mais tout aussi efficace.
Donc si je comprends bien, tu vas le noyer dans du béton, le fendre sur toute la longueur pour l'effet caniveau à fente.. L'idée est bonne !
Au moins les liaisons sont faciles à mettre en place avec un Ø100.
Pour ce qui des regards, un avant, un après plus profond pour récupérer le sable etc, le tour est joué.
Personnellement, je les mettrais en PVC... A voir.
frederic69 a écrit:Salut Cédric,
15° 20° 22° 67° ext.ext
j'ai un petit soucis sur ma nourrice, celle qui collecte mes aspi (Bdf-Skimm-Prise balai)
En fait, elle est en position verticale, les arrivées sont horizontales ainsi que le départ à la pompe.
donc ,elle à 2 bouchons, en haut et en bas pour la clôturer.
C'est là qu'est mon problème.
Je n'ai bêtement pas prévu un "regard au bouchon inférieur.
Résultat, j'ai des petits cailloux qui tournicotent et font du bruit et certainement impactent l'intérieur de la nourrice. (et certainement du sable...)
Comment retirer un bouchon collé au bleu sur cette nourrice pour la remplacer par une union avec un bouchon démontable?
PS: Paulo, j'ai pas de fraiseuse...
Juste une Dremel ...
a vos idées ...
a vos idées ...
Un membre a utilisé une scie cloche d'électricien, peu être plus facile à trouver qu'une fraiseuse et surtout plus abordable.
Un exemple : http://www.castorama.fr/store/Trepan-bi-metal-HSS--51-PRDm488634.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Le probleme c'est diamletre Ø 51 donc il faudra charger en colle à moins de trouver en Ø 50.
J'ai encore joué avec pour refaire mon local tchnique sans racheter tout.
tu perce avec un trépent avec une lame de scie tu lui fait plusieurs encoche tu chauffe avec un décapeur thermique et a l aide d un tournevis tu fait sauter les bouts et tu recolle une vanne
besnard a écrit:bonjour
Bien vu BESNARD, c'est comme ça que j'ai fais pour modifier un coude sur le circuit de mon aspiration centralisée. Un peu long mais très efficace.
Salut les copains....
j'ai approché mes margelles du bassin, histoire de commencer à y réfléchir.
Bon, la nature à tenté de reprendre ses droits (la faune et la flore) mais celle-ci à laissé des traces.
Un coup d'eau, mais bon, bof bof...
Que puis-je faire pour qu'elles retrouvent leur éclats ? Javel, le Grand Chauve, ....
Bonne nuit
Bonne nuit
Sur mes ancienne margelles j'avais fait Karcher, elle étaient revenue correct, moyenne en étant mouillées mais très bien sèches.
avec la haute pression, tu n'as pas "égratigné" la pierre, Paulo ?
Quand on est allé choisir notre carreau pour les plages (en août dernier), on nous a justement dit qu'il ne fallait surtout pas passer au Karcher sur les margelles
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Je les nettoie à la Javel dilué et une brosse, ca marche parfaitement.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
jacoulot a écrit:avec la haute pression, tu n'as pas "égratigné" la pierre, Paulo ?
J'explique les conditions, j'ai un Karcher série 7 qui sort 150 bars réel, mais je l'ai fait avec un jet plat sans descendre à moins de 10 cm de distance.
Le plus dur à ravoir c'est les marques des mousses de protection.
Hello à tous,
pose du kiosque de jardin qui servira de cuisine d'été après la fermeture de deux pans de murs.
Dim: 4x3 m
Achat : internet, qualité convenable; poteaux en 140 mm lamellés collés; bardage plaques de goudrons.
Voir blog
Dim: 4x3 m
Voir blog
Suite aux gros coups de vent de ces deniers jours, je me doutais que j'allais devoir faire du ménage, mais pas à ce point là ....
donc demain, je descend dans l'eau , pour tenter de la sortir délicatement.
J’espère que je n'aurai pas de dégât sur le liner.
C'est ce que l'on appelle un local technique intégré.
Grosse galère, espérons que l'abri s'est posé délicatement dans le fond et qu'il n'a pas abîmé le liner, bon courage.
Salut Fred !
le vent était terrible vers chez toi !!!
Dans l'ain, un peu moins fort , mais ça a décrocher la couverture du spa, résultat elle est bien déchirée les boules également !!!
Bon courage à toi à bientôt !
Benny
Benny
Benny01- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 136
remise en route du bassin.
Vidange au 3/4, nettoyage des parois, escalier propre , re-remplissage, filtration, anti-algue et début nettoyage des abords.
Installation cuisine d'été ...Tout ça pour démarrer au plus tôt .
Eau pas assez chaude pour se baigner, donc ..commande de la PAC . Une Poolex Premium 90 ...ça devrait suffire..
a++
a++
PAC posée et branchée; asservie avec la pompe .
J'ai recâblé selon les schémas de Paulo trouvés ça et là sur le forum.
Faut y aller tranquillou et tous se passe bien.
J'en ai profité pour tirer au propre dans des gaines...
Bâche à bulle en place, ça tourne pour quelques jours et on se baignera à 26°c .....
Poolex Jetline Premium 90
ce jour, après 24h de chauffe, (départ hier à 18h avec eau a 19°c ),nuit à 12°c, petit matin 10-12°c, journée à 20°c;
ce soir 18h, eau a 24°c sous la bâche. (t° relevées par la pompe)
Consigne à 26°c.
Le fiston est comme un dingue !!!
Consigne à 26°c.
l'eau est arrivée a 26°c sous bâche a environ midi, donc il a fallu 1 jour 1/2 pour passer de 19°c a 26*)c sous bâche avec une nuit fraiche et des journées a 20°c peu ensoleillée.
Donc bassin opérationnel.
Faut chauffer l'extérieur maintenant ...
mon local technique est semi enterré et j'ai une zone avec un toilette/lavabo etc ...
Mon local est en bloc à bancher et pour faire propre , j'ai juste passé un coup de blanc.
Bon, après 3-4 ans, la peinture peluche , ça fait pas propre du tout.
Bref, mon épouse m'a demandé de faire qq chose et je lui ai proposé de mettre du lambris pvc.
J'ai eu l'approbation, surtout que la zone concernée n'est vraiment pas grande.
Par contre, pour fixer les lambris, c'est normalement sur des petits tasseaux bosi, mais je suspecte qu'ici , milieu frais et humide l'hiver, ils ne fassent pas long feu.
A votre avis, que puis-je mettre ?
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet 2010
» projet 2010
» Projet 2010
Page 16 sur 17
