29.99 €
Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 9 sur 17 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Suivant
Projet Piscine 2010 - Page 9 Empty Re: Projet Piscine 2010
Message  duduche Lun 18 Avr 2011 - 9:46
a ce compte la tu aurais pu faire une piscine directement en bloc a bacher ......
bon courage
Message  frederic69 Lun 18 Avr 2011 - 14:27
duduche a écrit:bonjour
bon courage
eh ben non, because je suis trop loin et trop haut de la desserte la plus proche et aussi la pose est 1/2 hors-sol, donc en béton 100%, ça marche pas bien !!!
Donc voilà pourquoi le choix d'un kit. ! rabbit
connerie
Tchô
Nombre de messages : 1045
Projet Piscine 2010 - Page 9 Empty projet
Message  besnard Lun 18 Avr 2011 - 14:33
bon courage
tu met des blocs a bâcher ta peur qu'il pleuve Mdr Mdr Mdr
Message  looping68 Lun 18 Avr 2011 - 19:40
Mais non, c'est des blocs que tu mets dans la piscine et ça remplace la bâche !
Mdr
Message  Mike44 Lun 18 Avr 2011 - 20:00
HA c'est ça qu'il faut mettre en hiver pour éviter que l'eau ne gèle ???
Nombre de messages : 1871
Message  Paulo-17 Lun 18 Avr 2011 - 20:07
Projet Piscine 2010 - Page 9 3321-bonjour-francais-103
frederic69 a écrit: la pose est 1/2 hors-sol, donc en béton 100%, ça marche pas bien !!!
Pour l’accessibilité on peu comprendre c'est logique mais là c'est le commercial de Wat qui t'a raconté ça que la tôle est plus solide que le béton, fais une petite expérience, tu tire sur le haut des tôles et tu fera de même sur un mur béton réalisé avec des blocs à bancher, le resultat sera significatif lol! lol!
Projet Piscine 2010 - Page 9 Were-a
Projet Piscine 2010 - Page 9 091026114230211244722717
Projet Piscine 2010 - Page 9 100811093406211246548709
Message  frederic69 Sam 23 Avr 2011 - 20:13
aujourd'hui , coulage de la fouille le long du bassin et le retour à 90 ° + calage des parois .
Montage de quelques rangées de blocs et remplissage .
Préparation des deux premières rangées du mur de soutènement.
Acheminement des blocs à bancher (250), sable+paveur. (10 tonnes)
Tant qu'il fait beau, je bosse... sunny
Mise à jour du Blog:
http://flpiscine.skyrock.com/
Message  frederic69 Dim 1 Mai 2011 - 20:22
ce WE, pose de la bonde de fond, encore du local technique, acheminement matériel sur chantier. pirat
Attente d'une livraison de mélange à béton pour mardi afin de couler tous les murs .
Mis à jour de mon blog... Wink
Message  frederic69 Lun 2 Mai 2011 - 7:13
j'ai une question concernant les hauteurs de tôles...??? Shocked
Quelle est la tolérance acceptée entre largeur/largeur;Longueur/Longueur;Longueur/largeur; ?
Je n'ai pas spécialement de grosses différence entre les bords opposés, mais env 5mm sur un même bord.
Est-ce que celà va se voir ? ; je ne pense pas ! confused
Quel sont les risques ? bounce
Merci de vos réponses.
Slts
Sleep
Message  frederic69 Lun 2 Mai 2011 - 14:55
Bjr,
une autre question, concernant l'implantation dans mon local technique.
Celui-ci est enterré et en dessous du niveau de la piscine, les tuyauteries d'aspi arrivent à env; 1m/1,20m de hauteur/ sol du local.
Suivant le schéma ci-joint, Vert: Aspi; Orange: refoulements. Le rectangle bleu devant le local serait l'éventuelle PAC.
selon vous, comment organiser les arrivées et les retours sachant qu'a priori il à 90° entre elles et que la Pac sera à l'opposé.
Au(x) mur(s) , au sol, ...
Dim local 2x2m ; Haut env 2m.
Projet Piscine 2010 - Page 9 13043476941
Je suis en cours de montage des mooellons et voudrais être clair dans mes épargnes ....
Merci de votre aide.
Photos sur mon blog... (tuyau gainé rouge en photo = BdF)
Message  Paulo-17 Lun 2 Mai 2011 - 20:14
Je suppose que tu parle de la différence de hauteur des tôles entre les divers arrondis et les droites, plus le rayon est petit plus la tôle augmente de hauteur.
Au départ c'est une tôle plane qui est utilisé, on commence par poinçonner tous les trous et mettre la tôle au cotes ensuite elle passe dans une presse rouleuse qui fait les grandes ondes et surement les petites en haut, là on a une tôle ondulée plate qui va surement passer dans une presse d’emboutissage pour réaliser la petite baronnette en bout pour que les tôles soit au même nu à l’intérieur, l'emprunte des têtes de vis est surement réalisé en même temps, à mon avis à par un petit grugeage sur un bout le travail sur les tôles plates est terminé.
Pour les tôles cintré on utilise des tôles plates que l'on passe dans une rouleuse pour faire la forme et plus le rayon est faible plus il va falloir appuyer sur les tôle ce qui écrase un peu les ondes en par conséquence agrandi la tôle.
Si leur fabrication n'est pas exactement comme cela dans l'ordre elle doit être très proche, à Seppois je n'ai vu qu'un seul machine (les autres doivent être sur un autre site voir dans un pays ou la main d'oeuvre est moins cher) une presse poinçonneuse qui réalise les trous divers Skimmers, Spots, Refoulements.
Et si presque tous les trous sont sur la même tôles ce n'est surement pas un calcul savant d’ingénieurs quelconques mais pour limiter la manutention, on prend une tôle on fait tous les trous (suivant les options) et basta.
Il n'y a malheureusement aucune tolérance puisqu’il n'y a pas de normalisation et c'est pas la certification ISO qui change quelque chose car c'est uniquement le respect d'une méthodologie (on fait ce qu'on écrit et on écrit ce que l'on fait) et cela permet d’appliquer le marquage CE en réalisant uniquement des auto-contrôles.
Pour ta deuxième question tu m’excuse mais j'ai pas compris Very Happy Very Happy
Message  frederic69 Lun 2 Mai 2011 - 22:02
Merci Paulo ,
ma seconde" question concerne l'implantation dans le local technique des éléments . Sur les murs ou au sol .
3 arrivées en vert. traversée du mur de Gauche.
2 départs en orange traversée du mur du fond .
La position des départs et arrivées sont orientés (si on suit le dessin en vue de dessus) à 90 °. ("dans ma logique")
Comment concrètement installer celà dans le local, sachant que mes Arrivées/ Départs traverseront les parois du local à env; 1m/1,20m / sol du local.
Aussi je pense au futur avec une PAC (rectangle bleu en dehors du local) .
ci -joint un tracé, au mur :
Selon vous, est-ce ok?
J'essaye de limiter les coudes au maxi et l'impact des retours à 90 °.
Quel est l'écartement à prévoir entre les 3 arrivées dans le mur ?
Par contre , la PAC fout le bazar .
Projet Piscine 2010 - Page 9 13043735641
Message  Paulo-17 Mar 3 Mai 2011 - 21:43
Voila comment moi je vois la chose pour améliorer les débits:
Projet Piscine 2010 - Page 9 Freder10
Coté aspiration entre pompe et ta clarinette tu passe tout en ⌀ 63 mm, en partant de la pompe, une courbe grand angle ou 2 45°, ta vanne de coupure ⌀ 63, un T ⌀ 63 et une réduction pour aller à ta vanne "Prise balai" en 50, un T ⌀ 63 et une réduction pour aller à ta vanne "Bonde de fond" en 50 ensuite un grand angle ou 2 45° et une réduction pour aller à ta vanne "skimmer" en 50, comme cela tu favorise un maximum l'aspiration du skimmer donc l’écrémage et en réglant 75%/25% tu aura surement un super débit.
Entre la pompe et le filtre tu peu aussi passer en ⌀ 63 mais seulement si le filtre accepte cette section, idem grand angle ou 2 45°.
Sortie de filtre tu améliore aussi le dédit si tu fais passer la Pac par un seul refoulement, la balnéo est tout indiqué pour recevoir une eau avec 2° de plus dans ce cas le bipass ne te servira pratiquement que pour sortir la Pac du circuit car tu pourra jouer avec les 2 vannes de refoulement en parallèle exemple avec pompe de 15 m3 tu en fait passer 6 par la balnéo et 9 sur le refoulement en laissant le bipass plein pot sur la Pac.
Et si un jour tu investis dans un électrolyseur tu le placera sur la buse de refoulement pour éviter de recevoir le chlore plein pot sur la balnéo.
Voila de quoi te faire réfléchir. lol!
Projet Piscine 2010 - Page 9 Empty Projet Piscine 2010
Message  besnard Mer 4 Mai 2011 - 5:49
impec mais perso je renverrais l eau chaude sur la prise de refoulement pour un meilleur brassage
Message  frederic69 Mer 4 Mai 2011 - 11:00
Hello ,
Merci à vous pour ces précisons .
bravo
Par contre, j'ai prévu l'aspi du Skimmer (comme conseillé par vous même il ya déjà un bon moment) monté en Diam 63mm.
Dans ce cas donc, je reste en 63 sur la vanne du Skimmer et jusqu'à la clarinette ?
Merci à vous.
Message  Paulo-17 Mer 4 Mai 2011 - 12:04
Oui bien sûr tu fais toute la ligne du skimmer en 63 jusqu'à ta pompe
Message  Laurent de Waterair Jeu 12 Mai 2011 - 13:11
Bonjour Frédéric,
La tolérance maximale est bien de 5mm (+/-2.5mm) d’écart de la cote nominale de hauteur des panneaux. Comme vous venez de poser le profilé d’accrochage du liner sur le dessus, la différence ne se voit pas.
Bonne fin de montage ;-)
Toute la fabrication des panneaux s’effectue à Seppois, vous pouvez voir les installations au début de ce film par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=lJyqG5cIRlA
Nombre de messages : 355
Message  besnard Jeu 12 Mai 2011 - 13:18
paulo ta visité avant ou après mangé Mdr Mdr
Message  duduche Jeu 12 Mai 2011 - 13:39
trop drole cette video
no comment ......
on va peut etre arreter ils vont finir par faire ferner le forum
ceci dit la plupart de nos remarques sont objectives et vécues lol!
Projet Piscine 2010 - Page 9 8c048910
Message  Paulo-17 Jeu 12 Mai 2011 - 19:10
T'a raison Fred en plus elle a pu être tourner n'importe où sans com
Sinon oui Yves j'ai visité après manger mais comme je ne bois ni apéritif ni vin ni digestif,
j'avais les idées clair mais j'ai la vu qui baisse car en plus de ne pas avoir vu ces machines
(peu être un problème de lunettes) je ne les ai même pas entendu car une poinçonneuse
c'est pas silencieux, mais j'ai aussi l'ouïe qui baisse. Mdr Mdr Mdr
Si quelqu'un a déjà vu ces fameuses machines, Merci de me le faire savoir lol!
Par contre 5 mm sur 1.20 m c'est plus de la tolérance c'est de l'anarchie, heureusement que
les serruriers que j'utilisais dans mon travail n'avaient pas les mêmes règles car sinon
un ascenseur de 50 m de haut finissait dans le bâtiment d'à coté. lol! lol! lol!
Mais pour Wat 5 mm c'est peu de chose quand on voit qu'il peuvent rater de pratiquement
2 cm les trous d'un escalier, les 5 mm sur la structure frise la perfection lol! Mdr
Chez moi c'est ce que l'on appelle « La réponse du berger à la bergère » sorry
Il ne faut pas me tendre la perche car j’arrive à la saisir régulièrement. lol!
Message  duduche Jeu 12 Mai 2011 - 19:38
et pourtant comme tu as dit tu as la vue qui baisse lol! lol! lol! lol! lol!
Message  frederic69 Mar 14 Juin 2011 - 20:50
Salut la Troupe, clown
Voilà mon avancement ....par rapport à la dernière fois...
le mur de soutènement inférieur est coulé et arasé.
Le local technique est en cours d'avancement.Je viens de poser les poutrelles et hourdis du plafond (super simple à faire) et j'attaque les ferraillages.Ensuite, restera la dalle à couler par dessus. silent et celle de l'intérieur à l'occasion.Sleep
Voir mon blog.
A++ cheers
Message  frederic69 Lun 20 Juin 2011 - 21:45
Salut à tous,
je suis en train de tirer des gaines de partout dans mon local et ce avant de couler la dernière portion de la dalle de celui-ci .
J'en profite pour commencer à regarder le raccordement Elec de ce local au reste de l'habitation.
J'ai environ 25 m (voir 30 si je compte au plus large et par sécurité) entre le local et mon tableau elec principal.
Raccordé à mon local, il y aura:
  • la pompe P75 (1100W);
    une PAC (pas tout de suite mais programmée; entre 1700 et 2000W)
    Projo bassin transfo déporté: 300W (12v)
    Le transfo déporté des LED d'escalier: ....?
    branchement robot (un jour peut-être) : .. ?
    un Sanibroyeur ou un truc dans ce genre: env 550W
    L'éclairage du local 2x2 néon + lampe extérieur env 150W
    quelques prises à dispo , histoire de brancher ch'sépaskoi ... cyclops : ...?
    Éventuellement quelques accessoires de traitement (genre ph+/-; ...) : ....?
    Aussi, sera dérivé du tableau Elec du local, tout le nécessaire pour une terrasse et une cuisine d'été, donc à prévoir, quelques prises pour un frigo..., lumières dans cette fameuse cuisine et éclairages périphériques : .....???
Selon vous quelle sera la puissance utilisée pour toute cette zone?
Il en découlera la section des câbles à faire transiter entre la maison et le local.(suivant les abaques de distance)
Mon instal générale est en 6KW actuellement, suivant cette nouvelle estimation, il faudra peut-être que je bascule en 9 KW. (on verra)
Merci à vous tous ...
Projet Piscine 2010 - Page 9 Empty projet piscine 2010
Message  besnard Mar 21 Juin 2011 - 5:22
tu regarde ici Réglementation Normes Schémas Electrique Décrets
Message  frederic69 Mar 21 Juin 2011 - 21:27
besnard a écrit:bonjour
Salut
J'ai pas dit que je ne savais pas lire un abaque (j'en parle justement dans mon exposé) !!! Laughing
La question est dans l'estimation de la puissance susceptible d'être consommée . cyclops
cheers
Merci quand même.
Message  besnard Mar 21 Juin 2011 - 21:58
tu additionne toutes tes puissance et tu va savoir ce qu'il te faut
