Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 8 sur 17
Page 8 sur 17 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 12 ... 17
Re: Projet Piscine 2010
Hier soir, montée de l'escalier; les copains ; et pose dans la foulée...
Aujourd'hui, réglage des cotes diagonales et autres, , pas évident cette histoire...
On pousse, on tire, 2 sont bonnes, les 3 autres à la ramasse. On réessaye, on re-pousse , on retire, bref...
On utilise le 1% d'erreur un peu de partout.
Le fait d'avoir mis l'escalier à tout décaler...Grrrrrrrrrrrr
Je mettrais les dimensions demain ...
A ++
A ++
Tu as prévu au niveau paysage derrière l'escalier. Quelques roches ou un mur de soutènement pour stabiliser la pente ?
A mois que tu ne mettes tout ça en pente douce...
Yo,
derrière l'escalier et sur la longueur de la piscine , il y a une plage de 4 mètres.
Il y aura un muret de soutènement en renfort de la pente.
Je pense le faire un arc de cercle.
Chez moi la terre est de la Moraine.Les éboulis sont rares.Elle est assez stable.
Cotes ...
Voici mes cotes ...
Sur le schéma de Wat, déjà, la prises des cotes ne prends pas en compte l'escalier... , et dès que l'on touche les tôles, tout pivote autour de celui-ci ... Je suis dans le 1,5% acceptable au lieu de 1 ....
En rouge, donc mes cotes .
En rond vert, mes plots de départ au traçage, et en rond rouge les plots qui ne portent plus.
Que dois-je faire ?
Recaler mes plots sous les tôles; Ne rien faire;
On a déjà essayer de tout repousser, mais c'est méga dur et l'escalier plombe la manœuvre ...
Tchô
Voici mes cotes ...
Que dois-je faire ?
Tchô
Pour les cotes c'est largement bon j'ai du écrire au mois 20 fois que les tolérances peuvent aller jusqu’à 2%, pour les plots c'est toi qui vois si tu fais une bonne ceinture basse à l'extérieur les plots ne servent à rien.
Salut Frédéric,
Si tu déplaces ta structure complète de quelques centimètres sur la droite tu retrouves l'ensemble de la stabilité.
C'est quand même une sécurité dans le temps d'avoir un appuis sous ta structure.
bonne continuation
bonne continuation
projet
comme dit paulo une bonne ceinture basse a l extérieure et c est bon vérifie surtout le niveau vertical et horizontale des tôles
salut
je confirme j'avais aussi quelque plots qui ne portaient plus ,mais l'ensemble étais stable.
Les cotes respectés a 2 % et surtout les niveaux horizontales et verticales nickel,
une bonne ceinture basse de 20 /25cm au dessus du bas des tôles ainsi que la dalle de fond qui remonte 2 a 3 cm coince le tous.
Ensuite j'ai remblayer au gravier roulé 8/16 jusqu'au bord des support de margelles et rien n'a bouger
Aujourd'hui je suis en vacance je voulais attaquer la ceinture haute et il neige,
j' hallucine il y a de la gadoue partout et comme je n'ai pas les pneus neige sur la brouette je me demande si c'est bien raisonnable de commencer
Bonne continuation
Bonne continuation
jeronimo- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 247
Ne prends pas le risque de travailler par ce temps. Fin décembre, j'ai manoeuvré la brouette alors qu'il neigeait.
Résultat : je me suis tordu le pouce en glissant dans la gadoue et je n'ai pu rien bricolé pendant deux semaines.
Sois patient et évite de te blesser.
Prenez une brouette à chenilles ....
je suis en train de caler mon escalier Roman , c'est la galère, je n'ai pas beaucoup de place pour bosser ....
Bref,
je dois me faire approvisionner du gravier concassé pour recouvrir mon drain agricole périphérique et aussi pour combler certaine zones ou tranchées (pour tuyau bonde de fond par ex. )
Puis-je utiliser le même gravier concassé ?
Quel granulométrie faut-il demander ?
Merci de votre aide à tous ...
Bref,
moi j'ai choisi gravier roulè 8/16 pour tous faire beton et remblais moins de risque pour les tuyaus
Le roulé est généralement déconseillé car il ne stabilise jamais ...
Le concassé se bloque de lui même .
Evidemment le gravier roulé est déconseillé sauf pour le béton et pour les tuyaux le sable est bien plus adapté avec un géotextile pour éviter les mélanges.
Le concassé lambda pour le béton va bien pour tout pas besoin de changer de granulométrie.
Hello à tous ...
Par ce beau WE, la pelleteuse revient dans le coteau .
Au programme:
Quelques souches à virer et coups de godets pour replanter.
Une petite zone à aplanir.
Creusage des fouilles pour murets de soutènement.
Creusage des fouilles du local technique.
Mise au propre du chemin d'accès.
Mise à jour du Blog ....
frederic69 a écrit:Par ce beau WE, la pelleteuse revient
Au programme:
Quelques souches à ....
Une petite zone à ...
Creusage des f....
Creusage des .....
Mise au propre du ....
T'étais pas obligé de prendre une pelleteuse
faut faire les choses en grand Paulo, sinon, cela ne vaut pas le coup !!!
Hier la pelleteuse à encore tourné une dizaine d'heures....aujourd'hui repos des oreilles et des bras....
a Tchô
mise à jour du blog dans la soirée...
a Tchô
B'soir,
A y est , le blog est à jour....suis claqué ! Dodo
Tchô
ce WE, ferraillage, soudage des fers et coulée du local technique.
Préparation des fouilles des autres murets et prépa des ferrailles.
Gros soleil encore....
Tchô .
Maj du Blog
Tchô .
Maj du Blog
Hello à tous,
quelques photos de l'avancée de mon chantier Titanesque...
Coulage des fondations du mur inférieur...
Ensuite , pose de semelles en fond de fouilles des jambes de force (pas dans la notice), raccordement des crosses aux semelles (pas dans la notice non plus... ) et jonctions avec la semelle principale, le tout soudé.
Aussi, j'ai ajusté toute les cotes du bassin au cm près ...
Dans la semaine, mise à la verticale des panneaux vers la zone de coulée.
Mise à l'horizontale du haut des panneaux.
J'ai commencé à pulvériser du Chromate de zinc sur les têtes de vis, les écrous et les bords de panneaux.
J'attends dans la semaine une livraison de 250 blocs à bancher, 60 sacs de ciment et 60 fers de 8mm...
Punaise, le prix du ciment à vraiment augmenté en 3 ans ...
Entre temps, il faut que je monte 10 tonnes de mélange à béton
Voilà,
la semaine prochaine , je coule tout cela ...
Mise à jour du blog : http://flpiscine.skyrock.com/
Tchô ....
Voilà,
Tchô ....
projet 2010
pour les jambes de force tu as du mal lire
besnard a écrit:bonsoir
Bjr,
"j'ai du mal lire quoi???"
Il n'y a pas de ferraillage indiqué dans la notice pour les jambages !
soit plus explicite stp, si j'ai fait une boulette, dis-le...
Tchô
frederic69 a écrit:besnard a écrit:bonsoir
Bjr,
Il n'y a pas de ferraillage indiqué dans la notice pour les jambages ! ce n est pas obligatoire
Tchô
Re-bjr
Ahhhhhhhh !!! Ouf, tu me rassures.... yes , pas obligatoire because pas dans la notice !!
Dans ma configuration, je blinde tout !
Tchô
Tchô
besnard a écrit:ce n est pas obligatoire
He ben si tu relève tout ce qui n'est pas obligatoire on est pas rendu
a ce compte la tu aurais pu faire une piscine directement en bloc a bacher ......
bon courage
bon courage
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet 2010
» projet 2010
» Projet 2010
Page 8 sur 17
