29.99 €
Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 12 sur 17 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 17  Suivant
Projet Piscine 2010 - Page 12 Empty Re: Projet Piscine 2010
Message  LCDLT38 Jeu 5 Avr 2012 - 15:18
pour le ré agréage moi j'ai essayé plein de truc mais le mieux c'est ce que m'avait dit un maçon qui fait des piscines, c'est de finir à l'éponge.
quand le ré agréage commence à prendre, la taloche éponge c'est pas mal pour "dégrossir" mais l'éponge en faisant des arcs de cercles pour finir c'est le top.
En tout cas je trouve cette technique super adaptée pour un fond incurvé.
j'ai pas l’expérience de la mini fosse, peut être qu'une taloche en polystyrène ferait aussi l'affaire, pour ma part elle n'était pas adaptée au fond incurvé.
afro A+
LCDLT38
Nombre de messages : 36
Message  besnard Jeu 5 Avr 2012 - 16:57
taloche rectangulaire un bout de planche 15/20 et tu vise un tasseau Very Happy
Message  frederic69 Jeu 5 Avr 2012 - 19:58
Ok, Merci à tous,
je vais voir ce qu'il me reste et si je dois acheter un outil ou deux d'avance, au cas ou ...(après je les rapporte au magasin si pas utilisés... Smile )
Ce soir, j'ai essayer de tourner dans tous les sens mon filtre a sable et ma pompe , et ce afin de limiter le zigzag.....j'me suis tiré une balle. pale
Je suis en 63 du skimmer à la pompe.
Ensuite, après la pompe, je repasse en 50.
Que vaut-il mieux privilégier ?
Limiter les zigzag et donc les coudes avant la pompe, entre la pompe et le filtre ou au refoulement? Suspect
Vous allez me dire, ben ..les 2 mon capitaine, ouaip, mais le problème, c'est que on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie.... Crying or Very sad comme par hasard, si je met la pompe au plus prêt de l'entré du filtre, j'optimise la pompe car peu de coudes mais des pirouettes pour renvoyer le refoulement avec le by-pass en prime .Sinon, ben c'est simple, c'est l'inverse.
Alors priorité à l'entrée dans la pompe, à l'entrée dans le filtre ou à la sortie du filtre.... ?? confused confused confused
Merci à vous,
Si un Lyonnais spécialiste traine dans mon coin, j'lui paye une mousse pour un bon conseil sur site cheers
a++
Nombre de messages : 1045
Message  besnard Jeu 5 Avr 2012 - 20:02
priorité à l'entrée dans la pompe et après évite les coudes a 90° petit rayon coude 90° grand rayon ou deux a 45°
Message  frederic69 Jeu 5 Avr 2012 - 20:39
besnard a écrit:priorité à l'entrée dans la pompe et après évite les coudes a 90° petit rayon coude 90° grand rayon ou deux a 45°
oui j'ai racheté tout mes coudes 90° en grand rayons donc ok là dessus.
alors, priorité à l'entrée dans pompe et ensuite à l'entrée dans filtre... bounce
j'ai aussi repéré les entraxes pour la sortie extérieur du by-pass (arrivée en bas, sortie par le haut); Base Poolex: entraxe env. 320 mm et 120 mm par rapport au sol.
J'y vois plus clair , là ... sunny Very Happy
Cool Merci
Message  Paulo-17 Jeu 5 Avr 2012 - 21:08
Projet Piscine 2010 - Page 12 3321-bonjour-francais-103
Puisque tu y vois plus clair je vais te compliquer la vie avec une réflexion lol! lol!
La logique voudrait que l'on favorise l'aspiration pour la distance mais quand les distances sont imposées comme les pertes de charge sont plus importante dans un coude de 50 que dans le même coude de 63 on pourrait dire que si on est obligé de poser des coudes autant les placer coté 63 puisque l'on aura moins de perte car de toute façon on ne pourra jamais aspirer plus que le volume que l'on peu passer au refoulement.
Je suis en en cours de reprise de mon local, à cause d'un S que je dois faire pour déporter un tuyau et un anti-retour que j'ajoute je vais poser du 63 en sortie de pompe jusqu'au moment ou je vais dédoubler en deux tuyaux, électrolyse d'un coté et chambre d'analyse de l'autre.
Projet Piscine 2010 - Page 12 091026114230211244722717 Paulo
Projet Piscine 2010 - Page 12 100811093406211246548709
Message  frederic69 Jeu 5 Avr 2012 - 22:30
Ah ben Merci Paulo .....là j'suis noyé .... affraid
ce que tu veux dire en français de base c'est qu'il vaut parfois mieux avoir des coudes (s'il ne peut faire autrement) sur du 63 que sur du 50 car les pertes seront moins lourdes... c'est ça .... tongue d'autant plus qu'au final, je bourre tout dans du 50 et que là, je peux pas en mettre plus qu'il n'en rentre... Sad
mais tu peux l'dire normalement aussi rabbit
Message  frederic69 Ven 6 Avr 2012 - 13:34
question Flash : les vannes ont-elles un sens; Entrée-sortie ; à privilégier par rapport à la rotation du boisseau intérieur ? Question
Message  LCDLT38 Ven 6 Avr 2012 - 13:56
y a une fleche sur le coté qui indique le sens d'écoulement....
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
plongeon
LCDLT38
LCDLT38
Message  besnard Ven 6 Avr 2012 - 14:13
pas vraiment le sens d ecoulement mais le sens de fermeture Very Happy
Message  LCDLT38 Ven 6 Avr 2012 - 14:19
nonnon
sur le corps gris y a aussi une grosse flèche pour le sens d"écoulement.
plongeon
LCDLT38
LCDLT38
Message  besnard Ven 6 Avr 2012 - 15:33
une vanne sphérique c est comme un béret il ni a pas de sens la flèche indique le sens de fermeture dans le sens des aiguilles d une montre
comme sur un robinet l eau chaude a toujours été a gauche et l eau froide a droite
par contre une vanne de la compagnie des eaux s ouvrira dans le sens contraire des aiguilles d une montre Very Happy
Message  frederic69 Ven 6 Avr 2012 - 20:53
Suis allé acheté une vanne supplémentaire, rien vu dessus.
Ai demandé au technicien, pour lui RAS , recto ou verso, pas de sens.
bom
Message  Paulo-17 Ven 6 Avr 2012 - 21:30
frederic69 a écrit:Ah ben Merci Paulo .....là j'suis noyé .... affraid
Le but était évidement de te noyer par une réflexion, mais tu l'a remis parfaitement dans l'ordre Mdr Mdr
Pour avoir le résultat réelle il faut surement être hydraulicien et avoir fait math sup. lol! lol!
En exclus premier montage à blanc:
Projet Piscine 2010 - Page 12 Dscn3514
Message  besnard Sam 7 Avr 2012 - 4:37
bien vu le té pied de biche Very Happy
Message  Paulo-17 Dim 8 Avr 2012 - 15:15
besnard a écrit:bonjour
Je pensais que c'était une culotte quand la sortie était droite en Y confused confused
La pièce que tu m'a donné je vais essayé de la poser sur le centre du filtre en haut,
mais pour l'instant quelque problème de colle. Suspect
Message  besnard Dim 8 Avr 2012 - 17:05
Paulo-77 a écrit:Projet Piscine 2010 - Page 12 3321-bonjour-francais-103
Je pensais que c'était une culotte quand la sortie était droite en Y confused confused ouais oui et non Very Happy
Message  frederic69 Mer 18 Avr 2012 - 20:19
Bonsoir à tous,
ce jour , livraison béton: 15m3
86m² de dalle de fond et terrasses.
une journée de dingue. prosterne
mais voilà, c'est fait ... rabbit
et maintenant : Dodo nonnon
Blog à jour.
Message  besnard Jeu 19 Avr 2012 - 4:13
pense a retirer tes règles du radier avant que le béton est bien pris
en tous cas joli lisage tu n aura pas besoin de ragréage
Message  frederic69 Jeu 19 Avr 2012 - 8:39
Trop tard... Mad
Sniff...
Message  besnard Jeu 19 Avr 2012 - 18:14
marteau burin car c est pas la feutrine qui va atténuer les marques Very Happy
Message  frederic69 Jeu 19 Avr 2012 - 19:06
le risque c'est quoi ?
Que ça fissure et que l'interstice de cette fissure se distingue sous le liner?
ou
Que l'on distingue la tranche de la règle ? Si c'est ce cas là, je peux juste les meuler en biseau (en V) afin de supprimer de la surface ce qui dépasse. Ensuite reboucher la rainure faite. Ça peut l'faire? tongue
Message  Paulo-17 Jeu 19 Avr 2012 - 19:32
Ta règle est en quoi Question Question
Message  frederic69 Jeu 19 Avr 2012 - 20:50
plastique .
Donc s'il faut enlever l'éventuel surplus ou désafleurant de la surface, un coup de meule à 45° dans chaque sens pour enlever la zone haute du guide (1 cm de hauteur je pense) puis rebouchage.
Z'en pensez quoi ?
Tchô
Message  Paulo-17 Jeu 19 Avr 2012 - 21:07
Oui ça doit le faire tu fait un bon V en haut et tu rebouche avec du Clavex ou équivalant, mortier sans retrait avec lequel tu peu choisir la consistance, du coulis au mortier bien dur.
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/178/fich_tek_701_08.pdf
Message  frederic69 Jeu 19 Avr 2012 - 21:16
Paulo-77 a écrit:Oui ça doit le faire tu fait un bon V en haut et tu rebouche avec du Clavex ou équivalant, mortier sans retrait avec lequel tu peu choisir la consistance, du coulis au mortier bien dur.
affraid Oulà !! c'est du costaud ça !!
Cool Merci . J'vais suivre ce conseil, histoire de ne rien regretter.
Merci Paulo cheers
