Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 11 sur 17 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17  Suivant
Projet Piscine 2010 - Page 11 Empty Re: Projet Piscine 2010
Message  Paulo-17 Jeu 10 Nov 2011 - 9:27
Projet Piscine 2010 - Page 11 3321-bonjour-francais-103
Ou il faut que tu décide ce que tu mettras ou il faut mettre un maximum car entre du carrelage qui fait 7 mm et les dalles qui sont entre 20 et 50 mm le choix est très vaste.
Tu peu déjà déterminer le type de dalle que tu va utiliser.
Projet Piscine 2010 - Page 11 091026114230211244722717 Paulo
Projet Piscine 2010 - Page 11 Empty projet piscine 2010
Message  raphi 68 Jeu 10 Nov 2011 - 17:51
salut
si je peux te donner un conseil mets ton dallage ou carrelage sous le cul de la margelle
en cas de gros orage tu auras toute l'eau qui va aller dans la piscine
c'est ce qui m'est arrivé et bonjour la couleur de l'eau Crying or Very sad Crying or Very sad
fait le bon choix!!!!
raphi 68
raphi 68
Nombre de messages : 85
Message  frederic69 Jeu 10 Nov 2011 - 18:56
hummmm!!! Sad
exact ...mais je ne trouve pas cela très esthétique...en plus j'ai tendance à m'éclater les doigts de pieds dans tout ce qui dépasse.
Normalement si tes pentes sont là et dans le bon sens ... !!! Very Happy
Sinon, je pense faire une rigole avec un caniveau invisible (fendu) au plus près du bassin, donc pas d'eau de plage dans la piscine. Surprised
Ps: à ce propos, si qq retrouve le lien donné par Paulo (je crois!)
Merci de la remarque en tout cas. Wink
A++
Nombre de messages : 1045
Message  frederic69 Lun 14 Nov 2011 - 10:45
Hello à tous,
le WE du 11 Novembre à été radieux; soleil du matin au soir (même s'il se couche à 17h30! sunny )
Location pelleteuse 3,5 T (toute neuve...) et séance de grattage.... pas de gros lot à la clé. Sad
mise à niveau des plages, sous sol terrasse, fouilles, déssouchages, ratissage, étalage des terres, ...bref 16h de pelleteuse encore!
Concernant la cote par rapport au niveau zero, nous avons mis 12 cm en dessous du 0 pour l'épaisseur dalle; ce qui laisse de la marge pour choisir la finition définitive. (dalle ou chape +carrelage)
Mise à jour du blog bounce
Message  frederic69 Mar 6 Mar 2012 - 12:35
Hello la compagnie.
stop forcé pendant la période des froids (-5 à -12°c pendant 3 semaines), mal au dos (on s'fait vieux) et Madame tombée malade, donc d'autres priorités...
Bref, reprise de la pelle ces jours ci et quelques questions me taraudes....
Ma piscine m'a été livrée en Sept 2010 et je vais certainement commencer mes collages prochainement.
A votre avis: je vais racheter de la colle neuve ? Exclamation Suspect
Message  Paulo-17 Mar 6 Mar 2012 - 15:00
Je dirais oui pour la colle neuve au moins pour les emplacements inaccessibles, je me suis fait piéger lorsque j'ai modifier mon EscaWat environ une vingtaine de collages réaliser de manière identiques les deux derniers ratés (la colle n'avais pas dissout le PVC) je l'ai vu car je récupère mes pièces PVC en les passant à la fraiseuse.
Peu être un solvant qui disparaît avant le restant, mon pot était bon en dates mais ouvert depuis plus d'un an.
Ne prend que de la colle pour tuyaux souples et de grande marque, c'est pas le poste à faire des économies.
Attention au mode d'emploi, certaines marques déconseil les solvants de nettoyage.
Projet Piscine 2010 - Page 11 100811093406211246548709
Message  frederic69 Jeu 15 Mar 2012 - 22:58
Merci Paulo,
je suis allé à "Tout pour l'eau", magasin bien connu sur la place Lyonnais et de fort bons conseils. Very Happy
Ils m'on conseillé de prendre de la colle neuve, par contre pas de problème pour le dissolvant. Sad
J'ai acheté quelques coudes grands rayons en 63 et 50, histoire d'optimiser un peu les flux.... Wink
Ce jour, j'avais posé un congé et j'ai fort bien fait. Grand soleil sunny , 23°c relevé. Cool
Idéal pour bosser...
Mise a jour de mon Blog. cheers
A+++
Message  frederic69 Sam 17 Mar 2012 - 20:20
j'ai commencé a réfléchir à mon hydraulique dans mon local. Suspect
Pour rappel, voici mon schéma d'implantation:
Projet Piscine 2010 - Page 11 3_13043735641
Mon skimmer est en diam 63mm, et jusqu'à la pompe aussi.
Mes arrivées aspi (Bdf/Skim/balai) sont à l'horizontales.
J'ai acheté donc une vanne en 63mm + un collecteur en 63.
Le tuyau en 63 arrive au milieu.
Mes questions: dois-je coller directement la vanne au collecteur ou vaut-il mieux mettre un manchon intermédiaire? (souple ou rigide)
Vaut-il mieux que la sortie de ce collecteur en 63 pour aller à la pompe sorte en face ou ce n'est pas gênant en dessous?
Projet Piscine 2010 - Page 11 3_13320138601
Message  Paulo-17 Sam 17 Mar 2012 - 21:44
Te connaissant un petit peu, je pense que tu risque d'avoir des envies de changement et pour ne pas perdre le matériel installé il faut que tu laisse entre deux éléments au moins 6 cm de tube rigide ce qui permet de récupérer n'importe quel coté pour le réutiliser avec un manchon.
Moi j'ai une fraiseuse qui me permet de réutiliser les éléments démontés en les usinant et d'avoir très peu de perte ce qui me laisse plein d'essais à réaliser lol!
Sur ton plan une petite sortie égout entre la pompe et le filtre serait pas mal, en espérant qu'elle ne servira jamais.
Pour ta sortie, en face le skimmer serait le mieux quitte à mettre 2 coudes à 45 ou une courbe en souple moins coûteux qu'un grand angle.
Message  frederic69 Dim 18 Mar 2012 - 23:22
Merci Paulo,
je me doutais de la réponse mais je ne savais pas s'il fallait du souple ou du rigide pour faire les liaisons.
Message  Paulo-17 Lun 19 Mar 2012 - 9:16
Le rigide à plein d'avantage, bien plus facile à couper quand il est posé, pour les modifs ultérieures et si tu veux poser une prise de charge il faut 55 mm minimum pour du tuyau de 50.
Chez moi tout est collé en jointif, la je veux changer mon régulateur de PH et je n'ai pas d'emplacement dispo pour mettre des prises de charge donc obligé de tout modifier.
Message  frederic69 Dim 25 Mar 2012 - 20:39
Bonsoir, cheers
j'ai prévu une trappe de visite pour accéder sous l'escalier, au cas ou ....la balnéo merde ou les LED de l'escalier.... connerie
[b]ici
Bref, c'est vraiment au cas ou.
Avez vous une idée en quoi ou comment je pourrais faire ma porte...???
Juste des panneaux de CTBX, en acier... SOS
si je comble en sable , ça va pousser, non ?
Autres questions svp.
Comme avez vous fixé, calé votre transfo dans le local technique?
Il pèse 1 tonne jesuislourd et n'a aucun point de fixation évident.....
On peut pas le changer pour un autre plus petit et plus simple?
Aussi, j'ai acheté des règles/joints de dilatation . L'objectif est de tirer mes horizontales et pentes en fond de bassin pour bosser plus facilement.
J'ai pris celà car les tasseaux en bois à mon avis ne vont pas tenir le délai entre le moment où je vais les installer et le moment où je vais couler.
Ces profils vont donc rester dans la dalle (env cm d'ép. ferraillée)
Ma question est : est-ce que cela va fissuré ?
Les profils sont assez gros, mais j'en ai trouvé des plus fins.
j'ai pris des h80 car me paraissaient plus raides.
http://www.castorama.fr/store/Regle-PVC-joint-dilatation-h80-5m-PRDm900210.html?navAction=jump&isSearchResult=true
http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest/node/467540
Merci de vos commentaires.
Message  Paulo-17 Lun 26 Mar 2012 - 8:41
Oui ça va se fissurer puisque les joints sont justement fait pour provoquer une faiblesse à l'emplacement prévu.
C'est fortement déconseillé par les pros de la maçonnerie piscine de les laisser en place.
Pour ton remblai sous escalier, le sable ne pousse pas, juste quand tu le met.
Pour ton transfo tu fais une petite tablette ou tu le colle sur un support que tu pourra viser au mur.
C'est la puissance qui fait le poids, un 300 VA c'est lourd dans n'importe quel marque.
Message  frederic69 Lun 26 Mar 2012 - 20:27
Paulo-77 a écrit:Projet Piscine 2010 - Page 11 3321-bonjour-francais-103
C'est fortement déconseillé par les pros de la maçonnerie piscine de les laisser en place. : OK, donc j'vais voir c'que j'peux faire. Peux-être les positionner et les retirer au fur et a mesure. clown
Pour ton remblai sous escalier, le sable ne pousse pas, juste quand tu le met.: yes tongue
Pour ton transfo tu fais une petite tablette ou tu le colle sur un support que tu pourra viser au mur. c'est fait , Merci bounce
Merci .
Message  frederic69 Lun 26 Mar 2012 - 20:37
autre question:
j'ai sorti ma pompe et j'essaye de visualiser mon hydraulique dans le local.
Ma pompe est une P75, par contre je ne remets pas (s'il y étaient ) la main sur les raccords à visser de la pompe. affraid
Ils étaient livrés avec? Ils étaient dessus?
L'entrée (horizontale) possède un filetage extérieur et un gros diamètre.
La sortie (verticale) possède une filetage extérieur et un plus petit diamètre.
Projet Piscine 2010 - Page 11 Pompe_10
slts
Message  Paulo-17 Lun 26 Mar 2012 - 20:59
Si tu te sert de tes joints comme règle il faut mettre quelque chose pour avoir de la prise (une corde par exemple) sinon tu n'arriveras pas à tirer dessus.
Normalement les raccords sont livré avec, il n'y a jamais eu de problème à ma connaissance.
Pour que la pompe débite les performances indiquées il faut au minimum mettre du 63 en aspiration et du 50 au refoulement
Message  frederic69 Lun 26 Mar 2012 - 21:18
Méa Culpa... silent
Je suis aller fouiner dans mon bazard et j'ai retrouvé les 2 pochettes, entrée 63 (+réducteur 50)/sortie 50.
donc c'est bon ...ouff .. Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Question sur ma nourrice en 63.
Je vais devoir fermer des orifices non utilisés mais n'est-il pas judicieux d'y mettre quand même un bout de rigide en attente au cas ou ... ? Suspect
Aussi, où vaut-il mieux supporter l'installation au mur ? sur la nourrice elle même ou sur les rigides après les vannes. ? (la nourrice pèse sont petit poids tout de même)
Message  Paulo-17 Lun 26 Mar 2012 - 21:44
Ça peu être utile si tu veux ajouter quelque chose, tu peu aussi mettre des bouchons filetés comme ça t'est libre Very Happy Very Happy
Quoi que coté aspiration il y a peu de chance que tu ajoute un skimmer ou une bonde de fond Mdr Mdr
Sur ton mur met un peu plus de fixation si c'est plus lourd mais une fixation tous les 50 cm suffit amplement.
Message  frederic69 Mer 28 Mar 2012 - 20:50
Merci Paulo pour tout ces conseils.
Autre question, est-il judicieux ou non de laisser l'accès libre sous le skimer et le projo , c'est à dire , localement, sur cm de large, de ne pas remplir de sable en délimitant les bord au remblai? Question Question
Idem pour la prise balai?
Message  Paulo-17 Mer 28 Mar 2012 - 21:11
Quand j'ai fait le remblai j'ai garder cet espace libre (une trémie) délimité par du Siporex jusqu'au moment où la piscine était en fonction et là j'ai fini mon remblai au sable en finissant par 4/5 cm de mortier maigre (facile à casser) et je poserais mes margelles normalement avec double encollage.
Message  frederic69 Mer 4 Avr 2012 - 20:49
Merci pour toute ces astuces.
Je suis en train de monter des parois autour des toute les zones ayant besoins éventuellement d'accès un jour.
Bref.
Une personnes de Cemex est venu ce soir me faire un devis pour me pulser du béton pour ma dalle de fond et mes plages.
J'ai environ 50 m entre mon chemin et le point de chantier et le tout tout en montée.
Donc, comme je le savais, il n'y à qu'un seul camion pompe dans la région capable d'un tel exercice (sert à pulser le béton au niveau des ponts en partant du bas ou les dalles supérieures des immeubles...) mais bon, c'est hors de prix et il faut mini 12 m d'envergure autour du camion pour déployer les vérins de stab. et les bras. un truc de dingue, sans compter le poidis et la manœuvrabilité dans mon chemin interdit au plus de 3.5t (déjà que je fait livrer des camions pleins de gravier!!)
Donc, sa proposition, c'est un mini camion de pompage avec un tout petit bras auquel on greffe des tuyaux, facturés au ml... affraid
Donc suivant la fluidité du béton, ce n'est pas le même type de pompe non plus et pas les même prix donc. béton fluide= pompage moins cher=béton plus cher.
Comme j'ai une mini-fosse, faut pas du trop fluide.
Tant que la pompe est là, coulée aussi des plages...
voici la douloureuse pour infos.
Béton: CXB HUG C25/30 XC1 0/20 S3 15m3 à 85€ HT : 1275€ HT
Transport x2 : 296€ HT
City pompe 1/2 journée : 440€ HT
15m3 pompé x17€: 255€ HT
50 ml tuyaux x 8.5€ : 425€ HT
soit un total d'env; 3200€ TTC sans la main d’œuvre et les bières ... affraid
Pour info: pompe dispo la 1/2 journée.
Centrale béton à 7 kms
Temps dispo par camions: env 45 min.
Temps de mise en œuvre de chaque toupie: env 2h.
Si je fais mes calculs en faisant moi même le béton, j'en suis à env 1600 € TTC, mais je ne compte pas la fatigue, le temps passé et l'homogénéité de la chose.
et comme mon terrain est en pente, faut tout monter à la brouette, donc pas simple.
J'ai décidé donc de passer commande et ai réclamé une petite ristourne au passage. Very Happy
Par contre , le tech-com de Cemex, hyper sympa: plein d'explications sur les différents types et propriétés des additifs des bétons, les différentes mises en œuvre et tout et tout Wink
Bon, j'ai donc à priori 15 j pour finir de préparer ma dalle de fond (15-17 cm ferraillé) et mes coffrages de plage.
Une question:
pour mes plages, j'ai env. 15mx4 . Comment faut-il s'y prendre ? Scinder la longueur en plusieurs tronçons bien distincts pour bosser facilement ou alors tirer mes règles sans zoner spécialement ?
Merci santa
Message  besnard Mer 4 Avr 2012 - 21:15
pour tes plages je mettrais des joints de dilatation environ tous les trois mètres et tu t en sert pour tirer ta règle
Message  Paulo-17 Mer 4 Avr 2012 - 21:20
D'accord avec Besnard là les joint de dilatation c'est l'idéal Very Happy Very Happy
Message  frederic69 Jeu 5 Avr 2012 - 14:23
Bjr
J'ai un maçon à la retraite qui va venir me filer un coup de main .
Il va venir avec sa b... Embarassed et son couteau, donc quel matériel lui sera nécessaire pour lisser au mieux ma dalle de fond ?
Taloche classique, taloche longue inox, .... taloche avec mousse ???
Message  Paulo-17 Jeu 5 Avr 2012 - 14:44
Taloche classique pour dégrossir et lisseuse pour finir, par contre je verrais mieux une lisseuse rectangulaire plutôt qu'une longue qui va mieux pour le ragréage.
Mais le mieux c'est de lui demander ses habitudes car chacun a son truc pas écrit dans le manuel.
Message  LCDLT38 Jeu 5 Avr 2012 - 15:18
pour le ré agréage moi j'ai essayé plein de truc mais le mieux c'est ce que m'avait dit un maçon qui fait des piscines, c'est de finir à l'éponge.
quand le ré agréage commence à prendre, la taloche éponge c'est pas mal pour "dégrossir" mais l'éponge en faisant des arcs de cercles pour finir c'est le top.
En tout cas je trouve cette technique super adaptée pour un fond incurvé.
j'ai pas l’expérience de la mini fosse, peut être qu'une taloche en polystyrène ferait aussi l'affaire, pour ma part elle n'était pas adaptée au fond incurvé.
afro A+
Claire 10 en construction avec escalight fond incurvé
plongeon
LCDLT38
LCDLT38
Nombre de messages : 36
