Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 13 sur 17
Page 13 sur 17 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17
Re: Projet Piscine 2010
Paulo-77 a écrit:Oui ça doit le faire tu fait un bon V en haut et tu rebouche avec du Clavex ou équivalant, mortier sans retrait avec lequel tu peu choisir la consistance, du coulis au mortier bien dur.
http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/178/fich_tek_701_08.pdf
Oulà !! c'est du costaud ça !!
Cool . J'vais suivre ce conseil, histoire de ne rien regretter.
Merci Paulo
frederic69 a écrit: Oulà !! c'est du costaud ça !!
Le produit le plus costaud que je connaisse pour réaliser des scellements et reprises divers.
Paulo-77 a écrit:
salut paulo
tu pourrais pas faire simple de temps en temps
Fred
Tu va bien
Pourquoi faire simple quand on peu faire compliqué.
Tu va bien
duduche a écrit:tu pourrais pas faire simple de temps en temps
salut PauloPaulo-77 a écrit: Fred
Tu va bienduduche a écrit:tu pourrais pas faire simple de temps en temps
je vais bien encore dans les travaux
je refais la douche du bas pour notre puce douche a fond plat
ensuite on fait la cour j'ai une rose des vent a faire et ensuite enrobé rouge .....
bref je suis bien occupé
je te reconnais bien là pour la complexité de ton œuvre hihihihihihi
toujours aussi actif a ce que je vois
Bjr,
j'envisage de mettre un p'tit coup de ponçage sur ma dalle.
Autant faire les chose bien afin d'éliminer un maximum d'imperfection.
Bref, suis aller me rencarder chez KilouBidule et le type me dit qu'une ponceuse béton avec disque diamant risque de faire plus de marquages qu'autre chose. (si j'incite trop à un endroit...)
Il me propose ce que les piscinistes lui loue:
http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/surfaceuse-ponceuse-de-sol-beton-230-v-largeur-280-mm
avec un disque à gréser .
il me promet un résultat nickel.
Par contre 128€ le WE + 55€ le cm consommé sur le disque (1cm pour env :40m²)
Selon vous ???
Selon vous ???
perso je te conseille celle ci je m'en suis servi pour une dalle de garage tu fait un boulot nickel tu arrose en même temps que tu ponce
http://www.kiloutou.fr/construction-amenagement/gros-oeuvre-beton/ponceuse-de-sol-230-v-largeur-250-mm
Je pense que les deux doivent être bien compliqué à utilisé car c'est prévu pour travailler à plat, celui qui fait 100 kg doit être inutilisable dans les pentes d'une mini fosse et l'autre bien compliqué sans compter lorsqu'il faut passer dans un terrain type Verdun et sauter par dessus la structure.
C'est vrai que ceux qui ont fait une chape maigre n'ont pas ce problème car ils peuvent poncer avec une cale en bois.
Bjr,
c'est plutôt ce modèle là
http://www.toploc.fr/docs/sb3t22.pdf
mais en 70 kg quand même.
Les types m'affirme qu'en pete douce ce sera ok.
Tu lui a donner l'angle de ton radier car c'est loin d’être une pente douce dans une piscine Wat.
Si tu le fait à plusieurs ça doit aller, 1 ou 2 qui tirent avec un cordage dans la pente et un qui dirige l'engin
Bon, j'ai acheté une pierre à gréser,
j'vais essayé à la main, histoire de voir c'que ça fait.
Ensuite , on verra s'il faut passer à la grosse bête!!
A la main il faut pas qu'il y ai grand chose sinon il te faudra 35 pierres et 3 mois
bon , effectivement, j'ai essayé à la pierre à grèser, le résultat est bluffant ... sur 1m² ....
plus que 39 ...
donc , je pense passer au réagréage . (PS: aucun defaut de planéité, uniquement les trainées des taloches-petites crêtes)
Eternelle question : que conseillez-vous ?
Pour la zone plane: (autolissant) ?
Pour les zones pentues: ?
Aussi, je recherche le topic crée par ??? sur le forum où l'on parle des différentes méthodes afin d'éprouver les raccords hydraulique avant mise en eau ou remblayage. Si quelque sait où celà se trouve ...
autre question :
concernant les LED dans l'escalier: est-il utile (ou judicieux) d'y mettre un coup de silicone entre spots et escalier afin de limiter les risques ? (comme déjà fait à toutes les pièces type skimmer, prise balai, outlet,...)
Un silicone spécifique, une couleur (translucide) ..... ?
plus que 39 ...
autre question :
frederic69 a écrit:concernant les LED dans l'escalier: est-il utile (ou judicieux) d'y mettre un coup de silicone entre spots et escalier afin de limiter les risques ? (comme déjà fait à toutes les pièces type skimmer, prise balai, outlet,...)
Moi j'en mettrais partout
Pour le sujet que tu cherche il est il est sur le forum
Suis passé chez Point P et coup de bol, il y avait le représentant de Parex Lanko.
Le vendeur est allé me le chercher afin de me conseiller (son produit bien sûr)
Donc, après avoir humidifier mon support (eau) et nettoyé bien sur, il me conseiller une "barbotine" avec une résine d'accroche 751 LANKOLATEX puis un mortier de réparation 730 LANKOREP FIN à étaler (pas autolissant) à la lisseuse.
Idéal pour les zones pentues et aussi les zones à réparer.
Couvre de 2mm à 5 cm.
Aussi conseillé pour remplir les dégagements que j'aurais créé pour retirer le haut de mes règles PVC.
Bon , coté tarif, c'est chéro .. ; 39.71€HT le sac de 25 kg.
Je sais pas si le prix en vaut la chandelle non plus. http://www.parexlanko.com/upload/produits/fiche_tech/160/Fich_tek_730_09.pdf
Son produit ressemble au Clavex (mais en plus fin) que je t'avais parlé il y a quelque temps.
ce WE j'ai creusé en biseau les règles PVC.
J'ai comblé au Mortier de réparation fibré (fantastique cette préparation... ) pas de retrait, fibré, s'applique facilement..mais sèche vite dans la gamelle, donc faut faire que des petites quantité.
Le vendeur n'avait plus de ParexLanko, donc jai pris du SIKA.
Pour mon ragréage, j'ai pris du MAPEI Planex., facile à étaler et se lisse tout seul.
J'ai commencé à mettre un coup de pierre à gréser pour lisser les raccords( c'est tendre donc aisé ) mais bon j'ai 50m² quand même ,par contre j'ai plein de petites bubulles.
Faudra-t-il les combler ?
A++
Si tes bulles ne sont pas profonde (< 1mm) ça devrait aller sinon il faut boucher.
connaissez vous le grammage du feutre de fond livré par Wat ?
Je ne le trouve pas très épais.
J'ai trouvé du 200gr/m²; du 350gr/m² et du 500 gr/m².
Quels sont les avantages d'un feutre épais? Confort, masquage des défauts du sol ?
Aussi , je projette l'achat d'un bâche à bulle.
J'ai consulté "bâches-piscines.com".
Ils ont les modèle Valérie9-2 Inversé mais ils ne parlent nul part de la zone escalier.
En savez vous plus? Comment font-ils ou pas ?
Aussi fournissent-ils la bâchette de protection et les sandaws ?
de l'info
de l'info
J'avais pesé le feutre Wat du 80 ou 100 g si mes souvenirs sont bon, en tous cas un truc
pas vendu dans le commerce.
Après c'est un peu comme la moquette mais une fois compressé avec le poids de l'eau la différence
ne doit pas être exceptionnelle, quoi que entre 100 g et 500 g ça doit se remarquer.
j avais mit une photo a ce sujet le 500 masque mieux les défauts et plus agréable quand tu marche
Ok, vais voir si ça vaut l'coup car vendu en 25mX1.57=39.25m²:197€ pour 550g/m² et mon bassin est donné pour 49m² ...
sinon, le 200gr/m² en 30x2m : 137€
le 350g/m² en 30x2m: 191€
colle pour 40m²: 5kg: 27€.
sinon, j'ai des projection de béton sur les tôles à l'intérieur: grave/pas grave ?
Comment en enlever le maxi sans tout esquinter ? Nettoyeur HP ?
Merci à vous.
Pose liner programée le4 Juin si
Merci à vous.
Tu prend une cale en bois dur de préférence que tu taille comme un coin et tu te sert du bout effilé pour faire sauter le béton,
si un jour je participe à la pose d'une Wat pour l'Isoplan j'utiliserais du béton pour le coller
ça tient bien mieux que le double face
suis en plein ponçage de mon radier...j'espère finir dans les temps;
Ce jour, suis allé racheter un seau de colle à feutrine car la mienne avait 1 an 1/2 et avait passé 2 hivers en garage donc...
J'ai investi on verra si je m'en sert dans un rouleau de feutrine en 350 gr/m² (30mx2m)
comment voyez-vous la disposition des lés suivant mon profil ?
A+++
A+++
petite mise à jour de mon blog:
avec une photo de la feutrine Wat et la 350gr/m² ...
Au sujet de la pose, la bible ne dit rien de précis sur la pose du feutre dans les formes.
Comment celà se passe dans la mini-fosse ?
une clé "Boa" bien pratique pour le serrage des vannes...
A++
A++
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» Projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» projet 2010
» Projet 2010
» projet 2010
Page 13 sur 17
