Projet Piscine 2010
+23
cedric25
Jean-françois
LCDLT38
raphi 68
jeronimo
maricha38
lesblonds
les bikets
alain 34
lolo78
dom56
laurent
acanthur
sophie
27 participants
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Projet Piscine 2010
petite mise à jour de mon blog:
avec une photo de la feutrine Wat et la 350gr/m² ...
Au sujet de la pose, la bible ne dit rien de précis sur la pose du feutre dans les formes.
Comment celà se passe dans la mini-fosse ?
une clé "Boa" bien pratique pour le serrage des vannes...
A++
A++
Le Boa c'est pour desserrer, pour serrer c'est à la main avec un peu de graisse silicone sur le filetage et le joint, pas besoin de plus.
Je pensais qu'ils expliquaient dans la notice pour la fosse, moi c'est plat j'ai pas trop d'idée.
Pour le feutre tu joue plus dans la même cour
Dans la notice, il n'y a qu'un dessin générique d'une zone plane, avec des bandes rectangulaires simples .Paulo-77 a écrit:
Rien n'est mentionné pour une silhouette différente et un fond autre que plat ...
Si qq à des astuces pour la mini-fosse...je prends.
frederic69 a écrit:Dans la notice, il n'y a qu'un dessin générique d'une zone plane, avec des bandes rectangulaires simples .Paulo-77 a écrit:
On appelle ça une notice personnalisée
pour la decoupe dans la mini fosse dans ma notice il y a ecrit
si le tapis de sol faitun pli au niveaude la fosse effectuez une entaille dans le pli enlevez l'exedent de tapis de sol en faisanten sorte d'obtenirun bord a bord parfait
j'ai laisse faire mon frere car cela n'est pas aussi simple qu cela mais je doit dire qu'i a plutot reussi car on ne voit rien
jean
francois
jean
francois
Jean-françois- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Jean-françois a écrit:bonjour
jean
francois
OK JF, j'appel ton frère ...
je cherche déséspérement du scotch armé type W...t..
Leroy, Casto, point P, ...pas trouvé ... ou alors du armé US (gris)
C'est valable l'armé US ?
Sinon, le vaôtre, vous l'avez trouvé dans quelle enseigne?
C'est au cas ou il n'y en ai pas assez et éventuellement confirmer les jonctions de la feutrine.
Tu en trouve à volonté chez Wat
Comme je n'en avait pas suffisamment j'ai mis du Power-Tape de Pattex (notre copie du scotch US)
pour la fixation de l'isoplan, après trois ans rien de suspect.
J'ai demandé à Wat la composition de leur scotch (Support, Armature, Base de colle) mais ils ne savent pas
Demande leur qui est leur fournisseur .
Car je ne pense pas qu'il le fabrique eux-même.
- Nombre de messages : 979
Mais là il faut des forceps pour leur arracher un fournisseur, de toute façon il ne fabrique rien,
ils plient de la tôles et ils font de l'assemblage c'est tout.
Les fournisseurs Wat c'est secret defense
Car c'est évidant qu'ils connaissent la composition sinon impossible de savoir la compatibilité
avec le liner et les produits chlorés
Imaginons que l'on trouve où en acheter de l'identique, quel manque à gagner, dans ce cas
on trouvera dans les exclusions de garantie "Usage obligatoire du scotch fourni par Wat
sinon la garantie de la structure et du liner ne sera plus assurée.
leur Scotch armé est le même utilisé par edf pour leur boite étanche souterraine
tu a du armé pour fermer la boite avant de couler la résine et l extensible a l intérieur
http://www.cenpac.fr/Adhesif-arme-fil-a-fil-Scotch%C2%AE-3M/6_55,156/&osCsid=128a7ada340110a45d35d4aa165700ec
ce jour et après la journée de pluie d'hier, débâchage de la piscine.
Elles ont limité les dégâts.En fait, elles n'ont pas tenues le coup face aux quantités d'eau tombé mais celà à permis de créer des "poches d'eau" dans lesquelles j'ai mis la pompe vide cave. (plus pratique et dalle pas mouillée au complet)
Bref.
Après un petit nettoyage et une bonne gamelle en montant sur l'échelle (elle a glissée et c'est mon genou qui s'est arrêté sur la tôle...ça réveille à 8h du mat .. ) , les premiers rayons de soleil sont revenus et beau papa est arrivé pour filer un coup de main à la pose de l'isoplan.
Une belle daube ce truc.. , ça manque d'épaisseur tout de même...Nan ???
J'ai rajouté du double face et de la colle en cartouche pour polystyrène.
J'ai eu assez d'adhésif mais j'ai fini au centimètre près pour l'isoplan.
J'ai quelques écart en partie basse car il a fallu recouper toute les plaques.
Est-ce grave.? l'écart maxi est d'env 2 cm parfois
Dois-je chercher à mettre des chutes d'isoplan dans l'interstice ?
Comment va se comporter le liner si je laisse ce "jour"?
Bref.
frederic69 a écrit:Bonjour,
Dois-je chercher à mettre des chutes d'isoplan dans l'interstice ? OUI
Comment va se comporter le liner si je laisse ce "jour"? tu les verras à travers le liner
Même lorsque les plaques sont bord à bord ,une fois que ta piscine est rempli d'eau l'isoplan se plaque contre la tôle et des "jours" peuvent apparaître
[quote="frederic69"]Bonjour,
Bref.
Après un petit nettoyage et une bonne gamelle en montant sur l'échelle (elle a glissée et c'est mon genou qui s'est arrêté sur la tôle...ça réveille à 8h du mat .. ) , les premiers rayons de soleil sont revenus et beau papa est arrivé pour filer un coup de main à la pose de l'isoplan.monfrere attend toujours t'on apelle
lue]bonjour
j'espere que ton genou va mieu
notr nom de famille est GENOUD donc la aussi mon frere aurait pu t'aider ]
bon courage pour la suite des operations
jean francois
Bref.
lue]bonjour
jean francois
oui mon genou va mieux, Merci , un bleu et une coupure ainsi que d'autres coupures au poignet et à la main ....Celà aurait pu être pire. Quand l'échelle glisse, généralement c'est les dents qui arrêtent la chute ..
Bref,
L'isoplan se décole par endroit, comme tout le monde, et ce malgré les 4 bandes de double face et des points de colle (surtout les parois au soleil direct, les autres sont biens quand même)
Donc soit le double face est une daube, soit c'est le concept lui même... Je cherche encore.
J'ai rectifié les deux ou trois manques dans les zones basses + adhésif armé.
Pose de la feutrine faite... Une bonne partie de rigolade ce truc. J'avais acheté deux boites de lames de cutter, eh ben, c'était pas de trop ...
Surtout donc que je n'ai pas posé la feutrine Wat... mais une vraie.(digne de ce nom)
Mise à jour du blog. Voilà ...
A demain, pour la suite, s'il ne pleut pas (plus... )
A y est ,
le poseur est venu ce matin a 9h30 et reparti vers 13h.
Déballage du liner au soleil, prépa des différentes zones.Pose de joints...
Mis en place du liner , mise en route des aspi et remplissage...
Pour une fois qu'un truc se déroule bien ... bon on va attendre la fin du remplissage avant de sabrer le champ ...
a++
a++
Tiens , les gens du cadastre de la mairie de ma commune viennent de passer.
RAS, ils ont pris les cotes de la position du bassin pour mettre à jour le cadastre.
En même temps j'ai reçu la troisième relance des impôts.
A chaque fois je leur dis que les travaux ne sont pas finis.
J'aime bien "leur" notion de travaux achevés au sens fiscal ....
Arrêt des aspirateurs 20 cm en dessous des tuyaux. Ouf, les oreilles ...
Arrêt du remplissage pour la nuit.
A demain pour la suite.
j'ai remis en route le remplissage ce matin malgrés le mauvais temps.
Pas de risque ?
Si surveille que ça ne déborde pas avec ce qu'il tombefrederic69 a écrit:Pas de risque ?
Yes, c'est sur , on se croirait en automne...incroyable quand même.
Pour la pose du liner, coup de bol, suis passé entre deux ....(quoique y'a fallut décalé d'une journée, faut être flexible)
question : la prise balai n'est même pas fournie avec un bouchon à visser?
Paolo, j'ai vu que la tienne était bouvchonnée. d'origine Wat ou accessoire ?
Moi j'ai rien de tout celà .
a++
a++
retour à la maison ... le remplissage n'avance pas vite, ça a juste passé la première marche ...
Je viens de découvrir quelque chose.
Le panier livré avec le skimmer, ne rentre pas entièrement dans son logement: en effet , il est gêné par les deux ergots métalique de la anse de préhension qui dépassent de chaque coté. Donc le panier se retrouve décalé en hauteur par rapport à son plan d'appui normal.
Si je retire la anse, RAS, tout rentre bien et plaque bien. Par contre il devient quasi impossible de le retirer. (pas de prise et j'imagine avec de l'eau et le panier plein de feuilles)
Avez-vous déjà vu ce pb ? ...
Paulo (et non Paolo ): toi qui à une prise balai, as-tu vu ma question précédente ?
Répondre en citant Re: Projet Piscine 2010
salut
Dans ton skimer, il y a une petite bordure ou le haut du panier vient se poser dessus, sur les cotés du skimer tu as 2 encoches qui servent de guide pour bloquer le panier. Sur la partie haute de ces rainures tu as 2 petites pattes en plastique qu'il faut enlever au cutter et ton panier va se mettre en place correctement.
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
» PROJET PISCINE 2010 /2011.
» projet 2010
» projet piscine Barbara 6 (6,09x3,76) 2010/2011
» Projet 2010
» projet 2010
» Projet 2010
Page 14 sur 17
