Hivernage / Niveau d'eau & Chlore.
Bonjour. J'ai suivi les instructions du guide d'entretien; 3 questions / réflexions :
1. Wat est le seul à recommander de remettre le niveau d'eau à 10 cm sous les margelles; les autres sites (Piscine privée - la piscine de Caroline - etc.) ne le renseignent pas (tout en sachant que l'eau de pluie finira par remonter le niveau au fil des semaines); est-ce indispensable pour préserver le liner comme le signale le guide?
2. Descendre sous le skimmer, ok pour le vider, mais sous les buses de refoulement, c'est de l'eau perdue car on peut mettre les bouchons en place sous l'eau et vider les tuyaus au moyen de l'aspirateur à partir du local technique qui est à 4 mètres.
3. Wat ne conseille pas de mettre durant la période d'hivernage quelques galets de chlore lent dans un diffuseur au milieu de la piscine; est-ce nécessaire?
Au plaisir de vous lire,
Ronald
Ronald
Ronald- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Hivernage / Niveau d'eau & Chlore.
Hello!
Le haut du liner qui n'est pas sous eau est la partie qui va s'abimer le plus....UV , dépôts divers de la ligne d'eauetc....donc il vaut mieux éviter un vieillissement prématuré! Et plus ton eau est haute....moins ça s'abime!
Et tu as raison si tu sais aspirer ce que tu as dans ton refoulement, tu n'as pas besoin de vidanger sous la buse...
Enfin, je pense qu'il vaut mieux assurer avec quelques galets de chlore lent dans un flotteur, ou de la javel pendant l'hiver....faute de retrouver une eau toute verte au printemps! Les températures négatives ne permettent sans doute pas le développement des algues, mais certains jours la température remonte, il y a plus de pluie, plus de soleil....etc....et si ton ph monte un peu , tu prends des risques....d'où, je fais le choix chez nous de traiter un peu....
D'autres sans doute n'en voient pas l'utilité! C'est au choix!
A bientôt
A bientôt
- Nombre de messages : 262
Tout dépend du mode d’hivernage choisi,
règles générales en passif à température décidé on fait un choc, on vide les tuyaux, on bouche tout, on met de l'anti algues qui est censé durer 5/6 mois, on couvre tout et on lance les dés, si tout vas bien une journée de nettoyage au printemps, un choc et c'est bon, si tout va mal c'est un bassin plein de vase avec les cadavres de divers rongeurs campagnards qui en se décomposant au fond peuvent tacher le liner.
pour l'hivernage actif on fait fonctionner la piscine au ralenti donc pour moi on la traite au ralenti et on l'entretien à faible fréquence comme toute l'année.
on peut aussi faire un mix des deux.
Il ne faut pas oublier que les recommandations de Wat sont à prendre en globalité pas de manière individuel.
Wat recommande de vider car tu est censé traiter avec les produits Wat qui oblige à faire 30 à 50 % de vidange chaque année donc une perte obligatoire, en plus des réponse de Framboise (plus l'eau est haute moins le liner s’abîme ), j'ajouterais que certaine couverture de sécurité sont homologué avec une hauteur d'eau normale pour contribuer à la portance, c'est peu être le cas des bâches Wat, quant aux revendeurs de matériel il faut prendre leurs réponses avec des pincettes et comparer beaucoup de sites car on trouve tout et son contraire.
Si tu suis bien les recommandations Wat tu arrête de traiter à 8° alors que beaucoup c'est 12 ou 15°, à 8° les risques son limités alors que plus haut j'ai quelques doutes.
Wat écrit que les produits Zizi-pool ne convienne pas à l’hivernage, c'est pas le produit qui provoque le problème c'est la manière de le mettre.
Moi je ne me suis servi des produits Wat que pendant l'hivernage mais avec un mode de distribution différent car si on met le chlore dans le skimmer il va se passer beaucoup de temps entre les périodes de filtration et le chlore va s'accumuler en bas du tuyau avec le risque d’abîmer les tuyaux souples (aucune crainte sur le rigide).
Bonjour.
Comme ma température de l'eau ne dépasse pas 8°C, je reprends ce post pour demander à quelle fréquence doit-on faire les chlore choc au cours de l'hivernage pour etre certain que l'eau ne commence pas à tourner?
Bouba12- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 104
Normalement en passif c'est choc à la fermeture, produit d’hivernage qui est censé tenir jusqu'au printemps, choc à l'ouverture.
Logiquement si tu n'attend pas trop pour la remise en route ça fonctionne.
Moi en actif je traite toute l'année.
J'ai oublié de préciser que je fais un hivernage actif. Donc, Paulo, tu traites avec du chlore lent???
Désolé mais c'est mon premier hiver.....
Bouba12 a écrit: Donc, Paulo, tu traites avec du chlore lent???
Oui je traite au chlore, pour l'instant je fini un stock de chlore choc (je met 20 g tous les 2/3 jours) que je traîne depuis des années mais je passerais au lent dés qu'il sera fini.
Tu peu regarder un sujet que j'ai fait là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
OK. Je te remercie.
bonsoir,
pour ne pas ouvrir un nouveau sujet, je viens ici...
on a donc eu la bâche aujourd'hui et les produits... Apparemment, on ne peut pas mettre plusieurs produits en même temps. Donc j'ai mis le " winterprotect " qui est supposé empêcher algues, verdure et co...
A côté de cela, on a reçu le fameux " chlore shock " ... C'est une poudre. Faut-il le mettre tel quel ds l'eau demain en plus, avant de purger - bâcher, ou n'est-ce pas nécessaire et je le garde pour le débâchage ?
d'avance...
d'avance...
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Normalement c'est le contraire on fait en premier le choc car son action est ephemere, on profite de la baisse éventuellement de l'eau pour passer le balai et on fini par l'anti algues.
Comme ça je n'ai pas trop d'idée si on le fait dans le sens inverse sans aspirer à l'égout, je suppose que le résultat doit être identique.
Si tu garde le choc tu sera prêt pour une attaque éventuel d'algues.
Quand on utilise du shock stabilisé c'est mieux de le faire avant de vider pour éliminer le stabilisant si c'est du non stabilisé aucun problème, mais il faut filtrer après l'avoir fait.
beaucoup, Paulo.
On va donc laisser comme ça et mettre le chlore à Pâques ( c'est un non stabilisé ).
Encore une petite hésitation, pcq j'ai lu et entendu les deux versions :
après avoir purgé, faut-il re-remplir jusqu'au-dessus du skimmer ? J'ai lu que c'était mieux pour la protection du liner ; d'un autre côté, en ne remplissant qu'à Pâques, ce serait de l'eau qui n'aurait pas stagné pendant tout un hiver... Qu'en penses-tu
Tu met à hauteur normal comme en saison et tu ouvre le trop plein si tu le fermais pendant l'été.
Pour ne pas que l'eau stagne il n'y a que l'hivernage actif, mais faut pas habiter en Sibérie
ok.....la vidange se termine... on va purger, retirer le volet du skimmer, mettre un bouchon ( je ne sais pas où va le 2ème... ), placer les 2 bouteilles remplies de sable et remplir. Ensuite je retire le robot qui fait ses derniers petits tours et on bâche.
puis demain retour en Sibérie et lancement de l'opération " Prières à Notre Dame des Eaux "...
voilà voilà.... terminé.... vindedjousss ça prend plus de temps que je ne le pensais !!!!
maintenant on investit dans les cierges...
Encore Paulo et à la suite des aventures...............;
salut tout le monde...
l'hiver se termine doucettement et on pense déjà à la belle saison.
Nous descendons ds 15 jours pour Pâques. J'ai lu ici et là qu'il pouvait être bon de vider de la javel ds l'eau. Si c'est confirmé, quelle quantité ds 44m3 ?
Elle restera bâchée, mais comme le traitement a été fait en novembre et que Paulo parle de 5-6 mois d'efficacité, on est ds les temps pour compléter un peu la protection pour aller jusqu'à fin juin - début juillet.
Y a-t-il autre chose à prévoir à Pâques ?
Merci pour les infos et conseils ...
Oui il faut faire un choc de remise en service, donc la javel est tout indiquée, pour la quantité c'est 10 cl d'extrait de javel ou 38 cl de javel ordinaire par m3 d'eau.
Pas tout à fait car pour moi il faut traiter en permanence, c'est les fabricants de produits qui parle de 6 mois de tranquillité.jacoulot a écrit:Elle restera bâchée, mais comme le traitement a été fait en novembre et que Paulo parle de 5-6 mois d'efficacité, on est ds les temps pour compléter un peu la protection pour aller jusqu'à fin juin - début juillet.
Maintenant tu va repartir sur un traitement hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, rien ne tiendra jusqu'aux vacances, seul un traitement automatisé pourrait le faire, au minimum un chlorinateur.
Du chocolatjacoulot a écrit:Y a-t-il autre chose à prévoir à Pâques ?
Avec l'hiver vraiment clément que l'on a eu, beaucoup de piscine se retrouverons d'un beau vert voir pour les malchanceux garni d'une grosse épaisseur d'algues.
beaucoup, Paulo...
pq dis-tu que je vais partir sur un traitement hebdomadaire ou bi hebdo ?
on descend 15 jours, puis on remonte jusqu'à juillet...
qd je lis "traitement choc de remise en service", cela signifie qu'il faut relancer la pompe et tout le toutim ? Sans qu'on ne soit sur place pendant près de trois mois ??
On ne peut pas mettre la javel sans actionner la filtration ?
m'ci m'sieur...
m'ci m'sieur...
une piscine abandonné c'est les algues d'assuré, il n'y a pas de traitement longue durée sauf automatisme, quand l'eau dépasse 10/12° il faut relancer la filtration c'est impératif.
Pour faire un choc c'est filtration en service bien sûr.
Soit tu trouve quelqu'un qui s'occupe un peu de ta piscine soit tu prend un contrat d'entretien chez un professionnel.
ok... dernière ch'tite question : la filtrationn peut fonctionner sur la piscine bâchée ?
beaucoup.... on va essayer avec le voisin..; bon reste de dimanche...
Oui bien sûr tu peu laissé la bâche, comme beaucoup en semaine.jacoulot a écrit: ok... dernière ch'tite question : la filtrationn peut fonctionner sur la piscine bâchée ?
» Hivernage passif - Escawat - Compresseur ?
» Hivernage filwat: Baisser le niveau de l'eau ou pas
» Question:sur le niveau d'eau pour un hivernage passif ?
» niveau définitif de l'eau pour hivernage passif ?
» Chlore choc et hivernage
