Pompe ESPA viper 3 escawat
J ai une fuite importante sur le joint de l axe de la pompe. Apres avoir demonté la turbine impossible d enlever la turbine de l axe!!
Quelqu un aurait une idée? je recherche aussi un revendeur pour les joints .
Merci de votre aide
Merci de votre aide
philippe86- Nombre de messages : 7
Re: Pompe ESPA viper 3 escawat
Philippe
La turbine se dévisse car l'axe est fileté, après avoir démonté la vis si il y en a une (suivant modèle)
Pour les pièces tu en trouve là: http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/espa/pompe-wiper3.html
Merci Paulo,
Sur le schema technique de la pompe je n apercoie pas bien le joint au niveau du corps de la pompe, ou dois je remplacer le corps complet ?LA fuite se situe au niveau de l axe quand la pompe fonctionne.
124156 Corps de refoulement PPE Wiper3 (ESPA)
Expédié sous 10 à 15 jours.
Pour l'étanchéité il te faut la garniture mécanique, pièce N° 18 auquel tu peu ajouter le joint N° 4 réf: 4100091, comme tu démonte il serait bien de remplacer aussi les roulements N° 3, 2 fois 6202 RS qui se trouvent partout.
Comme ça tu remet à neuf pour 56€ environ, la garniture mécanique c'est ce qui fait l'étanchéité entre le corps de refoulement fixe et l'axe mobile.
Paulo,
pour tous les details , j ai passé commande des pièces detachées , je profite pour faire les roulements et le condo , comme ça c est repartis pour 6ans.
Si les piéces sont arrivées fin de semaine prochaine , je m y attelle durant les conges
Philippe
Philippe
j ai remplacé toutes les pieces et la pompe fuit encore a la remise en route.
J ai trouvé l axe un peu corrodé pourtant c est de l inox apres nettoyage et poncage doux a la toile emerie 1000, il brillait comme neuf.
La position des joints peut elle etre un probleme sur la turbine?
je prevois un nouveau demontage demain , quelqu un aurait il un conseil?
Si tu n'a pas fait d'erreur au remontage il n'y a pas de raison que ça fuit, regarde sur le net beaucoup de vidéo de démontage de garniture comme celle ci: https://www.youtube.com/watch?v=qUQ4OsT3kVc
Avec le lien suivant tu aura plusieurs réponses
https://www.google.fr/search?q=How+to+change+a+shaft+seal+on+a+swimming+pool+pump&hl=fr&newwindow=1&safe=off&tbo=d&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ei=bnbPUPqgC8ODhQe4wYCIDg&ved=0CA0Q_AUoAA&biw=1187&bih=933
Par contre l'axe est bien en inox mais du 420 donc le plus banal des inox seul le ressort de la garniture est en 316 (inox marine), si il a été attaqué il peu provoqué une fuite même si tu l'a bien repoli, du moment qu'il n'est pas comme ça:
Merci pour les explications.....je procede au demontage ce matin, mon axe est en bien meilleur état que celui de la photo.....
Je ne pense pas avoir fait d'erreur de montage apres le visionnage des videos , mais je verifie ......
Philippe
Philippe
J ai remonté la pompe et la flasque semble le probleme , elle est endommagée par usure je suppose la portée du joint s éffrite.
Avec du silicone j ai amelioré l'étrancheité , mais je vais commandé une flasque , sur le site il annonce 15 jours de delai.
La cela fonctionne sans fuites .
philippe
philippe
» pompe escawat
» roulements pompe espa wiper 3 150 m
» changement roulements Pompe ESPA WIPER 3 150 M
» URGENT cherche pompe pour escatop tri star ou espa
» probleme pompe escawat
