changement de vanne à coller
Je viens de tenter d'ouvrir ma vanne piscine pour vidange et après un petit clac, elle tourne mais rien ne vient. J'en déduis qu'elle est cassée et que je dois la remplacer ... C'est une vanne "à coller" en diamètre 50 (ce type : http://www.france-accessoires-piscines.fr/vannes-pvc-2610/vanne-fip-d50-11299.html ). Vu que c'est une vanne "à coller", j'en déduis qu'il ne doit pas être simple de la décoller, non ? Que dois-je prévoir ? De scier le tuyau ou l'on peut dévisser ? de la colle à PVC? Connaitriez vous une notice de montage ?
Merci bien pour votre aide au néophyte !
Paul_nice- Bébé nageur
- Nombre de messages : 16
Re: changement de vanne à coller
![changement de vanne à coller 3321-bonjour-francais-103](https://2img.net/h/www.smiley-gratos.com/smileys/3321-bonjour-francais-103.gif)
Si tu n'est pas malchanceux il suffit de démonter les deux unions de part et d'autre et de changer le corps de la vanne sans rien coller ni décoller.
Sinon tu devras couper le tuyau de chaque coté, poser un manchon et un morceau de tuyau pour reproduire la perte et coller l'ensemble avec la colle qui va bien en fonction de la nature des tuyaux souple ou rigide.
![changement de vanne à coller 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![changement de vanne à coller 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Merci pour ton aide Paulo ! Je m'attendais à pire ! Il faut donc que je trouve la même vanne (interplast) pour être certain que le pas de vis est le même...
Merci encore !!!
Merci encore !!!
Du moment que tu prend une FIP ou une FIP/Astore (D50 DN40) le filetage est identique.
Celle du lien est parfaite
Paulo-77 a écrit:Du moment que tu prend une FIP ou une FIP/Astore (D50 DN40) le filetage est identique.
Celle du lien est parfaite![]()
Pour être certain, la vanne du lien ci-dessus pourra remplacer l'actuelle d'interplast sans souci ? Par quelle magie sais-tu tout cela
![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Merci encore !!!
Paul_nice a écrit:Pour être certain, la vanne du lien ci-dessus pourra remplacer l'actuelle d'interplast sans souci ? Par quelle magie sais-tu tout cela![]()
?!! Il me semblait qu'il y avait autant de pas de vis que de fabricants ...
Du moment que c'est des FIP c'est le même filetage, les Interplast standard ont un filetage différent, si bien sûr Wat n'a pas changé de modele.
J'ai payer pour savoir en achetant des Interplast chez Irri qui n'allait pas et les FIP, FIP/Astore sont identique car entre l'été et l'Hiver j'intervertis des anti-retours avec des vannes.
Voila la photo de l'origine:
![changement de vanne à coller Dscn2210](https://i.servimg.com/u/f17/17/31/06/39/dscn2210.jpg)
![changement de vanne à coller Dscn2211](https://i.servimg.com/u/f17/17/31/06/39/dscn2211.jpg)
![changement de vanne à coller Dscn3110](https://i.servimg.com/u/f17/17/31/06/39/dscn3110.jpg)
Merci pour tous ces détails ! Donc, cela signifie que je dois absolument me trouver une vanne interplast et non FIP pour être certain que le pas de vis des colliers union soit le même que l'actuel d'interplast ? Pour info, voici les photos de la "vilaine" (désolé, elles apparaissent avec une rotation inexpliquée de 90 degrés).
![changement de vanne à coller 2](https://2img.net/h/mousemanage.unice.fr/pict/2.JPG)
![changement de vanne à coller 1](https://2img.net/h/mousemanage.unice.fr/pict/1.JPG)
Merci !
Merci !
J'ai acheté les mêmes chez Irrijardin en 2008 si il n'on pas changé de modèle, tu peu toujours les appeler.
» Changement vanne FIP
» Changement corps de vanne 63 mm sur piscine Carole 2002
» Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
» coller une frise
» Branchement
» coller une frise
» Branchement
