29.99 €
Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage) Empty Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
Message  ppha Mar 12 Fév 2019 - 19:03
Je change ma vanne multivoie, a l'origine pour le montage W****** avait donné un tube rtv 9908 une pate qui ressemble a une pate a joint moteur.
Par quoi je peux remplacer ce joint pour étanchéifier le pas de vis sur cette pompe.
ppha
Nombre de messages : 153
Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage) Empty Re: Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
Message  Paulo-17 Mar 12 Fév 2019 - 20:31
Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage) 1301310943382112410819787
Tu prends de la pâte à joints pour filet PVC, le meilleur produit étant LOCTITE 5331 SPÉCIAL PVC
Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage) 091026114230211244722717
Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage) 100811093406211246548709
Message  Mike44 Mar 12 Fév 2019 - 20:38
Salut Paul,
Mais comment fais tu ??? t'es incroyable quand même !!!!
Tu effectues les recherches sur Internet à notre place ou tu as déjà utilisé ce produit et tu connais par cœur les références de Leroy Merlin ???
Bref Bravo .. toujours efficace ...
Mike
Nombre de messages : 1871
Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage) Empty pate a joint
Message  ppha Mar 12 Fév 2019 - 21:31
Merci Paulo
j'avais trouvé sur le net du GEB - ALP000214, mais c'est bien d'en avoir deux ou trois parce que pour trouver ca dans les magasins de bricolage ca va pas etre facile.
ppha
Message  ppha Mer 13 Fév 2019 - 10:18
le vrai nom c'est "geb pool filet plast" au cas ou je ne trouverai pas celui de Paulo
ppha
