Changement vanne FIP
Bonjour à tous!
J'ai une vanne FIP qui commence à fuir j'envisage de la changer complètement.
Même si je pense que c'est le joint torique qui fait la tête.
Ma grande question comment faites vous pour changer une vanne dans
l escawat sans mettre de l'eau partout ?
Moi ça concerne celle du turbojet.
Même tout éteint et vanne fermé ça doit être sport je sens.
PS: j'ai trouvé cette référence de chez plimex
https://lebonraccord.com/vannes-pvc-pression/vanne-diametre-40-mm-pvc-pression-a-coller-pn16-ref89.html?gclid=CjwKCAjwpJWoBhA8EiwAHZFzfiSuEZnA56TDIBUoy9yKuc3gtEFPXCGSdTNoG2FrE3YhNkF5sbqmRoCnr8QAvD_BwE
Ça peut faire l'affaire ?
Banoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 32
Re: Changement vanne FIP
Si des personnes voit mon poste j'ai essayé avec la réf de la vanne Plimex eh ben ça ne match pas!!
Le corps de la vanne est trop long impossible de la passer (1cm de trop environ) et je n'ai pas pu récup les joints toriques pas tout à fait le même diamètre...
J'ai pu m'en sortir en remettant de la graisse silicone de robinetterie et j'ai du remettre la vielle vanne.
J'ai mesuré le corps de la vanne d'origine elle fait 70 MM de long.
Si un de vous a la bonne réf je suis preneur .
Banoch- Bébé nageur
Normalement les vannes FIP ASTORE sont identiques aux anciennes vannes.
Plusieurs revendeurs indiquent la compatibilité.
Un exemple (hors de prix) https://www.h2o-piscines-spas.com/vanne-pvc-astore-50-mm-compatible-fip-a13071.php
Il y en a plein d'autre, regarde toutes les modifications que j'ai réalisé sur un EscaWat, donc oui on peut bosser dedans.
Avant :
Après, je me suis même offert le lux de passer la sorti de la pompe en Ø 63 mm :
Salut Paulo,
Je te remercie pour tes conseils je vais regarder ça.
Une petite question comme ça tu as mis ta sortie en 63 mm du coup ça t'apporte quoi ? (a part le fait que la pompe force moins j'imagine).
Quand tu as bossé dedans tu as vidé une partie de ta piscine du coup?
Ou tu as juste installé des bouchons?
Personnellement j'ai mis les bouchons qui se vissent fournis avec la piscine + 1 en caoutchouc sur la sortie turbo jet mais j'avais toujours de l'eau qui passé dans mon escawat...
Après je ne connais pas la longueur du tuyau entre la vanne turbo jet et la sortie dans la piscine. Il y a peut être + de 10 litres d'eau contenu dans le tuyau ou alors juste boucher la buse ne suffit pas .
Banoch- Bébé nageur
Banoch a écrit:Salut Paulo,
J'ai mis en Ø 63 pour poser un clapet anti-retour et pour faire la distribution en gros diamètre.
Non je n'ai pas vidé.
J'ai fermé les vannes, un bouchon sur l'égalisation et descendu le niveau de 10 cm.
Environ 1 mètre.
Paulo a écrit:Un exemple (hors de prix) https://www.h2o-piscines-spas.com/vanne-pvc-astore-50-mm-compatible-fip-a13071.php
J'ai réussi à trouver la même chez Gedimat a coté de chez moi, mais elle m'a couté 20 euros j'ai fouillé un petit peu sur le net mais dur d'avoir moins cher...
J'avais mis des bouchons partout et fermé toutes les vannes mais pas baissé le niveau de 10cm.
J'avais toujours de l'eau qui coulait sans cesse depuis le turbojet.
Du coup j'ai utilisé un aspirateur karcher qui est compatible avec l'eau et j'ai changé la vanne à la volée, avant d'avoir trop de flotte dans le local.
Paulo a écrit:J'ai fermé les vannes, un bouchon sur l'égalisation et descendu le niveau de 10 cm.
Ou se trouve le bouchon d'égalisation?
Tu as descendu le niveau de 10cm en dessous de ce bouchon?
Merci pour tes réponses cela me servira pour une prochaine opération ou d'autres personnes qui ont le même soucis.
Banoch- Bébé nageur
Banoch a écrit:Ou se trouve le bouchon d'égalisation?
Égalisation ou compensation même chose.
J'ai descendu le niveau juste au dessous du volet de skimmer pour pouvoir vider le pédiluve et la partie cartouches.
Super pour ta réponse Paulo,
Là tout est clair maintenant .
Banoch- Bébé nageur
» changement de vanne à coller
» Changement corps de vanne 63 mm sur piscine Carole 2002
» Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
» Branchement
» BROMINATEUR
» Branchement
» BROMINATEUR
