-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
BROMINATEUR
BROMINATEUR Empty BROMINATEUR
Message  brazilou Mar 1 Juil 2014 - 23:02
Modèle EVA, environ 40m3, escalier pacio avec buses balneo, pompe P75
Avant d'acheter, j'ai lu de ci de là si c'était mieux de le monter en bypass ou en ligne.
Ok bypass adopté pour l'hivernage et les interventions sans couper la filtration.
Par contre au niveau efficacité et réglage, il serait mieux de:
Acheter un modèle bypass et le repiquer avec des "petits" raccords entre l'entée du filtre et la sortie refoulement
ou
Acheter un modèle en ligne et le monter en bypass sur la sortie refoulement (ce qui ferait 2 bypass en cascade dans mon cas car j'ai déjà celui pour la PAC).
Une marque, un modèle à conseiller?
jb
brazilou
Nombre de messages : 35
BROMINATEUR Empty Re: BROMINATEUR
Message  Paulo-17 Mer 2 Juil 2014 - 20:38
BROMINATEUR 1301310943382112410819787
Perso je serais plus partisan de la deuxieme solution, "Acheter un modèle en ligne et le monter en bypass sur la sortie refoulement"
Un by-pass n'est pas un gros consommateur de perte de charge a condition de privilégier la ligne droite pour le flux principal.
Pour le modèle je privilégierais les grandes marques, avec une petite préférence pour ce modèle : http://www.piscine-center.net/traitement-de-l-eau/chlorinateurs-et-brominateurs/doseur-automatique-chlore-ou-brome-modele-320.html
Edit : Meilleur prix là : http://www.piscine-factory.com/traitement-eau-piscine/doseurs-produits-piscine/distributeur-de-chlore-brome-in-line-rainbow-320c.html
Pentair ne fait pratiquement que des super produits mais il est peu-etre un peu juste en volume 1.6 kg de brome, ensuite le Hayward reste une valeur sûr.
BROMINATEUR 091026114230211244722717
BROMINATEUR 100811093406211246548709
Message  brazilou Mer 2 Juil 2014 - 21:48
Merci Paulo pour cette confirmation, je l'avais lu ailleurs, mais sans que ce soit argumenté.
Pour ce qui est de la ligne droite, ça va être difficile compte tenu de mon install actuelle et que je n'ai pas envie de "tout" casser pour l'intégrer.
J'ai une petite idée de comment faire, je vais prendre une photo et me permettrai de revenir vers vous pour une éventuelle solution différente que celle que j'ai envisagée.
jb
brazilou
Message  brazilou Jeu 3 Juil 2014 - 17:25
La photo du bypass pour la PAC.
BROMINATEUR Piscin10
Le rond jaune, position souhaitée pour poser le brominateur.
Sous le coude pointé en jaune, j'ai la place pour couper et insérer le départ vers le brominateur, mais ça va encore faire des coudes serrés! Ca ne fera pas trop?
Sinon , je peux creuser un peu, mettre un manchon sous le coude, et repartir avec un PVC souple de sorte à lui faire décrire une grande boucle(traits bleus). Mais est ce que je monter les vannes sur le PVC souple?
BROMINATEUR Sans_t10
Dernière chose, je rêve ou il serait possible de découper délicatement le coude et pouvoir recoller un nouveau dirigé vers le brominateur, ou mieux s'il passe avant de toucher le muret, mettre un coude large ceintre?
Sinon une autre possibilité à la laquelle je n'aurai pas pensé (si ça peut être utile, contrairement au côté où les tubes sont scellés dans le muret, j'ai un peu de marge de manoeuvre pour les liaisons vers la PAC)?
jb
brazilou
BROMINATEUR Empty montage vanne
Message  ENZO29 Ven 4 Juil 2014 - 5:56
Bonjour ,
Tu peux monter tes vannes sur du souple par contre il faut utiliser de la colle bleu, ne pas passer de toile emeri , ne pas oublier le chamfrein sur le tube rigide
cdlt
ENZO29
Nombre de messages : 129
Message  Paulo-17 Ven 4 Juil 2014 - 22:06
Évidement avec ta configuration c'est compliqué de poser ton brominateur en by-pass donc tu le pose en standard.
Voila comment je verrais la chose, comme ta deuxieme solution  :
Voila ce que tu peu faire, tu coupe à environ 35 mm de ton Té, donc il va te rester un petit morceau de coude collé sur ton tube.
BROMINATEUR Piscin11
Pour récuperer uniquement le tube et te débarrasser du petit morceau de coude tu peux t'inspirer de cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=xGmkmMFA9SY sachant que toi tu coupe l'extérieur avec ta scie à métaux, plus facile que l'intérieur car tu aura besoin de moins chauffer, la colle devrait se dissoudre avant que le PVC soit trop ramolli, une fois que tu a ton petit morceau de 35 mm il te suffit de poser ton coude ou manchon et tes canalisations en souple.
Bien sûr aprés avoir coupé tu démonte tes deux raccords afin d'avoir la pièce dans la main et pas posé par terre
Au pire si tu te rate tu n'auras qu'une vanne (pour récupérer les raccords) et un Té à acheter.
Logiquement tu devrais pouvoir faire tourner ta pièce d'un quart de tour afin de partir tout droit comme ça :
BROMINATEUR Piscin12
Message  brazilou Jeu 10 Juil 2014 - 16:54
Super, Merci pour vos conseils...et bravo Paulo pur ce super photo montage  Very Happy
jb
brazilou
