Aide pour changement joint corps de pompe W****** Escawat.
Mon joint de corps de pompe W****** Escawat est défectueux ce qui est à l'origine d'une fuite.
Je suis allé sur le site de la boutique W****** mais il n'est pas vendu de joint de corps de pompe pour ce modèle.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà changé le joint de corps d'une pompe W****** Escawat et pourrait me dire quelle référence et où il a pu acheter ce joint ?
Un grand pour votre aide +++
Nicolas L.- Nombre de messages : 5
Re: Aide pour changement joint corps de pompe W****** Escawat.
Toutes les références ne sont pas sur le boutique. Il faut donc appeler le service technique et commander les pièces nécessaires par téléphone. Normalement c'est rapide et efficace.
Très bonne réparation.
» Changement vanne multivoie (patte pour joint pour le remontage)
» Changement pompe escawat
» Changement des Garnitures sur Pompe (Escawat)
» aide pour Schema pompe de filtration
» Joint V-ring pour axe turbine pompe filwat
