probleme terrassement urgence
bonjour a vous tous,
c'est la première fois , et comme toute première fois c'est un peu la panique...
nous sommes avec le terrassier qui doit executer le trou d'une future celine09, or le devis se monte a 1800 HT et patatra , nous avons de la roche friable, d'ou
un changement radical dans le futur montant à payer. pas encore défini... j'en suis malade...
Alors la question est:
commande de départ :une mini fosse pour un maxi de 1m70 pourtour 1m20
modification espérée : ramenée cette mini fosse en fond légèrement incurvé avec un fond d'environ 1m50 dans son centre en gardant bien entendu le
pourtour a 1.20. cela afin d'éviter que le terrassier me compte 10 heures de plus de taf!!
d'apres le service technique , tout est possible sachant que je peux garder les 1.20 pour l'ensemble de la piscine ou faire une mini fosse ou fond incurvé
du moment que je ne dépasse pas les 1.70 voir une profondeur assez inferieure ...
Je remercie d'avance de vos réponses, je dois prendre une décision ce soir , pour aussi tous les questions qui sont passées dans ma petite tète et que
j'ai pu résoudre grace à vos échanges... véronique du 83
verodan- Bébé nageur
- Nombre de messages : 33
Re: probleme terrassement urgence
Ta solution de faire un fond incurvé peu être la bonne attention les 1.50 ou autre tu ne les a que sur 80 cm de large, mais tu peu aussi remonter un peu tes panneaux pour moins creuser et faire une plage un peu plus haute.
Bonsoir!
Comme le dit paulo,il faut peut être remonter tes panneau et faire une ou deux marche pour accès a la plage
Il est vrais que des surprises arrive au fur et a mesure de la construction
Perso il a fallu que je fasse un drain central après avoirs monter l'ossature galère
Enfin je te souhaite bon courage
@+Philippe
@+Philippe
Olivia3 10.3x4.75,Filtration à sable,Paso avec balneo,douche solaire,robot Zodiac wortex 4,abris bas Abrideal
gaston63- Petit baigneur
- Nombre de messages : 69
reHausse plage
suis certainement pas finie, mais si tu dis de pouvoir rehausser la hauteur de la plage cela sous-entendrait, que les panneaux ne serait plus enterrés mais remblayés
par une hauteur environ de 2 parpaings , avec ceinture béton pour consolider ?
salut verodan
Je pense que paulo a une tres bonne idee, cependant calcule le cout final des 2 opérations qui risque au final de ne pas etre si different, la surelevation a aussi un cout !.
Une piscine Wat a le gros avantage de pouvoir être poser en hors sol, donc par exemple si tu l'enterre que de 70 cm elle dépasse du sol de 50, moi c'est mon cas d'un coté car mon terrain est en pente regarde sur mon blog.
Effectivement comme le dis Nico.Cathy cela représente un coup, mais si ton projet a des plage bois ça change très peu, tu peu aussi récupérer tes terres d'excavation pour faire une pente autour de la piscine.
BONSOIR
MERCI POUR VOS REPONSES MON TERRRASSIER A FINALEMENT CRESUE A 1.25 PAS, PLUS TANT PIS POUR LA MINI FOSSE
ROCHE A BLOC MEME FRIABLE 4 JOURS DE BOULOT EN PLUS...
PAR CONTRE SI 1.20 SEST LA HAUTEUR DES PAROIS LA HAUTEUR DE L EAU N'EST PAS DU TOUT A 1.20 MAIS SEULEMEN?T A 1METRE ...???
Effectivement la hauteur d'eau est un petit 1m10 :023:
» probleme d'eau pendant le terrassement
» PROBLEMES DE TERRASSEMENT
» probleme apres terrassement
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Installation terrasse
