nouveau système de filtration
J'ai enfin reçu ma nouvelle pompe STA - rite...
J'ai donc opté pour le model 0, 75 ch a la place de mon ancienne 0, 50 ch.
J'ai remarqué que les sorties de la pompe sont identiques a mon encienne pompe...je ne comprend pas pourquoi avoir un diamètre d'entrée et de sortie plus petit que 40 mm? Je suis donc obligé d'adapter la sortie vers du 40 mm? ? Ca fait déjà un effet entonnoir donc perte de débit?
J'ai envi par la même occasion de simplifier mon circuit actuel avec moins de coude...j'aimerais donc faire un deuxième circuit de filtration lorsque je ne chauffe pas la piscine...j arrive pas a expliquer...lol.
Faire comme un bypass afin de contourner mon échanger de gae...
J'espère qu'avec une image ca sera plus simple..
![nouveau système de filtration 2013-013](https://i.servimg.com/u/f12/17/40/86/66/2013-013.jpg)
Merciii
Merciii
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Re: nouveau système de filtration
![nouveau système de filtration 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Tu fera tes modifications en posant ton filtre à sable, de toute façon tu devra refaire la plomberie c'est bête de la faire deux fois.
Le tuyau de 40 n'existe pas en PVC pour piscine, normalement les pompes sont identiques tu a juste à mettre la nouvelle à la place de l'ancienne.
![nouveau système de filtration 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
![nouveau système de filtration 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
Coucou,
Merci pour ta réponse. ..j'ai quand même l'impression que le pas de vis est différent. ..je sent que je force. ..
Étrange!
Bon week end
Étrange!
Bon week end
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Coucou,
Juste pour te dire que la pompe est branché et fonctionne super bien!!c'était quand même bien le bon pas de vis! Elle fait 3 fois moins de bruit et surtout donne beaucoup plus de débits que l'ancienne! J'ai meme pas mis le réducteur pour diriger le jet sur le refoulement de la piscine que pourtant il ya deja beaucoup plus de mouvement dans l'eau! !! ! J ai eu peur car au debut impossible de l'amorcer! ! J'ai du brancher la pompe vide cale dans l'intérieur du skimmer pour l'amorcer! !!
. ..Tchouuuzzzzzzz et encore un grand
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
» Système de filtration Bio UV ?
» Changer mon système de filtration
» modification filwat pour filtre à sable
» A nouveau un problème.... filtration arrêtée
