Le Deal du moment : -35%
359.99 €
A nouveau un problème.... filtration arrêtée
A nouveau un problème.... filtration arrêtée Empty A nouveau un problème.... filtration arrêtée
Message  fabthebab Lun 19 Nov 2012 - 12:09
Eh oui re-belote !!
Ce midi je passe près de la piscine qui est censée être en hivernage actif et elle ne tourne pas.
Je regarde, à nouveau disjonctée... pfff raz le bol. Je ré-enclenche, j'entends bien le contacteur, il y a du jus mais rien... la pompe ne redémarre pas.... down
Si ça s'est pas de la quincaillerie... pff 2 fois par an des problèmes
M'en vais réfléchir à faire une serre à la place de bon bassin. Mdr
Pour l'instant même en accompagnant l'hélice, ça ne repart pas... Direction le bon artisan pisciniste... et vite car l'hiver va finir par arriver !
A suivre
fabthebab
fabthebab
Nombre de messages : 93
A nouveau un problème.... filtration arrêtée Empty Re: A nouveau un problème.... filtration arrêtée
Message  Paulo-17 Lun 19 Nov 2012 - 12:31
A nouveau un problème.... filtration arrêtée 3321-bonjour-francais-103
Comme tu a bricolé sur ton tableau vérifie tes serrages et tire sur chaque fil pour voir si ce n'est pas serré à coté.
A nouveau un problème.... filtration arrêtée 091026114230211244722717 Paulo
A nouveau un problème.... filtration arrêtée 100811093406211246548709
Message  Erick Lun 19 Nov 2012 - 15:21
Ca serait paut-être pas mal non plus de laisser la main sur la pompe une fois le disjoncteur ré-enclencché. Si ça ne démarre pas mais que le moteur chauffe, alors le condensateur est peut-être en cause. Qu'est ce que tu en penses Paulo ? Idea
Pour mémoire, sur nos petits moteurs Asynchrone monophasés (cas de presque toutes les pompes Wat) le condensateur n'est pas seulement un condensateur de démarrage mais un condensateur permanent en fait. S'il est cuit, non seulement la pompe ne démarre pas, mais même si elle y parvenait en la lançant à la main, les enroulements auxiliaires ne font pas leur travail, et la pompe perd beaucoup de sa puissance. C'est très rare d'avoir à rebobiner un stator, mais plus fréquent d'avoir à changer un condensateur.
Erick
Nombre de messages : 71
Message  Paulo-17 Lun 19 Nov 2012 - 17:40
Moi franchement faire tourner un moteur sur une patte ne me plais pas trop car c'est un coup à le cramer complètement.
Par contre je serais d'avis de remplacer le condensateur ce qui permettrait d'éliminer une grande partie des causes.
Dans les escaliers multifonctions la température est importante et réduit la durée de vie des condensateurs, le mien n'a fait que trois saisons.
Message  Erick Lun 19 Nov 2012 - 18:30
Paulo-77 a écrit:A nouveau un problème.... filtration arrêtée 3321-bonjour-francais-103
Oui, on dit la même chose en fait Paulo. Je soupçonne effectivement le condo. Je propose juste de faire ce petit test en guise de diagnostic juste pour s'assurer que c'est bien le condensateur, ces sators bobinés ne crament pas si facilement que ça. (Tout le monde n'a pas un capacimètre)
Sinon ces modèles de condensateur se trouvent à environ 18€, c'est pas bien méchant t'as raison. Smile
C'est juste marrant de savoir que statistiquement un condo a autant de chances de lâcher après 10 minutes qu'après 300h !
Erick
A nouveau un problème.... filtration arrêtée Empty rerere
Message  fabthebab Mar 20 Nov 2012 - 11:47
Bag de toute façon je vais vite avoir les idées claires, demain j'aurai le diagnostic final..
Par contre j'ai déjà changé une fois le condensateur, en gros chaque 2 ans il claque... étonnant non ?
Je vous tiendrai au jus !
fabthebab
fabthebab
A nouveau un problème.... filtration arrêtée Empty Conclusions
Message  fabthebab Dim 25 Nov 2012 - 12:11
Alors après intervention, il s'agissait à nouveau du condensateur qui avait cramé ! nonnon
Par contre depuis la filtration refonctionne mais uniquement en marche forcée, il semble que l'horloge n'avance définitivement plus.... nonnon
Soit mon bon artisan s'est planté en rebranchant, soit elle a rendu l'âme Mdr
La suite au prochain épisode !
fabthebab
fabthebab
