Probleme filtration...
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour a tous !!
J ai un petit problème avec ma filtration...
J ai une pompe sta rite 5p2cr1...en effet je pense qu'elle à fort viellie !le condensateur est probablement hs,il y a également un problème avec l axe du moteur qui est très dur à tourner et qui fait un bruit d enfer!
Pour couronner le tout,je n arrive même plus à l amorcer ...de l air reste dans le près filtre!
Le niveau d eau est bon pourtant ...
J espère ne pas avoir une prise d'air dans le circuit...avez vous un moyen de le vérifier?
J ai un filtre à cartouche ,et mes cartouches sont en fin de vie aussi...je me demande si il ne serait pas judicieux de changer pour un filtre à sable...car je n arrive pas a trouver la ref de la cartouche ..
Tout ce système se trouve dans la cave à plus de 30 mètres de la piscine...
Vous me conseillez quoi comme matériel ?
J'ai pensé prendre la même pompe un rien plus puissante :
À la limite la brancher sur mon filtre actuel ,et l année prochaine investir dans un filtre à sable afin d étaler les frais...
Je viens de trouver une calculatrice :
Ma piscine fait moins de 36m3....
Un grand d avance
Un grand d avance
DIMMENSSION : 8,23m x 3,50m
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Filtre Cartouche WFR Jacuzzi
chris ibiza- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 263
Re: Probleme filtration...
Ton modèle de pompe est un bon choix mais ne pas oublier que tu ne peux pas avoir d'électrolyse avec cette pompe, c'est juste pour te le signaler au cas où.
Le calculateur d'Eauplaisir est très bien car il te démontre que la pompe qu'il te faut n'existe pas puisqu'il n'y a pas de pompe de piscine capable de fournir plus de 3 bars car ta configuration est incohérente.
Pour ta cartouche tu converti tes cotes en pouces et sur ce site tu trouvera ton bonheur:
comment faire dans ce cas là.. Lol
la filtration de la piscine fonctionne comme ça depuis maintenant 10 ans...
Si je prend la pompe de 0.75 ch a la place de celle que j ai pour le moment (une 0.50 ch) ca ne pourra etre que mieux?
Une pompe fait combien de bar en général ?
lorsque je serais forcé de changer le liner de la piscineje pourrais toujours essayer de trouver une solutionafin de rapprocher le système de filtration de la piscine... Mais la je ne vois vraiment pas comment faire...
Merci bien
Merci bien
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Tu ne peu que faire avec puisque bien sûr c'est trop tard
Donc ton modèle choisi va très bien si tu ne prévois pas d'électrolyse.
La pression de service de cette pompe est 0.8 bars à 13.5 m3/h, 1.2 bars à 10 m3/h et 1.4 bars à 8 m3/h.
Tout ça c'est à cause de tes longueurs, 60 m de tuyau en 50 c'est monstrueux, tu aurais été pas trop mal en passant du Ø 63 ou l'aspiration en Ø 63 et deux refoulement en Ø 50.
Pour l'instant tu peu bien sûr changer ta pompe et attendre pour le filtre pour étaler les dépenses.
"La pression de service de cette pompe est 0.8 bars à 13.5 m3/h, 1.2 bars à 10 m3/h et 1.4 bars à 8 m3/h."
ça veut dire que l'on peut régler les m3/h de cette pompe ?
Oui, je ne comprends pas pourquoi l installation à été faite en 50 pour une si longue distance... J aurais aimé avoir 2 refoulement... Mais comme tu dis il est trop tard... Je vais commander dans les semaines qui viennent cette pompe pour remplacer l encienne...
Merci encore pour ta lumière !
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
chris ibiza a écrit:ça veut dire que l'on peut régler les m3/h de cette pompe ?
Non c'est elle qui se règle en fonction du débit et de la longueur du tuyau comme ton jet d'eau de jardin, si tu réduis le débit ça fait monter la pression, moi je règle le débit mais avec de l'électronique qui fait varier la fréquence donc la vitesse du moteur.
Coucou,
à la limite pour la petite différence de prix...
Je vais commander donc ce modèle :
Je vais essayer de tenir une saison avec mes cartouches super r fatiguées.
Je vais faire des recherches et m'acheter un petit robot électrique pour nettoyer le fond de la piscine (mon zodiac à rendu l ame)
Et l année prochaine j investi dans un filtre à sable. En espérant que la pompe soit assez puissant.
Je me demande combien j'avais de débit ou de ression avec la petite pompe qui était sur le circuit...
C est une bonne idée ?
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Même avis que Besnard, un petit Triton avec la Sta-Rite serait parfait.
Le modèle de Sta-Rite prévu pour de l'eau légèrement salée possède un axe en inox de meilleur qualité qui devrait améliorer la longévité.
Bien le bonjour,
Je pense suivre vos conseils. ..
Je vais juste prendre le temps et espérer profiter d une bonne promotion :-)
En règle générale il y a quelques % au printemps sur certains sites non?
Ps:incroyable. .je viens de m'apercevoir que le diamètre de la tuyauterie a ete faite en 40 mm!!!! Pfffff
Bonne soirée
Bonne soirée
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Paulochris ibiza a écrit: En règle générale il y a quelques % au printemps sur certains sites non?
Rare sur les pompes de filtration mais en cherchant tu dois trouver un peu mieux.
Le tuyau en Ø 50 fait 40 mm à l'intérieur
Bonne soirée
Merci pour la réponse :-) bonne soirée!
Avec ton abris la piscine a un risque de geler quand même?
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
chris ibiza a écrit:Merci pour la réponse :-) bonne soirée!
L'année dernière le minimum qu'est descendu la piscine c'est 4.6° donc assez loin du gel et pour l'instant cette année ça doit être 7°, donc seul les tuyaux hors abri peuvent geler.
Bien le bonjour à tous,
J ai enfin trouvé la référence de ma filtration...wfr100..
Je viens de trouver ça sur le site de cartouche
Vous en pensez quoi par rapport à mes mesures ?Chez moi mes cartouches ne sont pas fermée... ici j'ai remorqué qu'un des deux cotés est fermé... J'imagine que ça pose problème ? Merci d'avance
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Hohahaha !
Merci beaucoup !... Sur ton lien il est même marqué la reference de mon filtre...Je me pense pas pouvoir me tromper... Je vais en commander 3....Je vais aussi commander la pompe d'ici quelques Jours !Il ne me reste plus qu'a esperer ne plus avoir d'autre problemes ! Merci encore pour tout...
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Erffff...je n arrive pas à commander. ...
J'ai ce message:
Sorry, no quotes are available for this order at this time.
Pas trop compris! Lol
J'ai ce message:
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
tout simplement qu'elle n est pas en stock
traduction
Désolé, aucune citation n'est disponible pour cet commande en ce moment.
traduction
Haaaa okay....
Merci ...sinon j ai trouvé ce site aussi...
store.poolcenter.com/pleatco-replacement-pool-filter-cartridge-100-sq-ft-pj100-4-p163553.aspx
Moins cher il me semble...
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Bien le bonjour,
Je continue à me renseigner pour ma piscine....
Si je prend ce modèle de pompe :Pompe Sta-Rite 0.75 cv Mono
Je ne risque pas d avoir trop de pression dans ma tuyauterie et dans mon filtre?
Car pour couronner le tout je n ai qu un refoulement....
Merci biennn
Merci biennn
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
La différence entre les deux n'est pas très importante et comme tu n'améliore pas le coté aspiration il n'y a pas de raison que la pression augmente beaucoup, avec l'ancienne pompe tu avais quelle pression
Je ne me rappel plus.... Il me semble ± 1,2 b ? C'est possible ?
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
chris ibiza a écrit:Je ne me rappel plus.... Il me semble ± 1,2 b ? C'est possible ?
Possible mais ça me parait beaucoup, mais tout dépend à quel endroit tu a mesuré, sinon tu reprend la même que l'origine et tu ne te pose plus la question.
Lol.
Je vais encore devoir réfléchir je pense...
J'ai l'impression que mon filtre n'accepte maximum que 8.5 m3/h et un debit de 3.45...sur ce point de problème car elle font moins de 2bars...
En plus il y a une toute petite différence de prix entre la 0.50 cv et la 0.75cv...je trouvais ma filtration pas super performante ...mais j'ai peur de faire encore pire que mieux maintenant...hihihihi
Bonne soirée
Bonne soirée
PROFONDEUR : 1,60m
Sta-rite s5p2rd-1
Page 1 sur 2 • 1, 2
» eaux trouble , galère galère ....
» Probleme de filtration de piscine W******
» Problème filtration
» Problème de filtration cartouche
» probleme de filtration .....OH secourssssssssssssss
