Probleme de filtration de piscine W******
Bonjour.
J'ai acquis une maison avec piscine W****** ovale 5*8; et j'ai un problème de filtration et de brassage du bain.
Filtration externe avec filtre et verre et pompe W****** p75 ( faite par Espa) Mais
1er problème, un skymer et un seul retour dans l'ovale du même coté de la piscine et a contre vent.
2em pas de bonde de fond.
Depuis 2 mois, j'ai de l'air qui sort par le refoulement avec un retour d'eau moins puissant. Et au lieu du plein d'eau dans le préfiltre, le niveau est a environ 2cm sous le capot transparent.
Je pense donc avoir une prise d'air à ou avant la pompe.
Mais je ne voit pas par ou arrive cette air? Par la pompe ou par le circuit d'aspiration (tube piscine/filtre, vanne).
Si j'arrête la filtration, pas de bulle ni de fuite d'eau
Comment rechercher ce défaut SVP.
Cdt.
Cdt.
Olivia 10.33*4.75
sweety69- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
» probleme de filtration .....OH secourssssssssssssss
» eaux trouble , galère galère ....
» Probleme filtration...
» Dome de sécurité
» Problème filtration
» Dome de sécurité
