pré filtre pompe w...
Bonjour ,
Les travaux de terrasement de ma piscine Céline 9 étant difficile en effet gros déblaiement à effectuer
et présence de roche avec un terrassier qui vient en pointillés !!!
j'ai décidé de commencer mon local technique situé dans mon sous-sol
et première question vraisemblablement bète :
lors du nettoyage du préfiltre situé sur la pompe, on peut couper en amont l'arrivée d'eau via une vanne
mais la pompe étant située plus bas que le système de filtration - 35 cm l'eau contenu dans le filtre doit refouler non ?
car il n'y a pas de vanne entre la pompe et le système de filtre ....
d'avance pour vos réponses.
Niphargus
Niphargus
niphargus- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: pré filtre pompe w...
Si tu veux être sûr que rien ne coule il faut ajouter une vanne entre le filtre et la pompe, comme ça tu peu ouvrir le filtre et le pré-filtre sans être inondé.
Merci pour ta réponse mais cette vanne n'est pas fournie par W....
n'y aurait il pas dans la filtration à cartouche Wat... un clapet antirefoulement ?
Est ce que des utilisateurs peuvent me faire un retour sur cette problématique de montage préconisé dans le manuel.
La pompe se trouve - 35 cm sous la filtration.
Est que ca refoule si j'insiste
Niphargus
» Conseil installation et branchement nouvelle pompe
» isolation tuyau pompe et filtre
» VDS 2 cartouches et accessoires Filwat
» Pompe W****** bloc filtre WFR 100 "VENDU"
» pré-filtre pompe sta-rite
