-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Conseil installation et branchement nouvelle pompe
Conseil installation et branchement nouvelle pompe Empty Conseil installation et branchement nouvelle pompe
Message  Helinews Lun 8 Oct 2018 - 19:22
Sur le schéma (transmit par W******) de raccordement du kit plomberie que j'ai reçu et que je dois installer suite à la suppression de mon Escawat, le filtre à cartouche dans son compartiment a l'air surélevé (sur le croquis, il est posé sur un cube).
Doit il être plus haut que la pompe posée au sol ?
Si oui, de combien ?
Et à quel endroit je dois installer le By-Pass pour une future installation de système à électrolyse ?
Par avance Merci
Hervé
Ci dessous le lien du croquis
https://i.servimg.com/u/f15/19/30/88/22/montag10.jpg
Helinews
Nombre de messages : 284
Conseil installation et branchement nouvelle pompe Empty Re: Conseil installation et branchement nouvelle pompe
Message  olivier c Mar 9 Oct 2018 - 6:14
Conseil installation et branchement nouvelle pompe 20170510
bonjour, voici comment j'ai fait, il n'y a rien de compliqué, sauf le branchement de la pompe. bon courage. Basketball
Nombre de messages : 340
Message  manu70800 Mar 9 Oct 2018 - 7:28
Je suppose que cela ne concerne pas les filtres sables ? Car dans ma notice j'ai pas de surélévation
manu70800
manu70800
Nombre de messages : 510
Message  olivier c Mar 9 Oct 2018 - 19:35
hello Tu parlais de filtre à cartouche !!! et pas de filtre à sable ... Mdr et surtout de rien...Bravo
Message  Mike44 Mar 9 Oct 2018 - 21:28
Ha ! Très drôle le coups de l'insertion de la deuxième question d'un second interlocuteur !
La réponse du coup est mémorable ...
Mdr
ça va bien se passer .... Merci pour la réponse en tout cas.
Bonne continuation.
Nombre de messages : 1871
Message  manu70800 Mer 10 Oct 2018 - 5:32
Michaël, je ne vois pas en quoi , profiter d’un post ouvert pour poser une question pose problème ? Je m’étonne tout simplement de pourquoi wat demande la surélévation d’un filtre à cartouche et non d’un sable .
manu70800
manu70800
Message  Mike44 Mer 10 Oct 2018 - 16:23
Bonjour Manu,
C'est Olivier qui n'a pas vu que vous aviez interposé une question au moment de sa réponse pensant avoir à faire à la même personne .... lol !
Sinon bien entendu que vous avez bien fait d'intervenir puisque le sujet correspondait bien ....
Désolé de ce quiproquo et toujours au plaisir de vous retrouver.
Message  manu70800 Jeu 11 Oct 2018 - 7:22
Mike44 a écrit:Bonjour Manu,
Pas de soucis Michaël ;-)
manu70800
manu70800
Message  Helinews Jeu 11 Oct 2018 - 16:16
Merci pour vos réponses.
Sur ta photo je crois voir que le filtre est sur 2 agglos de 15 ou 20 à plat, ce qui fait donc une hauteur de sur élévation de 30 à 40 cm.
Mais je voulais savoir quelle hauteur minimum il faut, car je suis limité en hauteur dans mon petit local technique et il faut un minimum de hauteur pour sortir le filtre de la cuve.
Est ce que la sur élévation est obligatoire ou peut on le mettre à la même hauteur que la pompe ?
Olivia 2, mini fosse, pompe P-50, escalier Paso (après rénovation, suppression Escawat)
Électrolyseur + régulateur pH en cours d’installation
Merci Paulo Very Happy
Helinews
Message  Mike44 Jeu 11 Oct 2018 - 16:40
Je ne pense que ce soit une question de centimètre mais davantage d'avoir la pompe sous le niveau de la cuve du filtre.
Cela permet d'éviter d'obtenir une bulle d'air dans le circuit et d'avoir des soucis d'amorçage de la pompe.
Pour le nettoyage de la cuve cela peut être pratique d'avoir cette surélévation pour la vider.
Très bonne continuation.
Message  Helinews Jeu 11 Oct 2018 - 16:47
D'accord, la je comprends mieux !
Merci pour ta réponse 😉
Helinews
Message  olivier c Jeu 11 Oct 2018 - 18:15
Mdr Mdr Mdr Bravo vous avez mis dans le 1000 !!! mea culpa
Message  Paulo-17 Jeu 11 Oct 2018 - 18:31
Conseil installation et branchement nouvelle pompe 1301310943382112410819787
Le but de la rehausse (35 cm) c'est d'avoir le bas du filtre plus haut que la sortie de la pompe et d'éviter un siphon, mais si tu avais pris un local technique complet cette regle ne s’applique plus faute de place.
Si tu mets ton filtre plus bas comme pour les locaux préfabriqués  tu n'auras que le probleme du vidage du filtre et un peu plus de temps pour amorcer le circuit complet (comme l'a écrit Mike).
Pour les filtres à sable il n'y a aucun interet à les rehausser puisque l’entrée d'eau est en partie haute et que de toute façon le vidage du filtre ne peut se faire  que par sa vidange dédiée.
Conseil installation et branchement nouvelle pompe 091026114230211244722717
Conseil installation et branchement nouvelle pompe 100811093406211246548709
Message  Helinews Jeu 11 Oct 2018 - 18:40
Merci Paulo 👍
J'ai toutes les réponses à mes questions !
J'ai plus qu'à !
Helinews
Message  Mike44 Ven 12 Oct 2018 - 17:23
Ha mince j'aimais bien ce Post ...
Sympathique et dans la bonne humeur tout en répondant à la question de départ, cela me rappelait le bon temps de ce forum avec quelques plaisantins qui se sont absentés momentanément je l'espère.
Bonne installation en attendant helinews et une petite photo à la fin pour montrer le résultat ...
A bientôt.
Message  Helinews Ven 12 Oct 2018 - 20:43
Merci à vous. Pas de souci pour la photo.
Début de la démolition.
Conseil installation et branchement nouvelle pompe Img_2011
Helinews
Message  Helinews Ven 12 Oct 2018 - 20:54
11 tonnes de gravats évacués !
Conseil installation et branchement nouvelle pompe Img_2014
Helinews
Message  Mike44 Ven 12 Oct 2018 - 21:27
Hé ben !!!
On n'aime pas voir une piscine w.a.t.e.r.a.i.r dans cet état mais cela promet un résultat plutôt sympa !
Que va devenir l'escawat ? Il avait un souci de fonctionnement ou simplement l'idée de repartir sur autre chose ?
Sinon parfait .. je crois bien que je vais continuer d'aimer ce Post.
Bon bricolage et impatient de voir la suite.
Message  manu70800 Sam 13 Oct 2018 - 7:45
waou sacré boulot ! tu refait tout ? bon courage pour l'évacuation
manu70800
manu70800
Message  Helinews Sam 13 Oct 2018 - 14:29
Oui je change le dallage, l'escalier (paso), les margelles, le liner, l'escawat remplacé par une nouvelle filtration (une pompe, un filtre cartouche avec toute la tuyauterie, un skimmer, bonde de refoulement), coffret électrique dans un local à construire, isoplan, petit ragreage, ...
Helinews
Message  Helinews Sam 13 Oct 2018 - 14:31
Voilà ce qu'est devenu l'escawat !Conseil installation et branchement nouvelle pompe Img_2015
Helinews
Conseil installation et branchement nouvelle pompe Empty Pose pompe et filtre sur le sol
Message  Helinews Lun 27 Mai 2019 - 15:51
Est-ce que vous mettez quelque chose au sol, entre la pompe et le sol et entre la cuve et le sol ?
Du plastique, du métal, de la mousse, entretoise ou autre ?
Conseil installation et branchement nouvelle pompe 01311f10
Helinews
Message  manu70800 Lun 27 Mai 2019 - 18:14
Pour info , j’ai mis un tapis anti vibration de lave linge ... je ne peux pas te dire si c’est bien vu que j’ai pas encore mis sous tension là pompe ...
manu70800
manu70800
Message  Helinews Lun 27 Mai 2019 - 18:35
Merci pour le tuyau Manu
Je ne savais pas quoi mettre
Helinews
