Plus de filtration, pompe tourne.
J'ai une Celine 8 avec Escatop et fait un hivernage actif.
En enlevant la bâche d'hiver, l'eau et les parois + escalier étaient très verts.
J'ai donc fait un traitement avec du Pyroxyde d'oxygene. Très efficace ... après 2 fois 10 litres, il n'y a plus de vert du tout, mais, comme prévu une eau blanchâtre.
J'ai mis la filtration en continu et ce matin (dimanche), j'ai ajouté une pastille de Flovil qui me restait et une chaussette fine dans le pré-filtre.
Cet après-midi, j'ai constaté que la pompe tournait toujours mais sans mouvement d'eau.
J'ai démonté la pompe et constaté que les ailettes tournaient bien. J'ai enlevé cartouches et préfiltre, mais il n'y a toujours pas de mouvement d'eau.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Est-ce que la tuyauterie d'arrivée d'eau peut se boucher ?
Merci de vos conseils.
Céline 08 - Escatop - Fond mini-fosse - Margelles Wat - Barrières Bekazur
Guy- Bébé nageur
- Nombre de messages : 21
Re: Plus de filtration, pompe tourne.
ton niveau d eau est il bon
Oui, bien sûr. Le niveau est bon. J'ai enlevé les 5 cartouches et le filtre et je vois bien qu'il n'y a pas de mouvement d'eau.
Je pense que d'avoir mis un galet de Flovil et surtout une chaussette très fine est une erreur.
La chaussette m'a semblé complètement obstruée et la pompe a dû tourner à sec un certain temps (disons 1 heure ), mais je ne comprends pas !!
Que je sache il n' y a pas à réamorcer une pompe dans un Escatop !! C'est un peu le même symptôme.
Je reprendrai mes recherches ce soir et demain;
Merci.
Merci.
Guy- Bébé nageur
ta pompe est désamorcé
Bonjour,besnard a écrit:ta pompe est désamorcé
Comme je l'ai dit, il s'agit d'un Escatop. J'ai relu la procédure d'installation et celle du démontage de la pompe, et jamais il n'est question de réamorcer la pompe, ce qui me parait logique puisqu'elle se trouve 1 mètre au-dessous du niveau de l'eau. Il me semble que dans ce cas on n'a pas besoin de réamorcer.
Mais le symptôme est un peu le même.
Guy- Bébé nageur
Besnard a très certainement raison, je pense aussi que votre pompe est désamorcée.
C’est vrai qu’elle est largement sous le niveau d’eau mais cela peut quand même arriver.
Pour réamorcer votre pompe, rien de compliqué :
Ouvrez la vanne d’aspiration.
Allumez la pompe.
Tournez la vanne 3 voies (tout au fond du local) sur évacuation quelques secondes.
Une fois que vous entendez circuler l’eau, remettez cette vanne sur « Filtration ».
Faites juste attention à tourner cette vanne 3 voies doucement pour éviter de donner un à-coup à la plomberie vu que la manipulation se fait pompe allumée.
A bientôt.
Allumez la pompe.
A bientôt.
- Nombre de messages : 355
MERCI !!
Je suis une cruche !!
En même temps que la réponse de Laurent, maintenant que la pluie s'est arrêtée, je me suis remis sur le problème et j'ai relu le manuel technique et il est bien expliqué comment réamorcer la pompe, ce que je viens de faire et tout marche.
Merci à Besnard et Laurent de Wat.
PS: J'ajoute que pour le traitement des algues, le peroxyde d'hydrogène (et non d'oxygene) est super, et, d'après des copains chimistes, à l'avantage de ne pas laisser de traces.
Re-.
Re-.
Guy- Bébé nageur
tu peux en trouver ici ainsi que du bicarbonate de sodium
http://www.mon-droguiste.com/eau-oxygenee-peroxyde-hydrogene,fr,4,EAOXYG05004DSN.cfm
besnard a écrit:bonsoir
Ouhla !! C'est très cher sur ce site ...
Chez mon pisciniste, à 1,5 km de chez moi, les 2 bidons de 5 litres coûtent 28,40 €.
Le produit s'appelle CTX-32 ( CTX Professional du fabricant CERTIKIN France à Perpignan) , et c'est bien du peroxyde d'hydrogene à 350 g/Kg.
C'est la première fois que je l'utilise après l'avoir vu mentionné sur ce site, et je rappelle que c'est d'une efficacité remarquable. Je ne sais pas par contre si c'est dangereux pour le liner ou la tuyauterie ... je m'en suis mis un peu sur les doigts ...ça pique !!
Merci encore.
Guy- Bébé nageur
Guy a écrit:MERCI !!
Re-.
L’oxygène actif (H2o2) est également appelé monopersulfate de potassium ou peroxyde d’hydrogène.
» pompe qui tourne mal....
» Pompe qui s'arrête au bout d'une minute et repart après une vingtaine de secondes
» Pompe escatop 1998 "grésille" et ne tourne pas.
» Pompe filtration
» pompe filtration et air !!
» Pompe filtration
