1,20 ou 1,17 fond plat?
La cote du fond plat indiquait sur le plan est de 1,20. Pourtant il me semble que la vraie cote est de 1,17m. Car la dalle de fond doit remonter sur la tôle de 3 cm.
Je me trompe ou j ai rate un chapitre dans la notice?
STEF69- Bébé nageur
- Nombre de messages : 24
Re: 1,20 ou 1,17 fond plat?
STEF69 a écrit:La cote du fond plat indiquait sur le plan est de 1,20. Pourtant il me semble que la vraie cote est de 1,17m. Car la dalle de fond doit remonter sur la tôle de 3 cm.
bonsoir,
le fond plat sera bien a 1.20M
il y auras juste le bord de taule ou la dalle remontra environs de 3 cm sur les taule afin évité tout pincement du liner entre la taule et la dalle béton
Modèle : Cléa Dimensions : 8,93m x 4,57m x 2,96m Escalier : Pacio pompe filwat ;(
Merci pour la réponse, j ai coulé aujourd'hui mais j ai fait un fond plat de 1,17m. J avais mis des règles pour que tout soit de niveau. E t que la remonté de 1,60 vienne mourir sur le fond plat de 1,20. Nous l avons fait a 2 mais nous ne sommes pas maçon. Du coup nous avons dut trouver des parades pour que se soit beau. Je suis crevé et rouge de coup de soleil la piscine est en plein soleil et depuis 2 jours on est servi. J e poste des photos des que possible.
STEF69- Bébé nageur
C'est vrai et c'est faut
Configuration avec remontée de 3 cm: tôle 1200 - 30 = 1170 + profil d'accrochage +/- 15 mm = 1185 mm soit à peine 1100 d'eau.
La remontée de 3 cm ne se justifie pas vraiment pour un fond plat, ma configuration remontée de 1 cm avec béton dosé à 400 kg/m3: 1200 - 10 1190 + profil 15 = 1205 et je met 1150 d'eau.
Où comment avoir 1205 avec des tôle de 1200
» fond plat extention liner
» Projet Barbara
» fond plat 1,5O
» olivia fond plat profondeur 1,50m
» Olivia avec fond plat 1.35
» Projet Barbara
» fond plat 1,5O
