Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
pompe piscine escatopn ne reémarre pas
pompe piscine escatopn ne reémarre pas Empty pompe piscine escatopn ne reémarre pas
Message  tpczwart Dim 21 Avr 2013 - 12:39
les beaux jours arrivant nous avons débâché la piscine, l'eau est un peu sale et correcte mais la pompe ne veut pas redémarrer, nous la laissons tout l'hiver en marche programmée selon les instructions du livret. que faut-il vérifier ou faire ? Merci de vos conseils
tpczwart
Nombre de messages : 5
pompe piscine escatopn ne reémarre pas Empty Re: pompe piscine escatopn ne reémarre pas
Message  Paulo-17 Dim 21 Avr 2013 - 13:04
pompe piscine escatopn ne reémarre pas 1301310943382112410819787
Tu peu regarder (en démontant le cache ventilateur) si le moteur tourne librement et en le lançant à la main moteur sous tension voir si ce n'est pas le condensateur qui a des faiblesses.
Voir aussi le serrage des fils, contrôler l’alimentation jusqu'au moteur et voir si le klixon n'est pas HS et bien d'autres causes possibles.
pompe piscine escatopn ne reémarre pas 091026114230211244722717
pompe piscine escatopn ne reémarre pas 100811093406211246548709
Message  tpczwart Dim 21 Avr 2013 - 13:26
Merci beaucoup, désolée mais le serrage des fils, ce sont les fils qui arrivent au boitier d'alimentation ? et Klixon c'est quoi ? .
J'aurais une autre question aussi nous devons faire changer la plaque qui soutient les filtres car elle est fendue, le service technique nous a dit qu'il fallait vider la piscine jusque sous le spot ... n'y a -t-il pas un autre moyen car nous ne pouvons pas évacuer comme ça 20m3 d'eau !!! Merci
tpczwart
Message  Paulo-17 Dim 21 Avr 2013 - 14:19
Pour le serrage tu peux resserrer tous les fils ça ne leur fait que du bien, comme ça t'élimine un risque, tu profite pour suivre ton circuit et voir si tu n'a l’alimentation coupée quelque part.
Pour le klixon, une citation de Laurent:
Laurent de W****** a écrit:Bonjour,
Le klixon est très facile a changer, il est situé dans le boitier de connexion de la pompe c’est la petite pièce avec les deux fils bleus :
pompe piscine escatopn ne reémarre pas Klixon10
Il faut simplement dévisser les câbles et le changer (il n’y a pas de sens de branchement), si nécessaire je peux vous envoyer un mode opératoire.
Cette pièce coûte 21.07 € TTC (référence 7931)
Tu regarde sous tension si tu as du courant en entrée et sortie ou tu le démonte pour contrôler la continuité.
Et oui malheureusement il faut vider partiellement la piscine pour remplacer la plaque de fond.
Une solution de rechange mais sans retour d'utilisateur, tu démonte le spot et tu bouche le trou en posant une rustine en plastique collé avec un mastic/colle qui prend sous l'eau genre PROFLEX ou MS 3000 d'Axon qu'il sera moyennement facile à enlever (grattage à l'ongle).
Avec le spot bouché tu gagne 20 cm si tu fais de même au refoulement encore 10 cm de gagné et si tu fais aussi le skimmer pas besoin de vider.
Après le travail en vaut il la chandelle c'est pas sûr car jeter de l'eau ça va tout seul, juste un coût. lol!
Message  tpczwart Dim 21 Avr 2013 - 16:51
[img]pompe piscine escatopn ne reémarre pas Piscin15[/img]
[img]pompe piscine escatopn ne reémarre pas Piscin16[/img]
[img]pompe piscine escatopn ne reémarre pas Piscin17[/img]
voilà j'ai fait quelques photos de l'installation car je ne trouve pas le kliton,
ce que je peux dire c'est que cette piscine est une Claire 09 avec escatop et proj installée en 2007 par une société recommandée par W******.
la petite horloge de programmation pour lancer la pompe ne fonctionne pas non plus ! est-ce que ça pourrait venir de là aussi ?
SOS
tpczwart
Message  Paulo-17 Dim 21 Avr 2013 - 22:06
Le klixon est dans le boitier de raccordement de la pompe:
pompe piscine escatopn ne reémarre pas Dscn2710
Si ton horloge ne fonctionne pas tu n'a plus d'automatisme mais tu dois pouvoir lancer la pompe avec l’interrupteur externe en le plaçant en marche forcé sauf si un fil est débranché quelque part.
Message  tpczwart Mar 30 Avr 2013 - 7:08
Bon, quelques nouvelles quand même ...
Après avoir regardé, re-regardé, testé, essayé ... sans succès !
après avoir téléphoné au service technique W******, être restée plus de 17 min au téléphone en numéro taxé !!! il m'a été répondu, il faut qu'on vous rappelle et j'attends toujours GLOUPS !
un ami s'est proposé, a testé et a changé un disjoncteur sur le tableau de programmation de l'horloge qui avait grillé ... donc voilà la pièce est remplacée pour 6.5€, la pompe tourne, la piscine est remise en route ... Que du bonheur ! car sinon l'intervention du service technique 281€ ...
Merci beaucoup de toute votre attention et vos conseils
tpczwart
Message  Paulo-17 Mar 30 Avr 2013 - 8:44
C'est vrai que l'on a cherché des trucs compliqués alors que c'était juste un manque de courant, mais lorsque l'on pose la question "t'est sûr d'avoir du courant à l'alimentation" on se fait souvent envoyer sur les roses. lol! lol!
Normalement quand un disjoncteur est enclenché c'est qu'il est bon, il n'y a que sur du Chinois que l'on voit ça Very Happy Very Happy
Le principale c'est que ça fonctionne, si tu n'est pas trop bricoleur mais que tu n'a pas peur de chercher tu te fait un petit montage comme ça, plus fiable qu'un testeur et d'un coût dérisoire: "Une ampoule à bout de fils"
pompe piscine escatopn ne reémarre pas Ampoul10
Quand j'ai commencé dans l'électrotechnique c’était le seul appareil de mesure dont on disposait et on s'en sortait très bien.
Message  tpczwart Mar 30 Avr 2013 - 14:17
Et moi je ne suis qu'une fille qui enseigne la COM en génie électrique mais le génie ce n'est pas moi ...
Merci en tout cas de toute cette patience dont il faut certainement faire preuve parfois !
Belle continuation
tpczwart
Message  Paulo-17 Mar 30 Avr 2013 - 15:29
C'est vrai que l'on pense toujours avoir affaire à un garçon et on pense aussi qu'il est bricoleur puisqu'il a peu être réalisé sa piscine donc on part sur une idée fausse.
Tu va voir ce blog et tu verra qu'une fille peu faire sa piscine, rare mais loin d'etre unique:
http://brigittehuet77.skyrock.com/
