petite question sur pac
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer une pac 8.5 kw et je voudrais savoir à quoi servent les deux vis en cuivre située à coté
du manomètre et faut il qu'elles soient bien serrées?
Merci de vos réponses
Vincent
Vincent
céline 07 inv roman escalight, filtre sable , liner toscane , Pac 8kw
vincent25- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: petite question sur pac
Les vis doivent servir à tenir le support du manomètre (3 sur le mien) et peuvent être vissées
dans du plastique donc à serrer avec douceur.
Détail pour être sûr que l'on parle de la même chose:
Non paulo c'est deux vis en cuivre ou laiton situé au dessus du manomètre
mais je crois qu'il n'y en a pas sur toutes les PAC
une avec un petit logo rouge (type surpression)
l'autre avec un petite logo bleu (qui, ressemble à pas grand chose)
Si tu ne vois pas j'essaierai d'envoyer une photo demain
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
Tu n'aurais pas la marque de ta Pac, ça peut être un orifice pour le remplissage du gaz ou pour faire le vide.
Voici la photo comme prévu
A bientôt
Vincent
c est pour brancher les manomètre pour le vide et le remplissage a ne pa toucher a moins de si connaitre
j'ai bien pris note .
Merci pour vos réponses
Vincent
Vincent
Bonjour à tous ,
Me revoila avec ma pac qui fonctionne d'ailleurs très bien
mais j'ai une petite question au sujet des réglages.
Combien mettez vous de différence de degré à partir
de la température de consigne pour avoir le meilleur rendement de consomation
entre la mise en route du compresseur et l'arret
A bientôt
Vincent
A bientôt
Vincent
» voila on y est
» Petite question sur le tps de réalisation de ma claire 10
» petite question
» En route pour la Céline 8
» petite question niveau calcaire
» petite question
