dimension structure olivia 1 357
dimension structure olivia 1 357 Empty dimension structure olivia 1 357
Message  turttle2 Mar 30 Avr 2013 - 15:01
Bonjour a tous ,je reprend le montage de mon olivia apres mes problemes de flotte inondation terrassement et oui il pleut meme sur la cote d azur ,j ai pu faire mon drain,avec puit de captage et pompe de relevage suite au conseil de paulo que je remercie.
je monte ma structure et je n arrive pas a avoir cote dans la longueur
je precise que ma piscine est une olivia1 6m36x3.57 avec escatop
j arrive a 3.57 mes diagonale4.52 parfait mais la longueur penible 6.32m
malgres avoir secouer tirer pousser mes toles je n arrive pas 6.36m
mes niveaux sont bon.
est ce grave ?
turttle2
Nombre de messages : 28
dimension structure olivia 1 357 Empty dimension olivia 1-357
Message  turttle2 Mer 1 Mai 2013 - 7:12
N'ayant pas de réponse a mon message je suppose que ma
Demande était stupide!
Car j'ai vu sur des messages précédent que certains avaient
Des écarts + important et qu'ils n'ont pas eu de problème avec le liner.
Par contre est il nécessaire pour l'escaform de mettre du PVC pression
Pour le trop plein et évacuation gravitaire qui sont regroupées
Je pense mettre PVC classique sachant que pour evacuation piscine pvc
Pression
Est ce possible ?
D.avance Merci de vos réponses
Cordialement turttle2
turttle2
dimension structure olivia 1 357 Empty Re: dimension structure olivia 1 357
Message  besnard Mer 1 Mai 2013 - 7:42
hello Merci
Message  Paulo-17 Mer 1 Mai 2013 - 8:56
dimension structure olivia 1 357 1301310943382112410819787
Sur ta notice il est indiqué 1% de marge d'erreur, donc pour 6.36 tu peu avoir de 6.30 à 6.42 donc tant que tu reste dans ces valeurs c'est bon, une petite recherche t'aurais permis de voir ma réponse sur pratiquement le même sujet hier et bien d'autres.
Pour le PVC les produits pour évacuation en Ø 50 que l'on trouvent en grande surface souvent ne peuvent pas être enterré (épaisseur insuffisante) donc tu peux l'utiliser mais en sachant les risques.
Au prix de l'Escaform je suis pas sûr que l'économie représente quelque chose Suspect
Il y a beaucoup de question chaque jour et certaines restent sans réponse, pour les urgences il y à la Hot Line lol!
dimension structure olivia 1 357 091026114230211244722717
dimension structure olivia 1 357 100811093406211246548709
Message  turttle2 Mer 1 Mai 2013 - 10:45
Merci Paulo pour ta réponse je ne prendrais pas le risque
Je mettrais du PVC pression partout
A bientôt pour d autre questions.
turttle2
