Problème horloge pompe
+3
fabienlucie
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Mon horloge de pompe déconne, je m'explique.
J'ai des plages horaires de planifier pour que la pompe se lance automatiquement. J'entends bien le tic tac de l'horloge mais quand elle arrive à une heure de déclenchement l'aiguille a du mal a sauter le pas et reste bloquer et je n'entends plus le tic tac. 2 solutions pour que cela reparte, soit tourner l'aiguille avec la main dans la zone de déclenchement ou tapoter l'horloge pour que cela reparte.
D'ou pourrais venir le probleme ? Horloge ou peut être le condensateur de la pompe.
Merci de vos lumières.
Piscine Madeleine 8 Inversé avec Filwat.
fabienlucie- Bébé nageur
- Nombre de messages : 29
Re: Problème horloge pompe
tu change l horloge rien a voir avec le condensateur puisque ta pompe fonctionne
OK pour l'info, je vais me renseigner pour acheter une horloge pas trop cher, avez vous les liens pour en acheter ?
J'utilise ce produit depuis 5 ans il va très bien:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/610371/Minuterie-hebdomadaire-lectronique-alimentation-230-V50-Hz-sortie-16-A-250-VAC-1-inverseur-Conrad-TM-848-2
ok , quel est la différence avec ce produit ? Il est moins cher. Peux t'il faire mon affaire ?
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/198520/Minuterie-hebdomadaire-digitale-alimentation-230-VAC-sortie-10-A-250-VAC-1-inverseur-Conrad
Sur le deuxieme produit le contact n'est qu'un 10 A donc il risque de lâcher beaucoup plus rapidement
Sur le papier ça pourrait le faire puisque ta pompe est un 2.5 A et comme au démarrage on multiple l'intensité par 3 ça fait 7.5 A mais à mon avis avoir plus de marge n'est pas négligeable.
pour les réponses
Si besoin, dans le cas où tu prend ce produit je t'indiquerais comment le brancher.
j'ai donc commander cette horloge, comment la monter ?
Attend de l'avoir reçu comme les photos ne sont pas contractuelle on ne sait jamais, si tu veux le poser dans ton tableau sous-sol fais moi une photo capot démonté afin de voir les fils.
salut comme convenu, je t'envoie une photo du capot ouvert ainsi que de l'horloge que j'ai recu.
Je ne sais pas du tout le brancher, il y a des numeros sur les 2 horloges
Dois je brancher les fils au memes numeros
Tu aurais mieux fait de prendre le 16 A bon on verra la durée de vie de celui là
Pour l'alimentation c'est identique tu branche le 1 (2 bleu) sur le 1 et le 2 (2 rouge) sur le 2, il faudra allonger les fils
Pour le contact si tu avais le schéma dans la boite ou au dos (coté) de l'horloge ça aiderait, en logique la cosse qui était sur le 3 (2 rouge) tu branche sur 6 et le fil rouge (ou noir je vois pas bien sur la photo) qui était sur 4 tu le branche sur 7.
Tu branche comme ça en on voit ce qui se passe car je n'ai pas d'indication pour 6-7-8
Attention aucun fil sur 3-4-5 de la nouvelle horloge sous peine de la griller
Comme tu peux le voire
sur le 1 actuelle, je n'ai qu'un fil bleu et sur le 3 un rouge
donc je pense faire :
brancher a l'identique le 1 et le 2
le 3 sur le 6
le 4 sur le 7
qu en penses tu ?
Oui ça devrais le faire.
Tu n'a pas de schéma
Comme je ne voyais rien sur ta photo j'ai pris un autre modèle mais légèrement différent:
J'avais juste vu double sur le bleu de l'horloge
je viens de brancher et pas d 'affichage
oui car quand je bascule le loquet en manuelle la pompe tourne
fabienlucie a écrit:oui car quand je bascule le loquet en manuelle la pompe tourne
ça c'est que ta pompe est alimenté pour l'horloge il faut tester sur 1 et 2 pour être sûr.
Si tu a 220 V sur 1/2 et que l'horloge ne fonctionne pas c'est qu'elle est défectueuse, quand même rare.
Il n'y a pas une manipulation de mise en route à faire (reset ou autre)
Si ça se trouve le canard est toujours vivant comme on dit et la panne est toujours là.
je comprends pas 1 et 2
elle tourne quand le loquet du haut est sur pendule quand il est sur 24/24 elle se lance pas, normalement quand on bascule sur 24/24 c l'horloge qui alimente mais étant donné que l'affichage ne marche pas c normal que quand le loquet est sur 24/24 que la pompe ne marche car je peux rien programmer
fabienlucie a écrit:je comprends pas 1 et 2
Tu regarde si tu a du courant entre 1 et 2 difficile d’expliquer plus simplement.
Sur l’interrupteur externe je ne connait pas de position 24/24 moi sur tous les schémas Wat j'ai AUTO/STOP/MANU ou Horloge/0 /1
mais à supposer que le 24/24 serait MANU ou 1, cette position donne la pompe en permanence
à 0 ou STOP rien ne doit fonctionner
en position horloge ou AUTO rien ne doit fonctionner (sans programmation) ou alors il y a une inversion dans les bornes 6/7/8 mais il faudrait le schéma de l'horloge ou tester toutes les possibilités (3).
Tu n'aurais pas fait des modifications sur les branchements du commutateur (interrupteur 3 positions) car la position des fils me semble bizarre.
Problème d'horloge (2)
Bjr à tous,
Je viens de remettre ma piscine en marche et j'ai la désagréable surprise de voir que mon horloge modulaire MICROREX T31 livrée par W****** ne fonctionne plus. En début d'hiver je l'ai disjonctée pour qu'elle ne tourne pas pour rien et lorsque j'ai redisjoncté elle ne s'est pas mise en route. A noter que lors de la livraison de la piscine à la mise en route en juillet 2007 je me suis aperçu que l'horloge ne fonctionnait pas. W****** me l'a remplacée gratuitement. Six ans après je vais être à ma troisième horloge.......qu'en pensez vous?...Est ce normal ou y a t'il un problème de fiabilité. J'ai testé les fils et le courant arrive bien. N'importe comment je n'ai rien fait de spécial si ce n'est à la fin de l'automne de couper le 10 A et de le remettre ce jour. Kris 11
Kris- Nombre de messages : 3
Le fait de couper le courant n'est pas une bonne idée une horloge c'est fait pour fonctionner en permanence, l'élément d'usure d'une horloge c'est la contact le restant sur les MICROREX dure plus de 10 ans.
Personne n'a autant de déchet que toi, au pire la première au bout de 6 ans.
En laissant le matériel sous tension il y a beaucoup moins de difference de température, en restant toujours chaud il n'y a pas de formation d'humidité donc pas de rouille possible.
Une mauvaise connection pourrait aussi être une cause donc resserrer tous tes câbles.
Moi je laisse même ma PAC sous tension tout l'hiver pour la conserver au chaud.
Probleme d'horloge ??
j'ai aussi un problème : ma pompe tourne en continu. J'ai changé l'horloge mais toujours le même problème. Aucun branchement n'a été modifié. Bien sur l'interrupteur (sur coffret Wat) et celui de l'horloge sont bien sur position automatique. Avez vous une idée de l'origine du problème ?
Merci pour votre aide (je pense que Paulo sera le plus à même de m'aider mais si les autres membres ont des conseils, ils sont les bienvenus).
Que la force soit avec nous !
timagene- Bébé nageur
- Nombre de messages : 47
Tu pourrais faire une ou plusieurs photos de ton tableau ouvert afin de voir les branchements.
horloge suite
Bonsoir Paulo,
voici une photo de mon installation
J'espère que cela pourra t'aider.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Problème horloge
» probleme branchement horloge
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» probleme horloge filtration
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
Page 1 sur 2
