-38%
99.99 € 159.99 €
Problème horloge pompe
+3
fabienlucie
7 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Problème horloge pompe - Page 2 Empty horloge suite
Message  timagene Mar 18 Juin 2013 - 17:28
Bonsoir Paulo,
voici une photo de mon installation
Problème horloge pompe - Page 2 P1100310
J'espère que cela pourra t'aider.
timagene
Nombre de messages : 47
Problème horloge pompe - Page 2 Empty Re: Problème horloge pompe
Message  Paulo-17 Mar 18 Juin 2013 - 22:17
Problème horloge pompe - Page 2 1301310943382112410819787
Tu devrais commencer par débranche le marron et le bleu branchés sur 1 et 4 de l'horloge pour voir ce qu'il se passe.
Problème horloge pompe - Page 2 091026114230211244722717
Problème horloge pompe - Page 2 100811093406211246548709
Message  timagene Mer 19 Juin 2013 - 18:24
Bonsoir Paulo,
nouvelle énigme : quand je suis rentré j'ai débranché et rebranché les fils, j'ai réalisé un essai et cela fonctionne ??? Mauvais contact ou autres choses. Ma femme me dit que le phénomène semble se produire quand on met la pompe en marche forcée pour utiliser le robot. Après utilisation on revient en automatique et là on costate le problème. Cela peut-il avois un lien ??
Je vais surveiller le fonctionnement pendant quelques jours et je vous tiens au courant.
afro
Que la force soit avec nous !
timagene
Message  timagene Dim 30 Juin 2013 - 18:56
Bonsoir Paulo,
après plusieurs jours sans problème avec ma pompe, je viens à nouveau de constater qu'elle ne s'arrêtait pas en dehors des heures de programmation. Je viens de faire le test que tu m'avais conseillé : débrancher le fil marron et le bleu. Conséquence : quand je débranche les fils (en laissant l'interrupteur sur automatique) la pompe s'arrète, si je rebranche elle repart. Cela peut-il t'aider dans ton diagnostic.
J'ai l'impression que c'est plus ou moins aléatoire puisque pendant plusieurs jours nous n'avons pas eu de problème ?? Electricité et phénomène aléatoire est ce possible ?
Bonne soirée.
afro
timagene
Message  Paulo-17 Dim 30 Juin 2013 - 20:12
timagene a écrit: Je viens de faire le test que tu m'avais conseillé : débrancher le fil marron et le bleu. Conséquence : quand je débranche les fils (en laissant l'interrupteur sur automatique) la pompe s'arrète, si je rebranche elle repart. Cela peut-il t'aider dans ton diagnostic.
C'est ce qui est au bout des fils que tu débranche qui te pose problème et pour l’aléatoire c'est que ce doit etre un thermostat quelconque.
Message  timagene Mar 2 Juil 2013 - 6:48
pour répondre à ta question : en bout de mes fils il y a le thermostat pour le système hors gel. Peut-être est il HS ! La météo ne prévoit pas de gel pour les jours à venir, je vais donc le laisser débrancher et je verrais plus tard dans la saison pour le changer (j'imagine qu'il n'y a pas de réparation possible!!)
Bonne journée à tous et bonne baignade pour ceux qui sont en vacances.
afro
timagene
Message  toniofun Lun 22 Déc 2014 - 16:22
je fais remonter ce sujet car j'ai aussi depuis quelques jours la pompe qui se met en marche continuellement, sans tenir compte des plages de programmation de l'horloge...et ce peut importe si je met l'interrupteur de l'horloge en mode automatique ou éteint...seule solution pour couper la pompe: couper le disjoncteur du tableau electrique dans la maison.....lorsque je réactionne en laissant l'interrupteur de l'horloge sur arret , la pompe ne se remet en marche au bout de quelques minutes...
Que faire??
toniofun
Nombre de messages : 22
Message  Paulo-17 Lun 22 Déc 2014 - 16:37
Vérifie si le micro-contact de l'horloge est bien en position auto comme l’interrupteur extérieur.
Vérifie si le contact de l'horloge n'est pas en court-circuit, le plus probable.
Regarde aussi si tu n'aurais pas deux fils qui se touchent ou qui se seraient souder entre eux.
Message  toniofun Lun 22 Déc 2014 - 17:30
Merci Paulo pour ces indications.
Etant novice sur ce domaine, comment je fais pour savoir si il y a un court-circuit?
toniofun
Message  Paulo-17 Mar 23 Déc 2014 - 8:49
Avec un testeur de continuité, sur l'horloge tu débranche les deux bornes du contact (N° 3-4 en général) et tu vérifie si le contact n'est pas permanent.
Problème horloge pompe - Page 2 Empty Problème horloge pompe
Message  bidibul007 Jeu 29 Oct 2015 - 17:51
Paulo-77 a écrit:
fabienlucie a écrit:oui car quand je bascule le loquet en manuelle la pompe tourne
ça c'est que ta pompe est alimenté pour l'horloge il faut tester sur 1 et 2 pour être sûr.
Si tu a 220 V sur 1/2 et que l'horloge ne fonctionne pas c'est qu'elle est défectueuse, quand même rare.
Il n'y a pas une manipulation de mise en route à faire (reset ou autre)  Question  Question
Si ça se trouve le canard est toujours vivant comme on dit et la panne est toujours là.
desolé de m'immisser dans votre debat
mais pour moi piscine en service en aout
horloge hs en octobre...
tu t'avance un peu Paulo ,tu bosse chez REX ??
bonne soiree
bidibul007
Nombre de messages : 8
Message  Paulo-17 Jeu 29 Oct 2015 - 18:26
bidibul007 a écrit:bonjour
Non je ne bosse pas chez REX (on me paie à rester chez moi lol! ) et je n'y ai jamais travaillé mais je sais d'expérience qu'une horloge MICROREX dure bien plus longtemps, si elle est bien utilisé et bien raccordé (ce qui n'est souvent pas le cas en piscine) on peut espérer de 10 à 15 ans sans probleme.
Je conseille régulièrement un câblage qui justement assure la pérennité du produit.
Message  bidibul007 Jeu 29 Oct 2015 - 19:07
coffret d'origine escaform
cablage wat
hs quand meme
bidibul007
Message  Paulo-17 Jeu 29 Oct 2015 - 19:35
bidibul007 a écrit:hs quand meme
J'ai écrit que c'était rare pas que c'était impossible, t'est sous garantie ou est le probleme, j'ai des anciennes génération de Microrex (génération fabriqué pas Legrand) qui ont largement dépassé les 25 ans, bon il est vrai que celle d’aujourd’hui ne dureront surement pas aussi longtemps mais c'est valable pour tout.
Le câblage Wat n'est pas toujours une reference lol!
