Problème pompe
Problème pompe
Le poseur du liner est venu hier à 16h et le remplissage est terminé depuis 3h!
Nous avons voulu lancer la filtration mais la pompe ne s'enclenche pas!!!
On a pensé à un clapet anti retour mais le technicien vient de nous confirmer que ce n'était pas nécessaire si on était à moins de 40cm de la pompe et c'est notre cas. Il nous conseille de continuer à la relancer car au démarrage ça peut être long... pourriez vous nous aider!
roro1979- Nombre de messages : 4
Re: Problème pompe
Si quelqu'un peu t'aider tu met quelque chose pour boucher le trou au fond du skimmer que la personne va tenir afin de bien étancher, tu amorce bien la pompe en remplissant le pré-filtre à raz bord, tu met la filtration en route et dés que la pompe tourne tu enlève le bouchon du skimmer.
Autre solution tout seul, tu prend un tuyau d'arrosage sans embout sans rien que tu enfonce dans ton skimmer tu étanche un peu autour pour ne pas que l'eau revienne, tu ouvre l'eau et la pression devrait aider pour l'amorçage de la pompe.
Tu écris que la pompe ne s'enclenche pas, ça c'est lorsque rien ne tourne je pense que ce n'est pas le cas, elle ne s'amorce pas seulement je pense.
Tu a quand même posé une vanne coté aspiration pour garder ton tuyau plein
Re: Problème pompe
Merci mais OUF on a trouvé!!!
En fait pas besoin du clapet c'etait en fait une erreur de branchement, un petit détail mais qui fait tout!!!
La pompe tourne depuis 10h ce matin et l'eau n'a pas bougé heureusement car elle est restée sans pompe toute la nuit!!! J'ai fait un tratement choc + easy pool en suivant!!! Le PH commence à descendre, ce matin on était à 8.50 et à 18h on était à 7.80 donc j'ai bon espoir pour demain matin. Pour la pompe c'est 24h c'est ça au commencement?
Re: Problème pompe
Oui tu filtre 24 h après un choc mais normalement tu ne met le Zizi-Pool qu’après car là tu aurais pu avoir beaucoup de chlore mais c'est pas grave puisque tu a un mauvais pH donc ton chlore n'est pas actif,
J’explique: normalement on commence par régler le pH car à pH supérieur à 8.0 le chlore à moins de 25 % de chlore actif donc en réalité t'a fait un tout petit choc
Pour régler le PH il te faudra surement acheter du PH- car le traitement est fourni pour réguler le pH pas pour le régler, en gros si ça marchais il te conserverait le pH originel de ton eau, normalement ton distributeur te fourni de l'eau à 7.8 celons l'analyse du 26/03/2013 donc il faudra le baisser, dans un premier temps te fixer un but à 7.4 serait un bon début.
Re: Problème pompe
Merci!!!
Oui ce soir on va chercher du PH - car on en avait pas pour faire baisser le taux.
Le traitement EASY POOL que j'avais mis (1 chaissette et le liquide devant le refoulement) sera t-il toujours bon aprés ça ou faut-il que j'en rajoute?
Re: Problème pompe
Le reglage du pH rendra ton chlore efficace pas besoin d'en ajouter, déjà le liquide
Re: Problème pompe
Merci!!! PH - mis y'a plus qu'à surveiller!!!
Merci encore!!!
Merci encore!!!
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème pompe P40
» Problème de Pompe
» Problème de Pompe
