Problème pompe P40
Problème pompe P40
Je ne crois pas innover sur le sujet mais ma pompe P40, âgée aujourd'hui de 5 ans, semble avoir rendu l'âme.
Elle faisait un peu de bruit depuis déjà quelques mois et depuis lundi, le bruit s'était transformé en sifflement régulier et désagréable (certainement problème de roulements). Vu les chaleurs du moment, je me suis dit que j'allais la laisser tourner encore quelques jours, le temps que ça refroidisse.
mardi, elle a tourné sur un cycle de 5h en faisant du bruit. J'ai fait quelques essais le soir et elle fonctionnait, toujours en faisant ce bruit.
Mercredi, elle ne s'est pas enclenchée sur la programmation, l'horloge s'étant arrêtée pile au moment de la phase programmée pour la mise en route.
Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Je vais en début d'après-midi pour l'enclencher manuellement et rien du tout, comme si quelque chose avait grillé.
Pensez-vous qu'elle est réparable ou je commande la nouvelle ?
Par ailleurs, j'ai toujours fait un hivernage actif depuis que j'ai la maison, début 2022 et je ne sais pas la démonter. Quelqu'un aurait il un tutoriel pour le démontage afin de ne pas faire d'ânerie ?
Suv- Nombre de messages : 2
Re: Problème pompe P40
Bonjour Suv,
Dans un premier temps regarde si le disjoncteur n'a pas sauté. Après si quelque chose n'est pas coincé dans l'hélice. Ensuite testé le courant arrivant à la pompe puis le condensateur. Ta pompe a quel age ? As tu déjà changé les roulements ?
Pour le démontage c'est assez simple, si tu veux tu peux me contacter en mp
Max05- Nombre de messages : 5
Pour les aides ou les conseils il est bien plus sympa de les donner sur le forum afin que tous le monde en profite.
Ok je ferai ça
Ok je ferai ça
Max05 a écrit:Bonjour Suv,
Merci beaucoup pour cette réponse.
Alors, disjoncteur vérifié, testé, re-testé le jour-même... toujours rien.
Je n'ai pas encore eu le temps d'ouvrir mais je le ferai (la pompe est dans un coffrage qu'il faut que je démonte, ce qui va être assez fastidieux).
Comment vérifier le condensateur ? Il faut juste essayer de le changer ?
La pompe a 5 ans, roulements jamais changés.
Je vous contacterai pour le démontage en cas de difficulté et encore !
Pour le condensateur avec une voltmètre et un bon tuto ça fonctionne
Si les roulements ont 5 ans il se peut qu'ils soient grippés
» Problème disjoncteur bloc moteur : problème pompe W****** Escawat ?
» Perte d'eau? Problème pompe? Problème....?
» Problème sur pompe
» Problème Pompe P50-1
